circulateurs qui ne démarrent pas
    delagui
    Ma chaudière De Dietrich fonctionne bien, j'ai l'eau chaude mais les circulateurs ne tournent plus et impossible d'avoir du chauffage dans les radiateurs.
    J'avais arrêté le chauffage la semaine dernière mais depuis 2 jours le temps s'est refroidi et j'ai voulu en remettre un peu pour la salle d'eau; j'ai l'impression que le circulateur situé derrière la chaudière n'est plus commandé? il n'est pas bloqué car je le tourne aisément avec un tournevis...idem pour le circulateur monté sur la vanne 4 voies
    Quelqu'un aurait une idée de ce qui peut se passer?
    archeos
    Modérateur*
    Re : circulateurs qui ne démarrent pas
    Hello!
    Commence par vérifier s'ils sont bien alimentés en 230v.
    Si ces circulateurs sont un peu âgés, vérifie aussi les condensateurs : c'est une panne fréquente.
    (Futura Sciences)
    invite6509060f
    La chaudière est peut etre passée en mode été, se basant sur la T°extérieure.
    A vérifier le seuil de basculement dans les paramètres de la régulation voir si un petit parasol n'est pas affiché sur l’écran.
    delagui
    Le circulateur de la chaudière est alimenté directement depuis le tableau de bord de la chaudière ( photos)
    Indications des caractéristiques de la chaudière
    A ma connaissance, il n'y a pas de mode été
    Habituellement lors de la mise en marche, la chaudière s'allume, chauffe et s'arrête quand la température est atteinte ce qui déclenche le démarrage des circulateurs...aujourd'hui, rien ne se passe bien que la chaudière soit chaude???
    invite6509060f
    Quelle version de régulateur/tableau de bord est installée?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    Ben, perso, je vois bien un fil électrique arrivant au circulateur mais rien ne prouve qu'il y a bien 230v dedans
    (Futura Sciences)
    delagui
    Je vais le tester mais le 220 v n'est pas permanent sinon le circulateur tournerait toujours? difficile à voir
    invite6509060f
    Voir si la chaudière ne reste pas en priorité ecs, les pompes chauffage sont stoppée a ce moment la
    Une indication sur le régulateur serait utile, merci
    delagui
    Voir si la chaudière ne reste pas en priorité ecs me semble pertinent mais...
    Le régulateur? je ne sais pas où il est?
    mes connaissances comme chauffagiste sont plus que limitées
    invite6509060f
    C'est en façade, l'avant de la chaudière, une photo peut être?
    yaadno
    bonjourui,un boitier à l'avant probablement un siemens RVP machin avec des symboles "lune,hors gel,.." et la notice qui va avec;
    delagui
    Nom : IMG_2623.jpg
Affichages : 1564
Taille : 119,5 Ko
    Voici la photo du tableau de bord
    Bjr à toi,
    Il n'est pas interdit d'ESSAYER...indépendanment le circulateur séparé de l'alimentation
    venant de la chaudiére.
    SI branché directement sur le230v et si le cicrculateur ne tourne toujours pas...ou moins
    on sait à quoi s'en tenir.
    C'est le minimum pour commencer a etre sur de l'état du circulateur.
    Si le circulateur tourne...faut chercher la panne ailleurs ( commande qui "envoie" du 230 v au circulateur)
    relais défaillant, autre...
    Donc débrancher le cable blanc en rfepérant au préalable les couleurs des fils.
    Raccorder directement le cicrculateur sur une prise 230 v.
    Dernière modification par f6bes ; 09/06/2019 à 09h45.
    invite6509060f
    Le bouton tout a droite en haut (position chauffage/hiver) semble sur la position arrêt.
    delagui
    R E P A R E
    Merci Marylin6111...le bouton était bien en position "arrêt"...je n'avais pas fait attention et confondu l'îcone "soleil" et l'îcone "neige", j'étais persuadé qu'il était sur la position "marche"
    En réponse à F6bes: j'avais verifié que mon circulateur n'était pas bloqué...bien sûr il aurait pu quand même ne pas fonctionner mais les 2 circulateurs en panne en même temps, c'aurait été vraiment bizarre
    Merci et bonne journée à tous
    invite6509060f
    Cool Re : circulateurs qui ne démarrent pas
    Impeccable!
  1. [Blanc] BLF1455 bluesky panne, les programmes ne démarrent plus.
    Par invite469bb358 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2015, 12h32
  2. les moteurs de mon EQ5 ne démarrent pas
    Par invite62b1cb17 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/11/2013, 00h07
  3. Circulateurs
    Par invitec017c5e7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2010, 06h27
  4. [Brun] Télé et aspiro ne démarrent plus à 3sc d'intervalle...
    Par invite5ff3e170 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/10/2010, 09h10
  5. Disques usb externes ne demarrent pas
    Par inviteaf63a657 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2008, 22h48
