Hum Hum ...
2 ballons thermo de 400L et de 3,8kw reliés entre eux : le 1er chauffe l'eau qui va dans le 2ième avant d'aller vers le plancher.
Calculons un peu :
Pour faire monter 1°C 1 litre d'eau il faut 1.16Wh Donc monter 1°C les 400L il faut 464Wh, avec 3.8KW on peut monter de 8.18°C en 1h.
Donc si tu veux monter les 400 Litres à 35°C une eau qui est à 20°C il te faut 15*1.16*400=7KW don avec 3.8Kw de puissance du ballon tu mettras un peu plus de 1h45 environ.
Et alors ? Si tu chauffes en 1er le ballon à 35°C, et qui va envoyer cette eau dans le 2ième qui va le chauffer à 50°C en 1h45. Donc avec 2 ballons tu passes de 20 à 50°C en 1h45.
Le retour du plancher va dans le 1er ballon et le mélange T° à envoyer au PC se fait l'eau du 2ième ballon et avec le retour PC . Ce qui permettra au 1er ballon le temps de chauffer.
en faisant attention au débit.
Je crois que c'est possible, mais tu seras le 1er à expérimenter, dans ce cas, tu nous feras un (beau) retour d'expérience![]()
