Chaudière Frisquet Hydromotrix se met en sécurité
    invite8a9e89d1
    Besoin de votre aide… ma chaudière FRISQUET HYDROMOTRIX se met régulièrement en sécurité sans que j’en comprenne la cause.
    Parmi les vérifications déjà réalisées par notre plombier :
    - alimentation électrique ok
    - pression de gaz ok
    - le boîtier électronique a été changé
    - VMC ok
    - nettoyage général fait
    - purge du vase d’expansion faite
    Le souci se produit plusieurs fois par jour mais à des heures différentes, y compris la nuit qu’il fasse chaud ou froid dehors.
    Aucun de nos voisins de l’immeuble n’a de problème avec sa chaudière…
    Bref, notre artisan ne sait plus trop où chercher et nous, les douches et les radiateurs froids… on en a un peu marre.
    Bref si vous voyez des pistes à creuser… des conseils, je suis preneur !
    Merci de m’avoir lu.
    Jack
    invite08dcc907
    Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix se met en sécurité
    J'ai connu cette situation similaire.
    Saleté dans le tuyau d'arrivée de gaz. Ce qui provoquait des démarrages "décalés" et, accumulation de gaz dans le brûleur, explosion au démarrage.
    Un coup de compresseur dans le tuyau de gaz (qui peut faire 20 mètres ou plus) et le problème a été réglé définitivement.
    Cdt
  1. [Thermique] Voyant rouge : sécurité bruleur sur chaudière FRISQUET Hydromotrix
    Par invite44f99366 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/10/2024, 10h05
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23kw se met en sécurité
    Par invitea65ef9b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2013, 23h49
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix de 23KW de 1990 : se met en sécurité !
    Par invite5056a5da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2010, 10h55
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW : se met en sécurité surchauffe !
    Par invite2d824cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2010, 19h35
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 32kw (1995 ) : mise en sécurité.
    Par invite99809102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 14h38
