Chaudière gaz et économie : ballon ou production instantanée ?
    panch0
    Je possède une chaudière Vaillant Ecotec, et celle-ci possède un ballon d'eau chaude intégré.
    Il est possible d'utiliser le ballon en indiquant des plages horaires pour la chauffe, ou bien de le désactiver en utilisant la chaudière comme un chauffe eau instantané : la chaudière produit alors de l'eau chaude dès qu'on utilise un point d'eau chaude.
    Qu'est ce qui est le plus économique selon vous ?
    yaadno
    Re : Chaudière gaz et économie : ballon ou production instantanée ?
    bonjour:si j'en crois la notice,cette chaudière a un micro ballon intégré qui permet un maintien d'un préchauffage de l 'ECS;ça correspond au mode confort chez eux;il me parait évident que ça doit consommer un peu plus mais bon,combien?tu peux toujours faire un essai sur un mois selon un mode,puis changer et voir ce que dit le compteur ECS;possible aussi que ça dépende des habitudes de chacun: peu d'usage,préférence pour une marche instantanée;
    Larzacien
    bonjour, Pour la conso, ça va dépendre de l'utilisation. par ex. pour une personne qui serait seule, et qui serait plutôt du genre économe, pas besoin d'une grosse quantité d'eau, le micro ballon suffirait. Par contre, pour une famille de 4 personne, là vaut mieux utiliser la réserve.
    Il faut dire aussi que le ballon est isolé, donc sans tirage, il ne se refroidit pas vite, et puis la chaudière lorsqu'elle assure le chauffage maintient a une influence positive sur le ballon .
    panch0
    Merci pour vos réponses.
    Je pense qu'elle a plus qu'un micro ballon, car le mois dernier j'ai eu une coupure de gaz de 24h, et on a pu prendre deux douches avec de l'eau bien chaude.
    La chaudière est au sous sol, non chauffé, et on n'a pas encore mis le chauffage en route grâce à l'excellente ITE qu'on a fait faire il y a deux ans. Du coup à cet instant, la chaudière ne sert que pour l'ECS, c'est pour ça que j'essaie de trouver le mode le plus économe, surtout à cause de la flambée du gaz.
    Du coup faut il que je désactive le ballon de même que le mode Confort pour avoir un véritable fonctionnement dit instantané ?
    Bon dimanche
    Chaudière instantanée = un nombre bien plus grand d'arrêt marche du brûleur, économie de combustible au détriment du confort, détriment de confort qui peut entrainer une surconsommation d'eau.
    Avec un ballon, la chaudière ne s'allume pas à chaque puisage et parfois ne s'allume même pas entre deux puisages pour maintenir le ballon.
    Si la chaudière est à ventouse faire un caisson isolé autour de la chaudière, attention toutefois à la température interne du caisson vis à vis de la limite de celle de fonctionnement de la chaudière.
    La solution intermédiaire ne démarrer la chaudière qu'aux heures d'usages fréquents.
    trebor
    A mon avis, cela dépend du nombre de tirage d'eau chaude réalisé par jour.
    Si c'est une fois par jour pour 1 ou 2 ou plusieurs personnes qui se suivent (le matin ou le soir pour la douche) c'est plus économique d'utiliser comme un chauffe-eau instantané avec l'eau réglée à 40°C max.
    Si c'est pour tirer environ 10 fois par jour et ce +/- toutes les heures, (lavage des mains, vaisselle,....) il vaut mieux utiliser le ballon.
    Car les démarrages fréquents feront augmenter la consommation d'eau (gaspillage d'eau froide) en attendant qu'elle arrive bien chaude au robinet.
    L'expérimentation pourra donner les consommations d'eau et de gaz pour les deux modes d'utilisations pendant au moins une semaine.
    c'est aussi le cas avec un ballon, par contre dans un cas la chaudière va s'allumer systématiquement mais pas dans l'autre.
    La "micro accumulation" n'est qu'un artifice pour éviter le désagrément de se laver les mains à l'eau froide avec la chaudière qui chauffe.
    panch0
    Merci à vous deux.
    Les points d'eau sont assez éloignés de la chaudière, donc on a pris l'habitude de grouper les usages pour éviter le gaspillage d'eau.
    Donc si je vous suis, pour imager, il est plus économique de chauffer 10L d'eau une fois (ballon), que 10 fois 1L (mode instantané). Par contre j'imagine que si on n'utilise que 2L d'eau par jour ça ne sert à rien.
    L'idée du coffre isolant autour de la chaudière est une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques temps, car c'est vrai que la chaudière ainsi que les nourrices sont exposées au froid et ce n'est pas top ^^
    trebor
    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    Merci à vous deux.
    A chaque fois que vous puisez de l'eau chaude, il y a un même volume d'eau froide qui entre dans le ballon d'eau chaude, l'eau y est refroidie cela met en fonctionnement la chaudière afin de remonter à la température de consigne.
    De plus suivant le niveau d'isolation du ballon, la T° baisse très lentement mais suffisamment sur 24 h pour démarrer la chaudière (1,2,...? x/jour) alors qu'il n'y a pas eu de puisage d'eau chaude.
    Pour connaître cette consommation d'entretien à la T° de consigne, il ne faut pas tirer d'eau chaude ni chauffer pendant 1 à 2 jours ou plus (en été) et ainsi relever cette consommation en m³ qui pourrait être évitée si cela en vaut la peine.
    Peu chaque jour = bien plus sur 1 mois et énormément sur un an.
    Non, cela refroidie le ballon, mais celui ci ne sera réchauffé que quand la température de l'eau du ballon sera redescendue sous la valeur de celle de réchauffage. Cela dépend donc du temps depuis le dernier puisage, depuis le dernier réchauffage et de l'importance du puisage.
    Oui l'entretien de la température du ballon coûte de l'énergie, mais cela permet d'avoir aussi de l'eau chaude sans démarrer la chaudière.
    Un démarrage de chaudière nécessite de réchauffer la chaudière pour fournir de l'eau chaude, chaudière qui se refroidira en attendant le puisage suivant. Bref seule la mesure des consommation gaz et électrique associées peuvent donner une valeur en euros au confort que l'on souhaite.
    ça réchauffe le local.
    Dernière modification par SK69202 ; 24/10/2021 à 14h20.
    panch0
    En l’occurrence, c'est le garage, et la porte sectionnelle se situe à moins d'un mètre de la chaudière. Donc le peu de calories rejeté par la chaudière est aussitôt aspiré dehors
    regisde1
    c'est une ecotec plus VCI avec les deux ballons de 10L à l'arrière de la chaudière ? Quelle est approximativement la température de la pièce.
    Si ton compteur est un gazpar, tu peux accéder à ton historique de consommation.
    Régis
    panch0
    Non c'est une Ecotec Plus VUW. En ce moment il fait dans les 14/15° mais au plus froid de l'hiver ça peut descendre jusqu'à 10° facile surtout avec la porte de garage juste à côté..
  1. Problème ECS avec production instantanée, ballon préparateur et mitigeur thermostatique
    Par 95GuiGui95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2017, 22h08
  2. Probleme production instantanée panneaux solaires
    Par invitefc9b58aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2016, 10h22
  3. [Thermique] Supprimer un ballon de production d' ECS sur chaudière De Dietrich DTG S 117 ?
    Par invite6a489174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2015, 17h51
  4. Robinet thermostatique et production d'ECS par chaudière gaz avec ballon de stockage
    Par invitea714ec67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2014, 23h36
  5. ECS gaz : ballon intégré ou production instantanée ?
    Par inviteb5c0d2c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2010, 18h10
