Remontage du moteur extraction de fumées Ravelli
    half5962
    bonjour, merci de poster, j'ai un poêle à pelettes Ravelli, j'ai changé le joint rouge de extracteur il était comme cassant et le joint Extracteur joint "vert" mais de ma faute je n'ai pas pris de photos ,il y a ce joint vert pouvez-vous me dire son emplacement entre le moteur du ventilateur et le couvercle ou si vous avez un schéma merci cordialement FS:
    Tam
    Re : remontage du moteur extraction de fumées Ravelli
    Bonjour Half, avec seulement comme info "Ravelli", "joint rouge", "joint vert", difficile de vous aider...
    Le remplacement de l'extracteur est simple, prévoir cependant 2h de travail..pdf
    half5962
    bonjour, Tam mille excuses le poêle Ravelli RV 100 MERCI
    half5962
    Tam j'ai trouvé dans votre dossier merci et pas de soucis je ne diffuse rien , bien cordialement bonne fin année
    half5962
    Re : Remontage du moteur extraction de fumées Ravelli
    bonsoir, merci de votre aide le poêle est en fonction remontage , j'ai suivi vos indications tout va bien grand merci , bonne fin années
  1. Remontage moteur volet roulant Somfy
    Par invite48bb7265 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2019, 12h12
  2. boule inox pour extraction des fumées
    Par aero60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2008, 16h09
  3. Commande multiple moteur d'extraction
    Par invite273c3231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 11h15
  4. isolation du conduit d'extraction des fumées d'un poêle STUV
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2007, 18h48
  5. Probleme remontage moteur lave linge
    Par lbart1454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2005, 21h53
