Projet modification cheminement du tubage poêle à granulé de chez Rika modèle Pico
J’ai installé par un professionnel un poêle à granulé qui fonctionne depuis 7 ans sans problèmes dans le mur majeur et j’en suis très satisfait tant au niveau de l’efficacité que du confort et du prix de revient du chauffage.
J’ai pour projet de construire une remise adossée au mur arrière de la maison (celui opposé à la façade. Malheureusement l’emplacement est situé juste à la sortie du tuyau de mon poêle.
Je dois donc envisager de déplacer la sortie du tuyau. Actuellement le cheminement comporte deux changements de direction. Le premier à 90 ° à la sortie du poêle, il est suivi par un tuyau (vertical) d’environ 1,5 mètre. Le second changement de direction est aussi à 90°, à cet emplacement un carottage a été effectué et un tuyau (horizontal) muni de son chapeau de 80 cm a été posé.
Je précise : Que le foyer est alimenté en oxygène par l’extérieur (tuyau double conduit)
La sortie de fumée est forcée par un ventilateur se situant sous le foyer.
Ma question : puis je rajouter un coude à 90° à l’extérieur pour rehausser la sortie de fumée (1,5 mètre). Dans la négative, quelle serait l’astuce pour arriver à mes fins, sachant qu’un prolongement à partir de l’intérieur n’est pas envisageable (pour cause de poutraison)
Je vous remercie à l’avance pour avoir pris de votre temps libre pour lire mon post et pour y répondre.
Bien cordialement
