Circulateur en mode chauffage
    Franckmzr
    Bonjour, jai mis en route pour la première fois le chauffage avec la chaudière gaz.(Saunier Duval themaplus f25e)
    Celle ci est équipée d'un thermostat intérieur.
    Voici mon problème, si cela en est un ??
    Une fois la température atteinte la chaudière arrête de chauffer mais le circulateur tourne sans arrêt est t'il possible de l'arrêter automatiquement ? Merci à tous
    trebor
    Re : Circulateur en mode chauffage
    Est-elle avec une production d'eau chaude sanitaire (ECS) ?
    Pourquoi vouloir arrêter le circulateur ?
    Car dès son arrêt, la température de l'échangeur augmente et puis il faut bien que l'eau chaude dans l'échangeur et les tuyaux en sortie du circulateur soit bien envoyée vers les radiateurs.
    Franckmzr
    Oui c'est une chaudière avec production d'eau chaude. L'eau chaude est bien envoyé à tous les radiateurs. Je parle du moment où le thermostat arrive à ça consigne de température la chaudière arrête de faire du chaud (plus de flamme) mais le circulateur tourne encore sans jamais s'arrêter.
    C'est à ce moment là si c'est possible d'arrêter la circulation de l'eau pour des raisons on de confort acoustique.?
    trebor
    Chez moi, c'est le thermostat d'ambiance électronique programmable placé dans le living qui est paramétré afin d'avoir des cycles ON/OFF toutes les 10 minutes (relais interne qui est ON ou OFF) avec 1°C de part et d'autre de la température de consigne réglée au thermostat 19°C chez moi.
    Donc la chaudière démarre si le T° et sous 18°C et s'arrête au-delà de 20°C toutes les 10 minutes.
    L'aquastat interne de la chaudière stop la chaudière (le brûleur) dès que l'eau dans l'échangeur dépasse celle réglée sur l'aquastat (exemple 60°C).
    Quelle est le type de thermostat avez-vous ?
    Franckmzr
    Effectivement je suis dans la même configuration que vous le thermostat d'ambiance est placé dans mon salon. Thermostat électronique digital de marque tibelec. Celui ci a un décalage +ou-1 degré en fonction de la consigne.
    En fonctionnement normal quand le thermostat d'ambiance atteint la consigne de température l'ordre est envoyé à la chaudière pour arrêté de chauffer mais l'eau circule toujours dans les radiateurs.
    trebor
    Citation Envoyé par Franckmzr Voir le message
    Sur l'affichage du thermostat, avez-vous un signe qui indique que le relais interne est collé ?
    Chez moi le témoin (flèche ►) ON ou OFF toutes les 10 min, j’entends le clic.
    Franckmzr
    Non j'ai pas du tout d'informations si le relai est collé ou non, personnellement je n'ai rien entendu. Pensez-vous que cella vienne du thermostat d'ambiance ?
    trebor
    C'est possible s'il reste ON sans arrêt, voir le mode d'emploi afin de modifier la programmation du thermostat.
    Franckmzr
    Alors effectivement vous avez bien raison cela vient du thermostat, je n'entendais pas les clics j'ai démonté le boîtier. Et la je suis tombé sur la sonde coupé en 2. Alors maintenant faut tout changer ou réussir à réparer trouver et réparer cette pièce qui est soudé sur la carte électronique.
    trebor
    Bonjour, place ici une photo des dégâts constatés.
    Mais bon un thermostat n'est pas très couteux si il n'est pas réparable.
    Franckmzr
    Nom : IMG_20210525_072058.jpg
Affichages : 331
Taille : 55,0 Ko
    Un spécialiste de réparation électronique m'as dit que ce n'était pas réparable car trop de sonde différente existe et sans réf il ne peut rien faire.
    trebor
    Pièce jointe 440155
    Ou est la sonde coupée en deux ?
    Est-ce TH1, car je ne vois pas bien la coupure en question ?
    Franckmzr
    Oui désolé pour la photo, C'est bien celle-ci, sonde TH1 de couleur bleu.
    Voilà, un grand merci à vous du temps passé pour cette panne.
    trebor
    Probablement une thermistance, c'est ce composant qui mesure la température du local ou est installé le thermostat.
    Pour sa valeur, c'est difficile à déterminer, tellement qu'il y a des valeurs différentes en ohm à 20°C.
    Franckmzr
    Oui voilà, je compte tout simplement me diriger vers une solution simple, achat d'un thermostat neuf en GSB.
  1. [Thermique] Chaudière Thema F23e circulateur tourne en permanence même ne mode été
    Par invite28ff66a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2020, 11h01
  2. Circulateur chauffage
    Par invite5fd36c1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2017, 21h56
  3. Circulateur d'eau de chauffage en mode manuel forcé - Themis 223
    Par invite3147c4e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2016, 15h53
  4. circulateur chauffage sur chaudière chauffage français
    Par inviteada9617f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2014, 14h01
  5. [Thermique] circulateur chauffage
    Par agent202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 17h14
