Tuyaux qui claquent
Tuyaux qui claquent
    inviteabe89fde
    Tuyaux qui claquent
    Depuis quelque temps dès que l'on tire la chasse d'eau les tuyaux claque dans toutes la maison, jusqu'au salon.
    Quand on prend une douche également mais l'intensité du claquement est moins prononcé. Savez-vous d'où cela peut provenir ? quelqu'un a déjà ce type problème ? et comment cela a été résolue ?
    Merci de votre aide et de vos retours d'expériences
    BOB92
    Re : Tuyaux qui claquent
    Aucune intervention sur l'installation ....
    Comme par exemple sur le groupe de sécurité d'un chauffe-eau ?
    En tout cas, bien peu d'éléments pour trouver le coupable .....
    Ciscoo
    Ce sont des coups de bélier... Lorsqu'une vanne est fermée "brusquement", l'eau qui s'écoule à l'intérieur du tube, passe de x m/s à 0 m/s... et cela fait une variation de pression importante près de la vanne... Et cela crée une onde choc, un peu comme un écho... Et tu entends le bruit correspondant... Et si quelque part, il y a un collier qui est mal serré, tu l'entends encore plus...
    Normalement, si tu n'avais pas ce phénomène avant, c'est qu'il y a eu un changement :
    * Une petite modification au niveau d'une vanne qui fait qu'elle "se ferme" plus vite
    * La pression de l'installation qui a changé
    * Un collier desserré quelque part
    Donc, soit tu trouves ce changement, soit tu installes un amortisseur de coup de bélier.
    @ plus
    Cisco66
    bouilland2
    Quand la température de l'eau de la concession va remonter se phénomène va disparaitre
  1. Ampoules claquent sur un emplacement
    Par Sigrec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2014, 11h10
  2. Ampoules ceramique qui claquent
    Par invite0527dc6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 20h40
  3. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par invite0726668c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 19h19
  4. [Divers] Ampoules qui claquent !!
    Par invitefc6c0cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 19h30
  5. Enceintes qui claquent
    Par invite73af8f62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 11h26
