Erreur EA chaudière ELM Leblanc
    invitea4513780
    Je possède une chaudière gaz à condensation ELM Leblanc Megalis Condens qui a 2 ans.
    Depuis quelques semaines, elle m'a fait quelques retards à l'allumage avec des mini-explosions lors du tirage d'eau chaude et depuis quelques jours, elle se met systématiquement en erreur EA après une seule chauffe au démarrage à froid.
    Plus précisément :
    Si je laisse la chaudière éteinte quelques heures, elle démarre normalement avec une chauffe d'eau à 60 °C . Le voyant de flamme est allumé.
    Si je tire de l'eau chaude, elle va chauffer correctement une ou deux fois puis plus de voyant de flamme, et enfin erreur EA.
    Idem, si je lance le chauffage, plus de voyant de flamme et erreur EA.
    Le dépanneur veut me changer la sonde d'ionisation.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci par avance pour votre aide.
    sodak2001
    Re : Erreur EA chaudière ELM Leblanc
    Bonjour ayant le même problème depuis peu j'ai changé également la sonde de ionisation est-ce que votre problème a été résolu le mien non merci
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Aclea : plus d ECS ni chauffage erreur EA, C4 ou C6 ?
    Par invitea3d0ea9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2013, 15h47
  2. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC Megalis erreur A6
    Par invitee58b4247 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2011, 08h58
  3. [Blanc] Code erreur AA chaudiere elm leblanc megalis
    Par invite3d52ae3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2010, 22h17
  4. [Blanc] Code erreur H3 sur sur chaudiere Megalis ELM leblanc
    Par invite953e2f0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 09h45
  5. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS : code erreur C6
    Par invite13d24704 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 14h56
