Double combustion insert Seguin Viso 8
    invite93c7e465
    J'ai une question concernant la double combustion et la gestion d'un insert. Je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante malgré pas mal de temps passé sur le forum...
    La maison que je viens d'acquérir est équipée d'un insert Seguin Visio 8 qui est sensé permettre la double combustion. Hors je ne trouve pas la tirette qui doit gérer l'arrivée d'air secondaire.
    J'ai repéré l'entrée d'air extérieure qui est toujours ouverte, l'entrée d'air primaire au niveau du bac à cendres et une tirette en haut à droite du foyer qui semble contrôler le tirage.
    J'ai de grandes difficultés à déclancher la double combustion et je ne sais pas si l'absence de gestion d'arrivée d'air secondaire est normale.
    Merci d'avance pour votre aide et bonne continuation.
    invite1a4c0b78
    Re : Double combustion insert Seguin Viso 8
    La double combustion c'est ça :
    Je doute que n'importe quel insert n'en soit capable….
    invite93c7e465
    Merci mais je parle de ça :
    https://youtu.be/c3n960eJ67U
    invite1a4c0b78
    En tirage naturel, les conditions sont difficiles a réunir pour que cela fonctionne
    bouilland2
    Si avec un sèche cheveux dans air primaire
    Parce qu'il n'y en a sans doute pas. L'air "secondaire" rentrant par l'entrée d'air primaire est réchauffé derrière les réfractaires du fond du foyer et ressort par les buses.
    Pour avoir les belles flammes de la vidéo, faut juste de la température et des gaz combustibles, bref la charge de bois recommandée en bois fendu fin, une entrée d'air ouverte et un tirage pleine ouverture.
    invite93c7e465
    Ok merci. J'ai tellement lu d'articles qui parlaient de commande d'arrivée d'air primaire et secondaire que je me demandais où elle était passée sur mon insert !! ��
    Ulyssesourd
    Salut
    Pour faire de la double combustion comme dans la vidéo, il faut que le foyer soit très chaud. Lors de la 1ere charge de bois il n'y aura pas la double combustion car il faut d'abord faire monter en température le foyer. C'est probablement à la 2 ou voire la 3ieme charge qu'on peut l'avoir. Aussi il faudrait regarder si le passage d'air derrière les pierres réfractaires ne soit pas obstrué par des saletés donc un nettoyage approfondi serait nécessaire.
  1. double combustion ou combustion inversée ?
    Par invite6a2fba74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/03/2018, 11h08
  2. Avis chauffage: Insert Seguin Duteriez
    Par invite01a3c6dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/04/2017, 22h36
  3. Flexible d'amenée d'air de combustion pour un insert.
    Par invite9392d895 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2015, 22h41
  4. La double combustion
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 112
    Dernier message: 04/03/2014, 13h45
  5. Quel insert double combustion?
    Par invitec40bcb71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2009, 17h13
