circulateurs de PAC percé
    invite24e11a9a
    J'ai un problème récurrent sur les circulateurs de la géothermie.A ce jour, le circulateur du circuit extérieur a tenu 15 ans.Etant percé il a été changé deux fois, le corps en fonte se perce rapidement et donc fuit. Le glycol a été changé. Le plombier me parle d'une masse défectueuse...Avez-vous déjà entendu parler de cet incident? Faut-il mettre un circulateur avec corps en laiton?
    Positron1
    Re : circulateurs de PAC percé
    Ah bon !! quand on connait la facilité de trouver une mauvaise masse, pourquoi ne l'a t-il pas cherché ? Et puis s'il ne trouve pas il suffit de relier un fil à la masse et au bornier terre .
    Y a t-il un autre problème ? ça ?
    invite24e11a9a
    merci positron1 pour la réponse.
    Sa théorie "Une alternance de tubes PE et de cuivre peut conduire à l'arrachement de particulesmétalliques qui se solde par le percement du circulateur"Qu'en pensez-vous quelle serait la solution?Mettre le corps du circu. à la masse comme propose positron ou existe-t-il un dispositif spécial?
    merci à tous
  1. circulateurs qui ne démarrent pas
    Par delagui dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/06/2019, 12h55
  2. Les circulateurs de chauffage
    Par inviteaae355ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2011, 22h06
  3. circulateurs de chauffage
    Par invitee0b658bd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/10/2011, 23h36
  4. Circulateurs
    Par invitec017c5e7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2010, 06h27
  5. PB chauffage, installation de 2 circulateurs ??
    Par inviteeeeedaa4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/04/2010, 22h35
