Problème réglage chauffage Chaffoteaux Talia Green
    invite7453950d
    Je reviens vers vous car les différents intervenants qui viennent chez moi n'arrive pas à régler mes problèmes de chauffage.
    En ce moment, il fait très froid dehors ... ( -5 / -10) et je n'arrive pas à dépasser les 15° dans la maison.
    Avec un enfant en bas âge, ce n'est pas l'idéal... Nous tournons donc avec plusieurs chauffage de secours au pétrole et à l'électrique..
    Les tuyaux de chauffage sont tiéde en directement des mes radiateurs et de mon PC
    Nos problèmes ont commencés lorsque les jours de grand froid sont apparus !!
    Je pense qu'il s'agit d'un problème de réglage de ma chaudière, mais je n'arrive pas à trouver le paramètre !
    Je vous explique mon installation:
    RDC : Plancher chauffant / Etage : radiateurs avec tête thermostatique
    Chaudiére Chaffoteaux Talia Green avec module 2 Zones pour desservir mon PC + radiateurs:
    Zone 1 : Radiateurs
    420 : 0
    421 : 3
    422 : 1.6
    423 : 0
    424 : 10
    425 : 65
    426 : 35
    Zone 2 : PC
    520 : 0
    521 : 4
    522 : 0.6
    523 : 0
    524 : 15
    525 : 45
    526 : 20
    Pouvez-vous nous aide SVP ??
    Merci à vous !
    invite7453950d
    Re : Problème réglage chauffage Chaffoteaux Talia Green
    Petit ajout d informations.
    Lorsque le plancher chauffant ne se déclenche pas, la température en sortie pour les radiateurs est de 65 degrés, lorsqu il se déclenche, la température de sortie pour le pc est de 35/36 et celle des radiateurs tombent à 31 degrés..
    Est ce normal ? Comme mon pc a beaucoup de mal à chauffer, mes radiateurs à l étages ne fonctionnent presque pas...
    invite0916270b
    Le paramètre 231 est a quel valeur?
    invite7453950d
    Le paramètre 231 est à 80
  1. [Thermique] Chaffoteaux talia green hybrid panne 919
    Par invite5555952d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2021, 08h43
  2. [Thermique] Panne Sanitaire Chaffoteaux Talia Green Hybrid
    Par invite03dfe2a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2020, 16h39
  3. panne chaudière chaffoteaux talia green 35
    Par invite08aef622 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2018, 20h24
  4. Aide au réglage CHAFFOTEAUX TALIA GREEN
    Par Mific dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2017, 18h32
  5. Chaudiere Chaffoteaux Talia Green system
    Par invite1deec527 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2010, 06h18
