Isolation sous toiture dalle béton
    invite576d8fe5
    Question Isolation sous toiture dalle béton
    Actuellement en rénovation d'une ancienne "tour" qui servait de pigeonnier il y a bien longtemps.
    Cette tour fait 2,40 m x 2m et 5m de haut.
    Les murs sont en blocs de terre crue (espèce de brique pleine fait maison de 15x20x40 dont j'ignore le nom).
    Le toit est une dalle béton.
    On se pose la question de l'isolation des murs et toiture, l'ITE serait surement la meilleure option mais n'est pas envisageable ici.
    Pour le plafond on a 12cm d'espace entre le haut des fenêtres et la dalle béton.
    On pensait faire le plafond en lambris bois, est-il possible d'isoler sans risque de condensation ? Ou il vaut mieux laisser une lame d'air ? Bref, que conseillez-vous pour avoir un truc durable ? On ne cherche pas des performances dignes de la RT 2020 bien sur, juste un montage qui tient dans le temps.
    Salva57
    Re : Isolation sous toiture dalle béton
    lucienpel
    <Le toit est une dalle béton. >
    c'est à dire que cette dalle est en contact direct avec l'extérieur, c'est ça ?
    Si c'est ça, l'essentiel de l'isolation doit se faire par l'extérieur , avec étanchéité, .....
    Si pas possible ii faut une lame d'air entre le dessus de l'isolation et la sous face
    de la dalle béton; problème cette lame d'air doit être ventilée , pas toujours facile à réaliser ....
    Cdt
    Mickele91
    Citation Envoyé par Wildfox
    Une dalle de béton qui j'imagine est armée et qui repose sur un mur qui serait en blocs de terre crue...
    C'est possible ça ?...Parce que ça me surprend quand même, qu'un mur en terre crue, puisse être porteur d'une dalle en béton...
    invite9bb9ee5a
    Bonsoir, oui tu peux utiliser de la bille de graphite pour isoler sans risque de condensation entre ton lambris et ta dalle , je te conseille de la bille de graphite premium + qui est une bille de 4 à 7 mm de diamètre.
    Elle a aussi l’avantage d’être légère donc pas de poids pour votre lambris et sans poussières. Bien entendu aucun tassement ds le temps et pas d’odeur non plus .
    Profitez peut en même temps de mettre un chauffage au plafond , film de 1mm.
    invite576d8fe5
    Citation Envoyé par lucienpel
    C'est ça effectivement, mais ITE impossible ici, sinon c'était trop simple
    Vu que j'ai que 12cm de place pour lambri + ossature + isolant + lame d'air, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'isoler au final ? Car il ne reste pas beaucoup de place pour l'isolant...
    Sinon, une lame d'air ventilée doit être réalisable, c'est juste une grille de ventil dans 2 coins du plafond avec une gaine pour traverser l'isolant et qui remonte jusqu'à la lame d'air ?
    Citation Envoyé par Mickele91
    Oui béton armé. En fait c'est bâti en terre crue jusqu'à 3,50m. A l'époque il y avait charpente + tuiles canal. Ensuite (il y au minimum 60 ans d'après les anciens proprios) ils ont enlevé le toit, rehaussé de 3,50 m à 5m en bâtissant des parpaings "pleins" fait maison (avec ciment) et coulé la dalle.
    Citation Envoyé par bioubiouty
    Qu'est-ce qu'il fait qu'il n'y aurait pas de risque de condensation avec ce produit ?
    Et pour la mise en place par le dessous, ça n'a pas l'air pratique
    lucienpel
    si vous ne faites une isolation qu' en sous dalle, il faut alors ménager une lame d'air ventilée entre la
    sous face de dalle et le dessus de l'isolation.
    Cdt
    invite576d8fe5
    Merci pour votre réponse.
    Pour la ventilation de la lame d'air, une grille de ventilation dans 2 coins du plafond avec une gaine pour traverser l'isolant et qui remonte jusqu'à la lame d'air ce serait suffisant ? Ou dans les 4 coins du plafond ? Ou autre ?
    Ciscoo
    Il me semble avoir lu qu'il ne fallait surtout pas isoler les dalles/toitures en béton armé par en dessous. Si on le fait, la dalle monte davantage en température une fois au soleil, descend davantage en température la nuit... Contractions, dilatations, contractions... Résultat : Fissures, fuites... Il faut faire une isolation par au dessus, avec de nouveau une étanchéité au-dessus.
    Ne pouvez vous replacer une toiture en tuile par dessus ? Je sais, c'est un autre budget....
    Une série de webinaires intéressants sur des sujets proches, dont un sur l'isolation des toitures terrasses plates en bois.
