(PAC ) Comment dévisser cette grosse résistance
    narita
    Je désire enlever cette grosse résistance de 9 cm de diamètre sur le ballon d’eau chaude de ma PAC ,
    J’ai essayé avec un serre joint puis j’ai tapé avec un marteau , il est bloqué
    J’ai pensé à meulé un bout puis avec un tournevis ou burin et taper avec un marteau pour le dévisser ,
    narita
    Re : (PAC ) Comment deviser cette grosse résistance
    XK150
    Salut ,
    Les clés plates de 90 , cela existe ... Sinon , vous pouvez en faire une , simplifiée dans une tôle acier de 3 mm et là , vous pourriez essayer de taper .
    Attention de ne pas rendre les choses indémontables .
    il faut une clef à griffe de plombier ou bien l'outil fait pour :https://www.usinenouvelle.com/expo/c...e-p199783.html
    Mais cela doit être bien grippé.
    narita
    Super merci par contre il n’y pas le prix ça doit coûter cher ..
    Il est marqué Demande de devis ..
    XK150
    L'embase paraît en plastique , donc ne devrait pas être trop oxydée .
    narita
    Vous pensez que ça fera l’affaire ?
    https://www.amazon.fr/Draper-85-3-3-.../dp/B00UOSSQEA
    XK150
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    Oui , mais attention à la cote ! Quelle est la cote sur plats de votre embase mesurée au pied à coulisse ???
    Quand à la clé Draper montrée , je ne vois non plus clairement sa cote ( probable en pouce ) .
    re
    en bas il est noté laiton, normal çà chauffe!
    chercher avec clef pour thermoplongeur cela ne vaut que qqs euros
    XK150
    re
    Bien vu ! et de plus , il y a la cote : 77 mm à confirmer ...
    narita
    Merci d’avoir répondu,
    8,5 cm côte extérieur
    re
    reste donc à trouver le bon outil.
    XK150
    narita
    Re : (PAC ) Comment dévisser cette grosse résistance
    Franchement super 👍
    Merci 🙏
    narita
    Galère , c’est un 8 pans et non un 6 pans ( pas évident à trouver )
    cornychon
    Avec une clé gripping ça devrait fonctionner ! C'est un peu cher !
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...E&gclsrc=aw.ds
    narita
    Ok merci 👍
    On dirait une chaîne à vélos, je vais peut être en fabriquer une du coup
    c'est bizarre, moi je ne compte que 6 pans sur l'écrou, je me trompe peut être, on ne le voit pas de face..
    sinon, en chauffant au décapeur thermique, pas mieux ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/09/2021 à 16h56.
    c'est son embout à pipe qui a 8 pans.
    narita
    Oui 6 pans sur l’écrou et 8 sur la douille
    cornychon
    Tout à fait ! !
    Une chose importante ! Avant d'exercer un couple important pour dévisser l'écrou, pulvériser un bon dégrippant. Le liquide lubrifiant pénètre dans le filetage, facilite le dévissage, évite le grippage.
    https://wd40.fr/produit/super-degrippant/
    narita
    J’ai tout fait bien chauffé, w40 , pris un grand manche que j’ai un introduit dans le manche de la chaîne pour décupler la force ( nous étions 2) , taper avec un marteau ..l’écrou ,ne bouge pas
    (J’ai utilisé la chaîne du plombier )
    A mon avis , l’écrou a du être coller avec une résine
    là, il n'y a plus que le chalumeau !!
    ça m'est arrivé un jour où je devais démonter les roues arrières de ma 528 pour régler le frein à main, j'ai cassé trois clefs plates, deux douilles rien n'y faisait !!
    à la fin j'ai chauffé les têtes de vis au chalumeau..miracle..ça à marché
    un décapeur thermique devrait suffire.
    salut jiherve
    c'est ce que je propose en #18, je ne sais si ça à été tenté,
    et si oui de façon suffisante ?
    il est possible que ce soit un pas fin pour éviter l'auto déblocage..
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/09/2021 à 12h28.
    narita
    J’ai essayé avec le chalumeau , j’ai chauffé tout le tour de l’écrou pendant 2/3 min
    il va falloir insister plus
  1. comment dévisser une vis rouillée
    Par invite5ca48602 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2016, 13h10
  2. [Divers] Centrale vapeur Calor : comment devisser cette vis ?
    Par narita dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 10/06/2010, 16h51
  3. Comment faire varier la puissance d'une grosse résistance?
    Par inviteb7e5e667 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 09h01
  4. Comment choisir cette résistance variable?
    Par invitec963d948 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/05/2008, 18h51
  5. [Blanc] Comment dévisser une poulie de tambour
    Par invited5ed9d02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 21h23
