Problème pilotage vanne 3 voies avec une Sigmagyr RVP32.3
    invite2f022259
    J’ai une régulation Landis et Gyr réf RVP32.31 qui pilote une vanne 3 voies motorisée avec un moteur QSK33.
    Dans le moteur QSK33 j’ai un bornier N Y1 Y2
    Dans la régulation j’ai un bornier N Y1, mais je n’ai pas Y2
    N moteur est câblé sur N regul
    Y1 moteur est câblé sur Y1 regul
    Y2 moteur n’est pas câblé
    Quelqu’un aurait-il la notice de la régulation et son plan de câblage ?
    Comment dois-je câbler Y2 moteur sur la regul pour avoir la fermeture de la vanne?
    A ce jour je n’arrive pas à faire fermer la vanne, même avec la pente minimum possible et une température de départ de 40 degrés.
    Dès que je met en route la regul la vanne s’ouvre à 100% et ne se referme pas.
    Merci pour votre aide
    Tam
    Re : Problème pilotage vanne 3 vois avec une Sigmagyr RVP32.3
    invite2f022259
    Merci pour votre lien !!!
    J’en déduit que j’ai un servomoteur électrique et non électro-thermique et que si je n’ai pas de sortie Y2 sur la regul c’est normal sur ce model.
    Alors
    soit je change de model de regul,
    soit je remplace mon servomoteur par un servomoteur électrique,
    soit je fait un montage avec relais pour fermer en normal la vanne et l’ouvrir sur demande de la regul..
    Quelqu’un a-t-il déjà fait de type de montage ?
    Merci pour votre aide.
    Tam
    Je ne savais même pas qu'il existait des régulations qui commandent une vanne mitigeuse sans ordre de fermeture.
    Peut-être ouvrir la régulation des fois que son circuit imprimé soit prévu pour Y2 mais pas équipé du relais et bornier nécessaire
    invite1a4c0b78
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    C'est pour commander un moteur thermique et non 3 Pts.
    https://www.sorelest.fr/?page=catalo..._categorie=209
    Pour des vannes a piston et non a secteur tournant
    https://www.sorelest.fr/doc/2200_sty219_sty219.pdf
    Tam
    Citation Envoyé par froeling68 Voir le message
    Merci pour les liens, donc aucun espoir de récupérer une Y2 avec ce type de commande puisque Y1 commande l'ouverture (et la fermeture) par un PWM (si commande proportionnelle ?)
    Dernière modification par Tam ; 28/12/2020 à 11h45.
    invite1a4c0b78
    Non, le moteur thermique est alimenté, il chauffe: ouverture
    Le moteur thermique n'est pas alimenté, il refroidis: fermeture par ressort de rappel
    Fonctionnement en tout ou rien
    Tam
    Ok, uniquement TOR...
    Mais au fait, cette belle RVP32.3, elle régule quoi ?
    Dernière modification par Tam ; 28/12/2020 à 12h05.
  1. [Thermique] Problème moteur vanne 3 voies
    Par invite3739f320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2016, 18h17
  2. [Thermique] problème vanne 3 voies ESBE
    Par monduf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 08h46
  3. Problème vanne 4 voies
    Par inviteeb338875 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/12/2012, 18h11
  4. Régulation de température avec vanne 3 voies
    Par invitee88271d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2012, 10h15
