Problème Freepoint manque de press
    invitef0cf3645
    Je possède un poêle à granulé Freepoint 9KW Pretty et depuis quelques jours j'ai comme message d'erreur : manque press.
    On l'a nettoyé comme on faisait d'habitude et j'ai l'entretien du poêle la semaine prochaine d'ailleurs.
    Le souci :
    - Je vais l'éteindre par l'arrière via le button on/off (secteur), il va repartir sans le message d'erreur jusqu'à la température demandée par mon thermostat Netatmo puis ensuite le message d'erreur quand il faudra se relancer.
    - Si je ne fais pas la procédure par le button on/off (secteur) et que je demande juste le nettoyage en appuyant par le button off mais du poêle cette fois-ci, je vais avoir directement le message.
    Avez-vous une idée ?
    J'espère que mon explication est claire.
    Pièce jointe 435566 -> button off du poêle
    Pièce jointe 435567 -> button on/off secteur
    Re : Problème Freepoint manque de press
    Bjr à toi, Pour joindre des "piéces jointes" , suivre cette procédure:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Ce sera plus efficasse !
    invitef0cf3645
    Voici les images du poêle, désolé encore !
    invitef0cf3645
    Re : Problème Freepoint manque de depress
    Je viens de faire le ramonage et l'entretien du poêle ce matin. Il s'est relancé tout de suite. Mais une fois la température trouvée et qu'il devait repartir de nouveau le message "Manque depress" s'est de nouveau affiché...
    Personne a d'idée car je commence à désespérer ....
    Pateykrout
    Poele en ventouse ou dans un conduit vertical ?
    Le tuyau souple qui va du ventilateur au pressostat a-t-il été vérifié ?
    invitef0cf3645
    Il est dans un conduit.
    https://photos.app.goo.gl/rM3sPXnBVng5V5m16 -> les photos du conduit
    Je ne comprend
    https://photos.app.goo.gl/esWcDrT3iCondx4N9 -> VMC
    J'avais un tuyau dans la vmc qui était dans le vide donc je me suis dit qu'il pouvait créer un courant d'air dans les combles et gêner le poêle, je l'ai donc remis mais rien n'a changé...
    invitef0cf3645
    Finalement, c'était le tuyau qui est raccordé au pressostat. Il était encrassé, je l'ai donc nettoyé et plus aucun soucis.
    invite79374068
    Smile Re : Problème Freepoint manque de press
    Bonjour. J'ai le même problème. J'ai un Freepoint Kami. Comment accède-t-on au pressostat ?
    Merci de votre aide
  1. Poele freepoint de chez cadel
    Par invitefb6bee41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2015, 10h54
  2. [Blanc] centrale vapeur: ROBUSTA PRESS ONE
    Par invite01c9b72c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 19h24
  3. [Blanc] Panne sur centrale vapeur robby press one
    Par invite5e9d17e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2012, 17h47
  4. Press-N-Peel
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 11h40
  5. press <ESC> to boot
    Par invite7ca57a9f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/09/2004, 23h22
