chauffage
chauffage
    invite7fb02408
    chauffage
    Bonjour à tous.
    Quelqu'un pourrait-il répondre à ma question ?
    Je chauffe notre maison avec une chaudière MULTIMAX RACOCZY 22Kw, achetée d'occasion et ayant servi un hiver.
    L'année dernière, aucun problème.
    Cette année, avec les mêmes pellets,ma vis bourre à peu près une fois par semaine. De la poudre se forme juste avant le brûleur.
    Il faut savoir que vu les températures,je la fait tourner au ralenti. Elle démarre toutes les 150 secondes (1 sac/24h ), alors que l'hiver dernier elle démarrait toutes les 60 à 70 secondes ( 2 sacs/24h ).
    Si je peux répondre à certaines questions, ce sera avec plaisir.
    JF7R
    bouilland2
    Re : chauffage
    Bonsoir ,à t'il une photocellule pour le vis ,
    invite7fb02408
    Re : chauffage
    Bonsoir.
    Je ne pense pas qu'il y ait de photocellule..
    Le temps de fonctionnement de la vis se règle sur le programmateur ( Temps d'alimentation et le temps entre chaque alimentation )
    bouilland2
    Re : chauffage
    Bonjour , En clair , elle demande deux fois moins de pellet , elle tourne au mini ??peu être de trop et s'encrasse (pellet mal brulé ) je connais pas cette machine (réglage possible ) ou là faire tourner par intermittence , peu être un nettoyage à faire aussi (soufflette )
    invite7fb02408
    Re : chauffage
    Bonsoir.
    Merci du conseil, mais à chaque fois que la vis est bourrée,je démonte la trémie, le moteur avec le réducteur et la vis.
    Ensuite je nettoie tout, y compris le brûleur.
    Je remonte, et c'est reparti. Mais pour combien de temps?
    J'ai augmenté l'arrivée des pellets, donc elle n'est plus au ralenti, on ouvre les fenêtres, et je verrai si ça se reproduit.
    Très bon week end.
    bouilland2
    Re : chauffage
    Il faudrait un petit ballon tampon pour éviter les phases de ralenti et la faire tourner à fond la caisse
    cornychon
    Re : chauffage
    Citation Envoyé par JF7R
    Ce lien explique qu'il faut éviter de chauffer avec des granulés en poudre.
    https://www.combustibles-gruchy.fr/b...llets-de-bois/
    invite7fb02408
    Re : chauffage
    J'ai un ballon tampon de 150 litres. Je pense que ça fait un peu juste, c'est pourquoi je ne l'ai pas installé.
    bouilland2
    Re : chauffage
    Un ballon de 300 litres pour une chaudière serait idéale
    invite7fb02408
    Re : chauffage
    Ok Merci !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 11h15
  2. [Thermique] Problème chauffage Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 : se coupe en chauffage !
    Par invite4daef799 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 18h34
  3. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 13h47
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/10/2011, 16h52
  5. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 16h02
