Ventilation local atelier 100m2 au 1er etage
    invitef2311f49
    J'ai un souci, je possède un local de 100m2 au 1er étage d'un bâtiment avec une façade en polycarbonate.
    Du coup, il fait très chaud dans cette pièce.
    J'ai fait installer 2 fenêtres.
    Mais il n'y a aucune circulation dair.
    J'aimerais avoir des conseils.
    Je pensais à des ventilateurs de plafond.
    cornychon
    Re : Ventilation local atelier 100m2 au 1er etage
    Il y a trois sujets :
    Faire circuler l’air intérieur avec un ventilateur de plafond.
    Cette circulation ne change rien à la température de l’air.
    L’air qui circule favorise l’évaporation de la sueur. Cette évaporation donne de la fraicheur au visage, à tout le corps si on est nu.
    Renouveler l’air, pour avoir en permanence un air intérieur, aussi pur qu’à l’extérieur. Le top est une VMC double flux
    Il faut au minimum un extracteur qui rejette de l’air intérieur à l’extérieur. Dans ce cas, il faut aménager des entrés d’air.
    Refroidir l’air intérieur,
    Il faut installer une PAC réversible, capable de chauffer et évacuer de la chaleur pour baisser les températures intérieures
    Larzacien
    bonjour, Il faudrait avoir plus de renseignements :
    Le polycarbonate est-il exposé plein sud ? si oui, ce doit être bien pour l'hiver, mais pour l'été...
    Pour faire quelque chose de simple, peu coûteux et efficace néanmoins, il faudrait aller chercher de l'air plus frais côté ombre, et le pousser à l'intérieur, en prévoyant une sortie autant que possible côté opposé, et dans le haut, pour évacuer l'air le plus chaud.
    Un truc pas cher : un groupe aspirant de cuisine d'occasion (on peut trouver ça à 20 ou 30 euros sur LBC). déjà il y a 3 vitesses, mais aussi on peut installer l'engin ailleurs que dans l'atelier et lui faire pousser l'air au moyen d'un gros tuyau au moins du même diamètre que la sortie du groupe. Et bien sûr ça pourrait fonctionner par intermittence. Penser à la sortie, (si on pousse de l'air), il faut que l'excédent puisse sortir. Il serait bon d'avoir un orifice à l'opposé de l'arrivée d'air et proche du plafond pour un meilleur renouvellement d'air et chasser au maximum l'air chaud.
    Tout ça est à voir en fonction de la configuration des lieux.
    Les ventilateurs de plafond ne servent qu'à faire circuler le même air dans la pièce si le local reste fermé, ils n'ont pas le pouvoir de refroidir.
    Dans un premier temps, on peut s'inspirer de cette vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=_A6JO75lSS4
    invitef2311f49
    Ok merci. Est ce que cela enlèvera quand même la sensation d'étouffement ?
    Ok. Il y a une vmc d'installer mais qui ne concerne que le wc et douche qui sont dans un local a l'intérieur, séparé par une paroi.
    Larzacien
    bonjour, s'il y a une VMC Simple flux qui fonctionne en continu dans le WC et dans la douche, normalement l'air extrait est remplacé par de l'air qui doit passer sous la porte de ces deux pièces qui doivent avoir un passage dans le bas d'environ 12 mm. Donc ça contribue à renouveler un peu l'air, mais c'est insuffisant pour refroidir la grande pièce.
    Il faut un débit bien supérieur, c'est pourquoi, je vous disais de pousser de l'air plus frais dans la grande pièce avec un groupe aspirant.
    Si on veut extraire, au lieu de pousser avec un groupe aspirant qui a un débit d'environ 500 m3 heures en vitesse maximum, il faudrait extraire près du plafond, mais là, avec un tel débit, ça pourrait être efficace.
    Si on pousse de l'air, il faut une sortie en hauteur pour évacuer l'air chaud.
    Si on aspire, il faut aspirer en hauteur (près du plafond) et avoir une arrivée d'air basse et qui vienne autant que possible d'un endroit frais pour baisser un peu la température, et le rayonnement du soleil derrière des vitres ou du polycarbonate, ça peut être intenable. Des rideaux permettent d'être moins gêné par la grande clarté et aussi coupent un peu le rayonnement du soleil.
    Si vous vous contentez de ventilateurs, déjà vous n'avez pas besoin de vous embêter à les mettre au plafond, vous pouvez poser des gros ventilateurs en hauteur sur un meuble, et même les diriger un peu vers le haut, et dans ce cas, il faudrait avoir au moins une fenêtre ouverte et qui ne soit pas en plein soleil, ou alors, une porte ouverte côté ombre.
    UNe clim aurait beaucoup de boulot dans ces conditions et consommerait un max.]
    cornychon
    Citation Envoyé par sSbubuSs Voir le message
    [I]
    """"""Ok merci. Est ce que cela enlèvera quand même la sensation d'étouffement ?"""""
    """""Ok. Il y a une vmc d'installer mais qui ne concerne que le wc et douche qui sont dans un local a l'intérieur, séparé par une paroi."""""""
    Avec leurs grandes pales, ils mettent en mouvement, à faibles vitesses, à faible bruit, des grandes quantités d’air. Entre 10 000 et 20 000 m3/h d’air.
    Ils donnent une sensation de légère brise qui souffle en pleine nature. Brise qui apporte la bonne fraîcheur que l'on attend en période de canicule.
    Ce type de ventilateur était largement utilisé dans les pays chauds. L’évaporation de la sueur engendre le refroidissement du corps.
    Maintenant, les ventilateurs sont remplacés par des climatisations ! ! !
    Les ventilateurs de bureaux
    Avec leurs petites pales, leurs grandes vitesses de rotation, ils mettent en mouvement de faibles débits d’air, des grandes vitesses d’air (effets courants d’air), des niveaux sonores importants. De l’ordre de 2500 m3/h d’air
    Des exemples de ventilateurs :
    Ventilateur de plafond
    https://fr.rs-online.com/web/p/venti...afond/3277584/
    Ventilateur de bureau
    https://www.amazon.fr/dp/B01891LYZQ/..._t1_B01C8K9XVQ
    Ta VMC
    Il faudrait connaitre le débit d’air engendré par la VMC existante. Que l’air soit aspiré par les WC et la salle de bain n’a pas grande importance. Par aspiration, l’air rentre un peu partout, le mélange d’air se fait relativement bien naturellement.
    Il suffit d’écraser une boule puante dans la partie la moins aérée, pour constater que la bonne odeur se répand rapidement.
    Dernière modification par cornychon ; 08/06/2019 à 22h38.
  1. Ventilation maison à étage
    Par lxqt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2017, 15h25
  2. Ventilation naturelle dans local transformateur
    Par invitea6352bca dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2016, 09h53
  3. aération/ventilation d'u atelier sans fenêtre
    Par invitef784db5c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/10/2015, 22h43
  4. Ventilation local industriel
    Par invite6cce8a6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/07/2015, 14h57
  5. Ventilation naturelle d'un local
    Par invitebe9d19a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2010, 17h12
