Chaudiere Okofen PES 10-32, température de depart fait le yoyo
    invite59316b07
    Unhappy Chaudiere Okofen PES 10-32, température de depart fait le yoyo
    J'ai fait installé une chaudière à granules okofen en remplacement de ma chaudière à gaz depuis 1 semaine.
    mais j'ai un gros soucis, et il faut que ça tombe un Week End.
    Ma maison est divisée en plusieurs logements, mon habitation principale, et 3 gites, dont 2 reliés au chauffage central.
    Hors depuis que j'ai ouvert les radiateurs d'un des gites il fait froid partout.
    j'ai poussé la courbe de chauffe à 1,9, augmenté la température de confort, mais rien n'y fait.
    Quand je regarde sur la chaudière je remarque que la température de départ oscille très fortement entre 28° et 70°
    Du coup les radiateurs, une fois chauffe et peu après il sont froid.
    Précisions:
    . les purgeurs automatiques ont tous été changés
    . avant que je n'allume les radiateurs dans l'autre logement, la température était bonne chez moi
    au réveil ce matin il faisait 16° dans mon salon, ça caille
    Merci de votre aide!
    Tam
    Re : Chaudiere Okofen PES 10-32, température de depart fait le yoyo
    Bonjour Sam, vous avez une instabilité qui se produit en ouvrant les radiateurs d'un gite, il faut faire revenir votre installateur.
    En attendant je vous suggère de
    1) vérifier que tout rentre dans l'ordre en arrêtant le chauffage du gite
    2) de ré ouvrir très progressivement son chauffage
    3) avant d'appeler l'installateur,... plus tard de tester toutes les configurations avec les autres gites.
    Dernière modification par Tam ; 14/02/2021 à 16h30.
    invite59316b07
    Merci pour cette reponse
    Je suis allé couper tout les radiateurs du gite. le chauffagiste doit repasser debut de semaine...
    heureusement mes clients sont compréhensifs... j’espère juste que ce sera réparé avant l'arrivée des suivants.
    Tam
    J'espère que tout rentrera dans l'ordre.
    En cas de besoin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le fil des utilisateurs.
  1. Okofen : Probleme de température chaudière au redemarage
    Par invitec6d935c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2017, 15h58
  2. Température de départ d'eau idéale d'une chaudière ?
    Par trebor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/12/2016, 16h55
  3. Soucis de réglage de la température sur chaudière okofen
    Par invitead52132b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/12/2013, 12h00
  4. Temperature depart chaudiere basse temperature
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 10h10
  5. Règle température exterieur / depart chaudiere
    Par invite2f0448ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 09h54
