equilibrage plancher chauffant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Ciscoo
    Re : equilibrage plancher chauffant
    Avec quoi a été effectué le désembouage, avec une pompe de ce type ?
    @ plus
    Cisco66
    jherve
    désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
    Après un mail un peu vif a l'installateur et une liste de travaux conséquente, il est prévu une autre visite des techniciens âpres une réunion mardi prochain
    Les problèmes continuant , maintenant c'est Alarme 78...,???????
    Ils vont a nouveau effectuer un nettoyage Hydropneumatique. Déjà fait 2 fois. Mais la manière qu'ils font m’étonne
    Ils branchent leur appareil et mettent en route, Durée totale ne dépasse pas l'heure. Pas de vérification des filtres, rien du tout.
    Je me demande si c'est bien efficace sur une distance de 36m
    Ne faut il pas faire le nettoyage nourrice âpres nourrice ?
    La pompe qu'ils utilise est une pompe de ce genre mais moins sophistiquée, pas de manometre, juste un bol a coté ...;;Peu bavard ils n'ont pas voulu m’expliquer le fonctionnement
    merci de vos réponses
    Ciscoo
    Ce qui compte surtout lors du désembouage, c'est le débit : Faible débit, pas assez de turbulences pour décoller les boues, le biofilm, et résultat, désembouage inefficace. Fort débit, on obtient le contraire ... Plus le circuit est long, plus il y a de perte de charge, et donc plus la pompe a du mal a imposer un fort débit. Normalement, le débit doit aller en augmentant, puisque le désembouage nettoie l'installation --> moins de perte de charge --> meilleur écoulement...
    Cela serait mieux en enlevant les filtres au cours de cette opération (Le but, ce n'est pas de les encrasser. De plus, ils créent des perte de charge importantes, minimisant les débits obtenus)
    @ plus
    Cisco66
    Ciscoo
    Dans la doc Virax, c'est écrit 80 L/min au max... soit 4800 L/h...
    J'aimerai bien trouver la courbe HMT = f(débit) de la pompe équipant ce matériel, histoire de me faire une idée sur la chute du débit en fonction des pertes de charge.
    @ plus
    P.S : Et sur une autre pompe de désembouage, seulement 30 L/min
    Dernière modification par Ciscoo ; 14/02/2021 à 15h16.
    Cisco66
    jherve
    en attendant une réponse a mon dossier de la part de l'organisme qui s'occupe des entreprises RGE, je voudrais connaitre le débit actuel et quel il devrait être
    Normalement avec la Pac que j'ai je pourrais avoir ces information sur le programmateur en poste fixe, mais apparemment pas sur le programmateur radio
    Est ce exact ?
    merci de toutes vos réponses
    jherve
    j'ai attendu d'avoir le maximum de valeurs que je joint sur un fichier excell
    quand pensez vous? merci d'avance
    Ciscoo
    Où est-ce que tu en es, avec ce plancher chauffant ?
    @ plus
    Cisco66
  1. Plancher chauffant/rafraichissante sur dalle anhydrite et plancher flottant collé
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2015, 17h01
  2. Equilibrage plancher chauffant
    Par pierot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2012, 20h49
  3. réglage plancher chauffant non chauffant
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2012, 04h45
  4. plancher chauffant et plancher bois
    Par invite6c214660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 14h47
  5. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 09h25