    @ plus
    Cisco66
    lucienpel
    <Il me semble avoir lu qu'il ne fallait surtout pas isoler les dalles/toitures en béton armé par en dessous. ... >
    Oui c'est tout à fait ça mais on peut 'contourner' si on ménage une lame d'air ventilée entre l'isolant et la sous de la dalle
    Problème : pas toujours facile à réaliser ,entrées et sorties d'air opposées, .....
    Cdt
    Ciscoo
    Pour ce qui est de l'efficacité de la ventilation entre la dalle et l'isolant, placé en dessous, cf. le commentaire de l'ingénieur dans le webinaire sur les toitures terrasses bois (lien dans mon précédent post). En résumé :
    * OK, c'est facile de respecter la réglementation (= mettre des bouches d'aération ayant la bonne surface totale, calculée en fonction de la surface de la toiture)
    * mais où doit-on placer ces bouches pour que la ventilation soit efficace, balaye bien l'ensemble pour permettre l'évacuation de l'humidité présente ?
    * mais que se passe-t-il dans les parties souvent ombragées ?
    * mais est-ce logique de ventiler un isolant par dessus ? Qu'en est-il de son efficacité dans ce cas ?
    @ plus
    Cisco66
    invite576d8fe5
    C'est surtout une histoire d'urbanisme...
    effectivement vu comme ça, ça a l'air simple.
    Ça c'est la bonne question
    Absolument illogique Efficacité bien réduite c'est sur mais toujours mieux que rien (ou qu'un isolant trempé). Je suis bien conscient que ce montage relève du bricolage mais je voudrais faire un bricolage qui tienne dans le temps.
    lucienpel
    un peu de lecture :
    https://www.lamaisonsaintgobain.fr/g...-toit-terrasse
    Mais effectivement l'isolation au dessus de la dalle reste toujours préférable et à privilégier
    < mais où doit-on placer ces bouches pour que la ventilation soit efficace, balaye bien l'ensemble pour permettre l'évacuation de l'humidité présente ? >
    à mon avis il faut commencer par voir :
    le plan pour situer la terrasse
    les dimensions de la terrasse
    Encore une fois pour moi ce ne peut être qu'un pis allé lorsque l'on n'a pas d'autres alternatives.
    Pour les surfaces de ventilation on doit pouvoir en première approximation se rapprocher
    des toiture froides bac acier
    Cdt
    invite576d8fe5
    Effectivement ici ils en parlent comme une technique conventionnelle et non pas comme du bricolage. Je reste moyennement convaincu quand même
    La c'est pas compliqué la dalle domine la maison, elle est plus haute que le faitage et est exposé sud. Et fait 5m².
    lucienpel
    <Effectivement ici ils en parlent comme une technique conventionnelle et non pas comme du bricolage. Je reste moyennement convaincu quand même >
    je suis assez d'accord avec vous
    5 m2 ce n'est finalement pas très grand
    assez empiriquement je partirai sur une lame d'air de 3 ou 4 cm
    avec des entrées et sorties d'air de l'ordre de 80 cm2 en position
    opposées et dans l'idéal en diagonale
    Bien sur entrées et sorties d'air avec in grillage à mailles très fines
    Cdt
    invite8b89e0ef
    Citation Envoyé par Wildfox Voir le message
    si l'isolation externe (murs et toiture) n'est pas possible, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pièce trop petite et a priori les 2 étages ne seront pas possibles.
    invite576d8fe5
    lucienpel : Merci pour votre réponse
    Pas tout compris...
    invite8b89e0ef
    si 5 mètres de haut avec une isolation interne ça va être juste pour 2 pièces sur la hauteur.
    invite576d8fe5
    2,5m au rdc / 20cm de plancher / il reste 2,1m la haut. C'est bas mais ça reste une pièce qui fait même pas 5m² (avec la trémie de l'escalier).
    Pour faire une pièce bureau qui va servir occasionnellement ça va le faire
    lucienpel
    bon courage pour la suite
    Cdt
    invite9bb9ee5a
    Allez voir la chaîne YouTube de chez bativerneteco vous avez des vidéos de démonstrations
  1. isolation sur dalle béton au dessus d'un sous sol
    Par invite52e71668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2016, 09h36
  2. quelle isolation sous dalle beton ?
    Par invitecb0d48f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2012, 22h24
  3. Isolation combles habitables : Isoler la toiture ou dalle béton ?
    Par invitefef86989 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2012, 18h32
  4. isolation dalle béton sous toiture
    Par invite3c2231f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2009, 21h00
  5. isolation sous dalle beton.
    Par invite6e920df7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2007, 08h42
