Technique ITI avec doublage BA13
    BOB92
    Je prévoie d'isoler une partie d'habitation située vers 1000 m d'altitude dans les Alpes.
    Par principe, doublage des murs extérieurs en BA13.
    Mais que mettre et quelle technique pour l'isolant ?
    Certes qualité thermique de l"isolant, mais aussi :
    - tenue dans le temps, ( tassement, perte de qualité, .)
    - tenue a l'hygrométrie ( humidité éventuelle),
    - quid de petits rongeurs éventuels ?
    - quid de la solution par injection de billes isolantes cf https://www.inject-styrene.com/
    sachant que tous les travaux doublage et isolation seront réalisés par des professionnels
    Que conseilles-vous .. et que faudrait-il éviter ?
    sachant que le cout de réalisation a quand même son importance ... bien que critère non prioritaire.
    BA13 sur montants traditionnels ou sur ?
    Merci de votre point de vue, car l'isolation n'est pas mon domaine !!!
    lucienpel
    Re : Technique ITI avec doublage BA13
    Si les murs sont sains une isolation à base d'ossature métallique genre Optima
    peut convenir, choisir des laines avec des bons lambda : 0,032 ou 0,033 verre ou roche
    Rongeurs : dans les polystyrènes ils peuvent creuser des galeries dans les autres produits
    ils peuvent nicher mais cela est surtout vrai dans les combles :
    solutions : par exemple grillage à mailles fines au niveau des ouvertures
    Pour moi les insufflations sont surtout intéressantes dans certain cas de rénovation
    Les murs sont en quoi : parpaings, ....
    Cdt
  1. coller du ba13 + poly (ou ba13 + laine) sur plaque de ba13
    Par invite75e00fad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2012, 21h50
  2. Choix BA13 NF ou non NF ? Qui travaille avec quoi ?
    Par inviteaa61d10c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2011, 16h34
  3. Doublage placo avec du fermacell
    Par invite9d6c7f7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2011, 08h14
  4. Isoler WC avec polystyrene + BA13 puis carrelage ?
    Par invite2f16fd62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2011, 23h30
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 02/08/2008, 23h45
