Help moisissure ou salpêtre mur salle de bain ?
    cacahouete147
    J'ai remarqué de petits amas blanc/marron sur une plinthe en carrelage près du bac de douche dans ma salle de bain. C'est mou au touché :
    J'ai décollé la plinthe y j'y ai trouvé de la moisissure noire sur le papier du placo (les parties blanches correspondent à du mastic ou de la colle) :
    Idem, un peu de moisissure noire sur le papier du placo sous le bac de douche :
    L'origine de tout cela ne m'est pas inconnue (remontée d'eau liée à une ancienne fuite + joints du bac de douche qui ne sont plus étanches).
    Savez-vous ce que sont ces amas blanc/marron qui se sont développé sur un vulgaire morceau de carrelage ? Champignon ? Salpêtre ? début de mérule ?
    Pour cela et le reste, quel traitement préconiseriez-vous ?
    Merci pour votre aide. Je suis un peu parano de toutes ces mauvaises choses...
    Larzacien
    Re : Help moisissure ou salpêtre mur salle de bain ?
    bonjour, ça semble être un vieil immeuble.
    - N'est-ce pas en rez de chaussée ?
    - qu'y a-t-il comme ventilation dans cette salle de bain ?
    - y a-t-il une fenêtre ?
    Il faut tout nettoyer, tout gratter, et bien sécher en profondeur, si possible utiliser un radiateur soufflant, faites le un peu chauffer et ensuite mettez le en ventilation froide et s'il y a une fenêtre il faudrait l'ouvrir assez longtemps tous les jours.
    - savez vous si la fuite a été réparée ?
    - derrière ce mur, y a-t-il une autre pièce ? le voisin ? ou l'extérieur ?
    -comme cela semble ancien, n'y a-t-il pas une arrivée d'air basse venant de l'extérieur et une aération haute dans le plafond ou dans le haut d'un mur ? En tout cas, il aut grandement favoriser le renouvellement de l'air et chasser rapidement l'humidité dégagée lorsque vous prenez la douche pour que ça puisse sécher.
    cacahouete147
    C'est une maison plein pied de 30 ans. La pièce est ventilée (VMC). Il y a également une fenêtre mais je ne l'ouvre jamais (je devrais peut-être...).
    La fuite a été réparée avec assèchement des murs mais cette partie était masquée et je pense que les joints de la douche suintent vers cet endroit. L'autre côté du mur (brique) est dans la maison mais rien de ce côté-là. Il n'y a pas d'arrivée d'air en bas mais le sol sous la douche est en béton brut.
    Et je ne chauffe que 2 heures par jour. Il fait 18°C au plus bas et 20 lorsque je chauffe.
    Je m'inquiète cependant de la nature des moisissures... pas de danger ?
    Et aussi concernant le mur au-dessus de la moisissure, qui lui est recouvert de carrelage... faudrait-il tout casser pour traiter ?
    lucienpel
    <début de mérule ? >
    il s'agit d'un plancher bois ?
    Sinon salle de bain = ventilation nécessaire
    un douche = correspond à environ 3O cl de vapeur d'eau
    <Et aussi concernant le mur au-dessus de la moisissure, qui lui est recouvert de carrelage... faudrait-il tout casser pour traiter ? >
    difficile de se prononcer il faudrait savoir jusqu'ou l'humidité est remontée
    le mur est en quoi : placo, .... ?
    Cdt
    yaadno
    bonjour:sur la photo 4 on voit des filaments: peux-tu voir s'il s'agit de toiles d'araignées;
    qu'y a t-il comme bois dans le voisinage,?
    La partie qui était cachée l'était par quoi?
    pour l'instant ,ne rien gratter;
    cacahouete147
    Les filaments sur la photo 4 sont des toiles d'araignées pas des moisissures.
    La partie cachée etait masquée par un morceau de carrelage mais avec un interstice derrière (la colle n'était pas bien repartie).
    Je ne suis pas spécialiste mais je crois que le mur est en brique recouvert de platre mais il y a comme une couche de papier aussi derrière le carreau de carrelage decolé. Peut-être du placo ?!?
    Sinon pas de plancher bois dans cette pièce (sol béton + dalles pvc). Sinon parquet stratifié sur carrelage dans les autres pièces.
    Est-ce que je peux gratter et traiter du coup ?
    Le bois dans la pièce : meuble de vasques et étagères. Et une plinthe à côté aussi. Mais rien ne semble attaqué...
    Dernière modification par cacahouete147 ; 06/02/2021 à 17h28.
    yaadno
    çà semble rassurant côté mérule;par précaution passer un coup de décapeur thermique avant de nettoyer;
    Larzacien
    bonjour, Les photos sont tirées de trop près et on ne voit pas le bac à douche. Il faut les tirer avec un peu plus de recul
    La maison a-t-elle un vide sanitaire ? ou bien un radier?
