PAC AIR/ EAU Lequel est le transducteur HAUTE ET BASSE PRESSIKN - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 107 sur 107
  1. #91
    narita
    Re : PAC AIR/ EAU Lequel est le transducteur HAUTE ET BASSE PRESSIKN
    Sous la carte mère , il y’a ce bloc carré électrique , je le changerais demain , je ne sais pas à quoi il sert ..
  2. #92
    Tam
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    4) alors que le câble n’est pas remis sur le transducteur monté sur la PAC , je vois le compresseur se mettre en route 2 secondes et s’arrêter ..avec les voyants du Soft Stater ( entouré en rouge ) s’allumaient puis plus rien
    Ma joie a été de courte durée 2 secondes ..pourquoi le compresseur s’est remis en marche à ce moment là, hasard ?
    Pas un hasard, je pense. C'est ce que j'espérais: la carte a reçu la pression du capteur que vous gonfliez à la main, elle remarque un petit peu de pression donc pense qu'il y du gaz et démarre le compresseur.
  3. #93
    Tam
    Je pense qu'il est inutile de le changer, il s'agit d'un filtre électrique pour le secteur.
  4. #94
    narita
    J’ai essayé de refaire la même manip , sans succès ..le compresseur n’a pas voulu reprendre .
    Cela veut dire que le problème viendrait d’une fuite et d’un manque de gaz ?
    En remettant le gaz, le frigoriste a re verifié avec son mouchard si fuite , il n’avait rien décelé..
    La fuite s’est peut être déclenché 1 semaine après ..
  5. #95
    Tam
    Vous pouvez confirmer l'unité affichée svp ?
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    de 25 à 75 mV ? (voir votre photo ci-dessus) Si oui, 25 mV avec le capteur à l'air libre ?
  6. #96
    narita
    A droite MV
  7. #97
    narita
    Bonjour ,
    Je viens de remplacer le 3eme circulateur ( plancher a l’étage ) bien crade ..
    Par contre , toujours alarm 6
    je pensais remplacer ma PAC de 2005 avec les aides gouvernementales , mais uniquement pour ceux chauffage au fioul..dommage !!
  8. #98
    Tam
    Ok que vous n'êtes pas éligible aux aides.
    Logique qu'intervenir sur le circuit d'eau ne règle pas le problème de l'alarme...
    La tension fournie par le transducteur HP n'est pas dans les clous comme le montre cette notice d'un 2CP5 / 2CP50.
    Il me semble logique qu'en dessous d'environ 0,5V (ou 500 mV) la carte trouve une alarme 6.
    Nom : 2CP5.jpg
Affichages : 102
Taille : 10,3 Ko
    Bon, comme la valve schrader semble sans pression derrière...
    Dernière modification par Tam ; 09/02/2021 à 18h31.
  9. #99
    narita
    Merci d’avoir répondu..
    Ça a l’air de sentir le manque de gaz , donc sûrement une fuite
    Je pense qu’il peut avoir que ça ..
  10. #100
    narita
    Ou peut être le compresseur ( en panne ou pas ) n’étant pas en’ marche , ne fourni pas assez de pression au transducteur
  11. #101
    Tam
    Je ne pense pas, au repos il doit y avoir quelques bar (comparable à une bouteille de gaz butane) et quand le compresseur tourne quelques dizaines de bar.
  12. #102
    narita
    Ok merci ,
    Question
    Je coupe la PAC ..Je démonte le transducteur..j’appuie avec un petit tournevis sur la valve shrider dois je ou pas avoir du gaz qui sort ? Ça me permettra de savoir de suite s’il y a manque de gaz ai je bon ?
  13. #103
    ptigui29
    oui,à une température de 0°c ,la pression est proche de 8 bars compresseur à l'arrêt .
  14. #104
    Tam
    Vous l'avez déjà fait ci-dessus, pourquoi cela changerait cette fois-ci ?
    Dernière modification par Tam ; 12/02/2021 à 16h59.
  15. #105
    narita
    Merci d’avoir répondu,
    Doute si la PAC doit être en route ou à l’arrêt ..
    une température de 0 degré pour avoir 8 bars ..je l’ai testé aux environ de 12 degré ..
    ( en déplacement jusqu’à vendredi ..malheureusement je ne peux pas tester de suite )
    A 12 degré , dois je avoir un mini «*pshitt*» si j’appuyais sur la valve ? Si oui donc on peut penser que le problème viendrait soit de la valve ou manque de gaz donc fuite ..
  16. #106
    Tam
    Dans votre cas le compresseur ne démarre pas donc pas de HP mais la pression donnée par ce tableau s'il y a du R410a.
    Nom : R410a.jpg
Affichages : 90
Taille : 41,0 Ko
    [Pardon de redire que si un candidat frigoriste appuie sur un schrader lors de son examen, ben je pense qu'il l'a raté...]
  17. #107
    narita
    Ah oui d’accord ��
  1. [RF/Radioelec] pourquoi communication basse haute freq-basse freq mieux que haute freq-haute freq?
    Par invite0731164c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2017, 18h34
  2. Haute et basse pression
    Par invitea69ab818 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2011, 15h42
  3. Adresse haute et basse??
    Par invite91a552e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 15h35
  4. Chauffage au sol: haute ou basse température?
    Par invited53020a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2010, 13h56
  5. [Thermique] Compteur gaz haute ou basse pression ???
    Par inviteeea616a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 11h27
