Mur incliné: inclinaison possible d'une contre cloison systeme optima ?
    abazar6957
    Je souhaite isoler phoniquement le mur mitoyen de ma maison. Je suis parti sur une ossature métallique type Optima (laine de verre puis plaques de fermacell vissées sur fourrures f530). Mon projet etait déjà bien avancé (matériaux et fournitures commandés etc.). Mais ayant reçu mon traceur laser, je me rend compte que mon mur est bien plus incliné que ce que pensais...
    Ma maison est très étroite (3.50m de large) et donc, chaque centimetres comptent. J'avais calculé par rapport au plancher et je considerais comme acceptable de perdre 6 cm. Mais là, si je dois mettre mes lisses et fourrures d'ablomb je perds bien plus que 6 cm...
    Du coup, ma question est la suivante: est il possible de faire une structure inclinée qui suit l'inclinaison mur ? (pas une inclinaison de fou non plus mais de quelques degres. Est-il possible de faire comme le schéma ci joint ? Je precise que le mur à doubler fait 8 mètres de long avec 2,80m de hauteur sous plafond...
    Si je le fais, est ce que ca tiendra...
    Nom : IMG_20211012_184836.jpg
Affichages : 718
Taille : 57,0 Ko
    Mickele91
    Re : Mur incliné: inclinaison possible d'une contre cloison systeme optima ?
    Citation Envoyé par abazar6957
    Je ne vois pas pourquoi ça ne tiendrais pas...
    Le système "Intégra2" qui est basé sur un principe "similaire", maintiens dans la sous pente des toitures, les plaques de B13 inclinées à 45°...
    Ce n'est pas quelques degrés d'inclinaison sur ton mur, qui vont tout faire écrouler.
    abazar6957
    Merci pour votre réponse. Ca me rassure parce que je ne me vois pas faire autrement. D'aplomb, je perdrais trop d'espace. Neanmoins, a vôtre avis, est ce qu'il ne faudrait pas prévoir quelques renforts supplémentaires (peut être metre 3 appuis intermediaires par fourrure au lieu de 2 pour prevenir toute chute vers l'avant de la cloison ?
    Mickele91
    Oui...tu peux même par sécurité, essayer de les "verrouiller" (Parce que si je ne me trompe pas, c'est simplement "clipsé") avec des vis, de manière à garantir que rien ne se déclipse.
    abazar6957
    Bonne idée. Merci
  1. systéme optima pour ITE et NERGALTO NGSE.
    Par invite1b718b86 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2017, 21h05
  2. Isolation avec système Optima + Fermacell ??
    Par Amle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2016, 16h27
  3. Système Optima: embrocher le pare vapeur?
    Dernier message: 29/09/2016, 09h37
  4. Mur pas d'aplomb et système Optima
    Par invite6340359a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2013, 18h07
  5. Pose du pare vapeur sur systéme optima
    Par invite9d6c7f7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2011, 17h33