    Si vous êtes propriétaire, à votre place, j'essaierais de gratter un peu pour voir ce qu'il y a derrière.
    Et vérifiez que la bouche d'aspiration aspire bien. Mettez y une feuille de cahier plaquée. Si elle tient, c'est que l'aspiration est bonne. Si elle ne tient pas l'aspiration est faible. Et aussi, vérifiez que la porte de la salle de bain ait un passage dans le bas d'environ 15 mm (on y passe les doigts), ceci est indispensable pour un bon renouvellement de l'air extrait.
    Là où c'est humide, enlevez les plinthes, pulvérisez de la javel et laissez agir, et surtout laisser sécher.
    Si laVMC aspire bien, ce n'est pas utile d'ouvrir la fenêtre, car ça annule l'effet de la VMC. Mais vous pouvez l'ouvrir un petit moment lorsqu'il fait beau par exemple.
    Pour activer le séchage, vous pouvez faire fonctionner un simple ventilateur dirigé vers cette partie, ceci lié à la ventilation contribuera à sécher.
    cacahouete147
    Désolé pour les photo. J'en prendrai d'autres demain.
    Pas de vide sanitaire. Pour le radier je ne sais pas.
    Je vais essayer de gratter en profondeur. C'est ce que m'a aussi conseillé un vendeur de magasin de bricolage.
    La VMC aspire bien. Je n'ai que 1 cm sous la porte mais elle n'est quasiment jamais fermée...
    Sinon à quoi servira le décapeur thermique ?
    Larzacien
    bonjour, Je ne sais pas qui a proposé le décapeur thermique, mais il peut servir à sécher plus vite, mais ne pas le mettre trop près ni trop longtemps au même endroit.
    Il faut essayer de gratter, de creuser tant qu'on voit de l'humidité, de sécher tant qu'on peut, et laisser assez longtemps, au moins jusqu'à la fin de l'été pour que ça sèche le plus possible.
    yaadno
    Le décapeur sert à tuer tous ces champignons(inconnus) qui meurent au delà de 50°;ce dont on n'est pas sûr en grattant directement;a manier avec précaution;
    lucienpel
    <Je ne suis pas spécialiste mais je crois que le mur est en brique recouvert de platre mais il y a comme une couche de papier aussi derrière le carreau de carrelage decolé. Peut-être du placo ?!? >
    Bizarre cette couche de papier derrière le carreau décollé à moins qu'il s'agisse du carton d'un placo
    Cdt
    invite8b89e0ef
    je pense qu'il s'agit simplement de l'humidité qui remonte par capillarité dans le mur et/ou un manque d’étanchéité des joints carrelage et faïence ou autres parements perméables à l'humidité ou joints défectueux.
    En gros, l'humidité est piégée dans le mur, il y a de l'air donc ça moisi dans le temps.
    Larzacien
    Bonjour, Heureusement qu'il y a de l'air, mais il faudrait une bonne circulation d'air dans la pièce pour faciliter l'évaporation, et il faut espérer que la cause a été réglée.
    La photo est prise de trop près, alors on ne peut pas voir s'il n'y a pas des joints défectueux qui pourraient laisser l'eau s'infiltrer.
    cacahouete147
    Voilà une photo plus large. Les joints de la douche sont cuits et ont aussi moisi... C'est à mon avis cela qui a occasionné le développement, ainsi que l'ancienne fuite d'eau qui avait inflitré le mur en question.
    Nom : 05 - Plan large.jpg
Affichages : 3131
Taille : 171,0 Ko
    Il y a effectivement une fine couche de papier sur le plâtre. Pas d'explication la-dessus...
    Merci pour vos conseils. Je suis rassuré si les champignon de la photo 1 ne sont pas inquiétants. Ce qui est toutefois étrange c'est qu'ils ne se sont développé que sur un morceau de carrelage et pas ailleurs, sur une partie qui n'était pas sensée être humide...
    lucienpel
    pas spécialiste du développement des moisissures et des champignons mais à mon avis
    cela doit faire un moment que cela à commencé , c'est le genre de chose ou il faut
    réagir sans tarder.
    Maintenant il faut tout laisser sécher, gratter en enlever tout ce qui ne tient pas ou cloque
    avant de refaire.
    Cdt
    TioChanclas
    vous reconnaissez deux causes : les infiltrations et les remontées. Il faut les traiter en priorité, sans négliger qu'une troisième, les ponts thermiques, n'arrangent rien.
    Brulez, grattez, séchez, enduisez, isolez, mastiquez...
    Rien de compliqué, mais c'est un peu ch... et un peu beurk...
  1. mur et sol salle de bain
    Par kyanoss dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2018, 00h33
  2. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2016, 21h57
  3. salle de bain à norme
    Par invite46f0c4ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2012, 14h03
  4. Electricité salle de bain
    Par invite06d12a98 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/09/2009, 08h18
  5. joints de salle de bain
    Par invite90a0ffbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2008, 12h46
