Groupe electrogene grillé
    invitea8720b37
    un fusible de mon groupe électrogène portatif a grillé et je ne sais pas quoi faire. L'entreprise qui l'a installé ne prend pas en charge les réparations. Est-ce que je peux le réparer moi même? Est-ce que vous connaissez des entreprise qui pourraient réparer ça.
    Merci d'avance,
    Michel
    lucienpel
    Re : Groupe electrogene grillé
    vous n'avez pas une notice avec cet appareil , généralement remplacer un fusible
    n'est pas très compliqué.
    Juste comme exemple : page 53
    http://www.powereflex.com/boutique/i...S-EM65IS_1.pdf
    Cdt
    Et il a grillé pourquoi ce fusible ?
    Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
    lucienpel
    peut être que c'est un fusible qui protège en cas de sur tension.....
    attendons la réponse de Michou56
    Cdt
    Oui.
    Je suis aussi surpris par le fait qu'un groupe électrogène portatif soit installé par une entreprise.
    Qu'est-ce donc pour un engin ?
    cornychon
    Citation Envoyé par Michou
    Ton groupe alimentait ta maison en 220, après avoir débranché le secteur ??
    N'a tu pas rebranché le secteur, sans avoir débranché le groupe ??
    Quoi qu'il en soit, demande à la marque du groupe, de te donner les coordonnées d'un réparateur officiel proche de chez toi.
    Vous n'êtes pas encore en 230 V en France ?
    Donc, en France toujours, il faut un réparateur (et officiel, de surcroît) pour changer un fusible, c'est bien ça ?
    Je pense qu'il manque pas mal d'éléments dans l'énoncé du problème, sinon je ne vois pas où il est, le problème
    cornychon
    Citation Envoyé par 1360 Voir le message
    Oui.
    C’est une hypothèse, mais pour moi, le groupe a été Installé en relève de secteur. Si c’est le cas, faire appel à un spécialite est une sage solution.
    Oui, à ma connaissance, toute la France est couverte par le 220 Volts
    Oui, si le secteur a été remis sans débrancher le groupe, le changement de fusible n’est pas forcement la solution à privilégier. Il faut vérifier si rien n’est « cassé »
    Si l’installation est bien faite, des sécurités sont en place, mais bon ! ! !
    AD 44
    ½
    Oui, à ma connaissance, toute la France est couverte par le 220 Volts...
    230 (+ ou - 10%)
    mon secret? ... Ne rien dire.
    Citation Envoyé par AD 44 Voir le message
    230 (+ ou - 10%)
    Ah oui, il me semblait bien
    Peut-être que Cornychon parle encore en anciens francs, alors le 230 V...
    cornychon
    C'est effectivement du 230 V. Cette tension peut varier entre 207 et 253 Volts.
    Chez moi, en bout de ligne, je suis le plus souvent à 215 Volts
    Je parle en anciens-anciens francs, les francs d'avant 1960. !
    Ma première maison n'était pas raccordée au réseau électrique.
    Elle était branchée à la lumière électrique 110 volts.
    Le fusible au compteur était de 3 A.
    La puissance des ampoules d'éclairage n'était pas exprimée en Watts, c'était des bougies.
    Une ampoule de 30 W, était une ampoule de 30 bougies.
    invitea8720b37
    oui c'était effectivement ça !
    Heuuu, c'était effectivement quoi ?
    La lumiére....électrique. co;mme tout ça est bien dit et exprimé.
    lucienpel
    mouais pas clair du tout même en essayant de décrypter , du moins pour moi
    Cdt
    Je n'ai strictement rien compris non plus. Dommage, une panne sur un groupe électrogène, ça m'intéressait bien, mais là...
    cornychon
    Pour alimenter la maison avec un groupe, il faut couper le secteur. Si tu veux "niquer" ton groupe, tu remets le secteur sans couper le groupe. Si le groupe est à l’arrêt ça fonctionne quand même ! !....
    La lumière....électrique. co;mme tout ça est bien dit et exprimé.
    C’était une époque, ou l’électricité était utilisée, uniquement pour remplacer la bougie. 1 bougie non stop = 1 Watt
  1. [Divers] groupe électrogène
    Par invitee91369f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2015, 21h45
  2. [Thermique] groupe electrogene
    Par invite08ac1ec8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2012, 22h42
  3. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  4. [Divers] Groupe Electrogene
    Par invite4f114c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 17h16
  5. [Divers] groupe electrogene
    Par invite5396b010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 21h57
