Profitons du froid saturé d’humidité, pour assécher les maisons humides chauffées.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Vue hybride
    Tam
    Re : Profitons du froid saturé d’humidité, pour assécher les maisons humides chauffées.
    Salut Cornychon,
    Assécher la maison ? Pourquoi faire avec ici 30% HR intérieure alors que l'été il peut y avoir 2 fois plus avec la même température.
    Les portes ne s'y trompent pas, elles grincent.
    cornychon
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Salut Cornychon,
    Avec actuellement 30% HR, et 23°C, il y a 5.5 g d'HA. Point de rosée 6°C.
    Tout ce qui est au dessus de 6°C sèche, en dessous ça condense !
    L'été, avec le double, soit 60% d'HR, il y a 10 g d'HA, en gros deux fois plus. Point de rosée 13°C
    Tout ce qui est au dessus de 13°C sèche, en dessous ça condense !
    Ca sèche mieux l'hiver, même avec un air saturé d'humidité.
    Tam
    J'ai pas compris ta logique Cornychon. J'ai quasiment la même température intérieure été comme hiver, donc comme le confirme l'hygromètre intérieur, l'hiver pas besoin de sécher la maison mais au contraire de l'humidifier !
    cornychon
    Nos maisons baignent dans l'air extérieur.
    Lorsque l'air extérieur est à 4°C, saturé d'humidité, soit 100% d'HR, il contient 5 g d'HA.
    Lorsque cet air rentre dans la maison, il monte à la température ambiante, par exemple de 22°C.
    Le fait de passer à 22°C, il se retrouve à une HR de 30%.
    Besoin ou pas besoin de sécher, si la maison "ne fabrique pas" d'humidité, elle a une HR de 30%.
    Tu as raison, à ce stade, on a la gorge sèche, il faut boire des pastis ..... avec des glaçons et modération ! !
    Ce sont des conditions idéales, pour sécher la maison, si elle en a besoin.
    Tam
    Bon, qui en a besoin ? Même Sk qui semble être dans une éponge qui pompe le sol armoricain n'est pas si mal
    Dernière modification par Tam ; 27/12/2020 à 18h40.
    Tam
    Les gens qui n'ont pas les moyens de chauffer (ni de s'isoler) ? Et tu leur dit "caillez-vous" vous serez plus au sec donc mieux ?
    cornychon
    Ceux qui n'ont pas d'isolation, ont une différence de température de l'ordre de 5°C entre l'air ambiant et la surface des murs.
    Ceux qui ont une maison bien isolée, ont pratiquement la même température intérieure que la surface des murs.
    C'est la double peine, celui qui a une bonne isolation chauffe à 20°C. Pour avoir le même confort, celui qui a une maison mal isolée doit chauffer à 25°C.
    Généralement, celui qui a une véritable passoire thermique, n'a pas les moyens de se chauffer. C'est mieux qu'être dehors en plein vent sous la pluie ou la neige. Il faut se couvrir, pour augmenter la résistance thermique corps /air ambiant. Avec une très bonne isolation, il faut peu d'énergie pour maintenir les 37°C de notre corps.
    Encore faut il manger pour fabriquer de la chaleur ! !
    Je crois plutôt et toujours qu'il faut isoler pour éviter de ventiler inutilement.
    Je parle des maisons qu'il faut assécher !
    Pour les maisons bien isolées et non humides, on peut effectivement baisser les débits d'air.
    Dernière modification par cornychon ; 27/12/2020 à 19h12.
    Tam
    Donc que reste-il comme "maisons humides chauffées" à part les maisons inoccupées qui viennent juste d'être construites ?
    Dernière modification par Tam ; 28/12/2020 à 12h19.
    cornychon
    Les maisons humides chauffées, sont les maisons très mal isolées, chauffées à 20°C l’hiver.
    Pour ne pas souffrir de l’humidité, ces maisons doivent être chauffées à un mini de 25°C .
    Dans tous les cas, il faut une VMC ! !
    Tam
    Bonsoir Cornychon, un petit cadeau pour clore cette discussion me concernant
    Nom : saturateur.png
Affichages : 337
Taille : 308,6 Ko
    bouilland2
    Bonjour la compagnie , Je rentre d'un séjour de la famille des radins du chauffage mais pas des voyages ils on tous des maisons ressente et il chauffant pas ou presque pas , purée on était mal j'ai pas regardé l'humidité relative mais chez moi avec une température de 23° j'ai vraiment du confort et on es bien ,
    Tam
    Salut Bouilland, ben oui, maisons passives
    cornychon
    Il suffit de remonter les fils de ce forum, beaucoup de gens se plaignent d'avoir des maisons, humides, appartements humides, caves humides.
    Moisissures, traces noires, murs qui suintent, bouteilles de vin qui transpirent dans les caves, etiquettes bqui se decolent, bouchons qui moisissent.
    C'est le moment de ventiler ! !
    Tam
    A peine 10mm de pluie aujourd'hui et le niveau du puits est à 1.3m sous la maison mais il va monter cette nuit.
  1. [Maisons simples, durables et résilientes] Gestion de l'humidité et de la qualité de l'air
    Par invite17bf8f74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/12/2019, 08h59
  2. levitation dans un milieu saturé en humidité
    Par invitedd784b97 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 34
    Dernier message: 17/12/2013, 18h49
  3. Humidité relative (assécher une pièce)
    Par invite3928472e dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2013, 18h02
  4. humidité et résidences secondaires non chauffées
    Par invite5b4367a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2009, 20h52
