Auto test étanchéité à l'air
    liohau
    Je me permets de poster ce message ici que j'ai également posté sur forumconstruire (je pense avoir des réponses plus orientées chiffres/sciences ici concernant les pressions/débit/volumes d'air).
    Donc je souhaiterai améliorer l'étanchéité à l'air de mon logement que je pense avoir raté par endroit, ne souhaitant pas louer un dispositif d'auto-test (300€/jour...), je me demandais quelle puissance d'aspiration créent mon C.E.T et ma VMC double flux réunis.
    En gros, si le C.E.T. aspire à l’intérieur et possède un gainage pour rejeter à l'extérieur et que la VMC double flux est en mode extraction uniquement avec le conduit d'entrée d'air extérieur bouché, l'air qui rentre dans la maison proviendra forcément des fuites, du coup est-ce que je peux passer les "trucs de fumée" dans la maison pour repérer des fuites ?
    Mercury63
    Re : Auto test étanchéité à l'air
    les batons d'encents remplacent assez bien les trucs de fumée
    liohau
    Oui c'est ce que j'avais lu.
    Par contre je n'arrive pas à trouver l'info sur le volume d'air aspiré par les 2 appareils... Je sais que ma VMC fait 150m3/h en vitesse normale, mais le C.E.T. je ne sais pas, et je ne sais pas non plus quel volume aspire le ventilo d'une porte soufflante, ni comment tout ça se converti en pression.
    fonfred
    bonsoir,
    fais les tests tu verra bien, tu n'as pas besoins d'être exactement à la même dépression que les "vrais tests". C'est quoi un C.E.T, un aspirateur centralisé ? si c'est un aspirateur il est capable de créer une forte dépression ce qui n'est pas le cas d'une VMC (elle a du débit mais supporte mal une différence de pression).
    liohau
    Non le CET C’est un chauffe eau thermodynamique (un cumulus avec une PAC sur la tête en gros ^^)
    Mais moi j’y comprends rien a ces trucs de pressions
    Si j’enlève 200m3/h sur la maison par exemple, comment je sais qu’elle différence de pression ça crée entre l’intérieur et l’extérieur ? Y a une formule pour ça ?
    Dernière modification par liohau ; 30/12/2020 à 20h19.
    Ciscoo
    Bien sûr qu'il existe une formule, mais il y a trop de paramètres dedans (débit sortant, surface des orifices entre l'intérieur et l'extérieur...) pour que tu puisses en déduire simplement la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur... En pratique, il faut donc avoir deux capteurs de pression, un à l'intérieur, et l'autre à l'extérieur... et pas trop de vent pour ne pas fausser les mesures.
    @ plus
    Cisco66
    fonfred
    Citation Envoyé par liohau Voir le message
    tu fais une erreur en disant que tu enlèves 200m3/h. c'est le cas si en même temps il entre 200m3/h. regardes les courbes de débit en fonction du delta pression de ta DF tu verra que le débit s’effondre vite.
    liohau
    Ben ma VMC affiche le volume en "temps réel", donc je supposais naïvement que ce volume qu'elle affiche, est celui qu'elle a aspiré de l'extérieur (donc autant de m3/h qui rentre que ce qui est affiché), non ?
    fonfred
    Pas facile à mesurer un débit, fais un test en bouchant les entrées sorties pour voir si elle affiche 0 en débit.
    invite8b89e0ef
    un truc de va pas dans ce dispositif. C'est ce que vous avez en régime de croisière ou ce que vous avez fait pour vos mesures ?
    Avec le dispositif décrit, il doit y avoir une sacrée dépression dans la maison et pourquoi une DF? Et par où rentre l'air ?
    liohau
    Euh boucher la sortie sur le toit je ne peux plus vraiment y accéder
    En plus si je bouche des 2 cotés, je vais pas l'abimer la VMC ?
    Ni l'un, ni l'autre, c'est ce que j'avais comme idée pour créer une dépression dans la maison et simuler la porte soufflante, mais ça reste une idée pour le moment.
    A cet instant ce que j'ai c'est:
    - une VMC DF qui a un conduit venant de l'exterieur pour aspirer l'air neuf, et qui rejette vers l'exterieur via un autre conduit
    - un C.E.T. qui est semi-gainé, donc il aspire à l'interieur du volume chauffé, et il rejette à l'exterieur (hors volume chauffé donc).
    Dernière modification par liohau ; 31/12/2020 à 11h11.
    fonfred
    la VMC c'est juste 2 ventilateurs. si tu bouches ils vont tourner un peu moins vite (une manière indirecte mais peu fiable de connaitre la différence de pression et le débit). ça ne va rien casser.
    Ciscoo
    Donc je souhaiterai améliorer l'étanchéité à l'air de mon logement que je pense avoir raté par endroit...
    Qu'est-ce que tu as fait ?
    @ plus
    Cisco66
    invited13287a8
    Vous êtes dans le neuf ou c’est une rénovation ?
    Pourquoi vouloir faire un test par vous même au lieu de faire intervenir un professionnel qui vous coûtera moins chère que les 300€ de location ?
    Ensuite pour essayer de répondre à vos interrogations pour utiliser votre CET et votre VMC pour mettre en dépression, je pense que ça ne fonctionnera pas car c’est appareil ne sont pas équipés de moteur suffisamment performant pour créer une dépression.
    liohau
    Dans le neuf.
    Justement je comptais pas dépenser les 300€ de location ^^
    Je ferais venir un pro à la fin quoi qu'il arrive vu que je suis obligé, mais les tarifs que j'ai vu c'est plutôt 450/500, après j'aurai bien aimé savoir à quel point c'est étanche pour le moment sans avoir à "payer pour voir"...
    Ciscoo
    Citation Envoyé par MARDELair Voir le message
    Bonsoir... moins chère que les 300€ de location ?
    Perso, les tarifs que j'ai vu par ici, du coté de Perpignan, tournaient plutôt autour de 500 € pour un seul test, 600 € pour deux, un en cours de chantier après la mise hors d'air, l'autre à la fin du chantier pour les documents correspondants à la RT2012.
    @ plus
    Cisco66
    invited13287a8
    Je ne sais pas d’où vois êtes, mais les opérateurs réalisant ces mesures ont de la chance de pouvoir garder ces prix.
    Par chez moi, le test final sans l’attestation est entre 250 et 300€ TTC, et pour un test intermédiaire, les prix sont entre 150 et 250€ TTC.
    En tout cas, si vous êtes en auto construction, le test intermédiaire n’est pas forcément nécessaire si vous êtes sûr de vous (traitement de chaque jonction et de chaque traversée).
    Après, je ne pense pas que vous arriviez à faire quoique se soit avec votre propre système de ventilation, car pour commencer à localiser les fuites, il faut un minimum de 30Pa de dépression avec l’extérieur.
    liohau
    Moi je suis dans le Var, et vous ? Dans la creuse peut-être avec ces tarifs ?
    invited13287a8
    Non pas du tout, je suis nettement moins loin de chez vous.
    Je suis dans le sud Ardèche.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 08/04/2019, 14h29
  2. Test d'étanchéité à l'air
    Par invited010999f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2013, 20h04
  3. BBC et test d'étanchéité à l'air
    Par invite50ef902b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 02/07/2012, 13h08
  4. test d'etancheite
    Par invite47fbdcf5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2009, 19h48
  5. Test d'étanchéité à l'air
    Par invitee433213b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/08/2008, 15h12
