Capter plus de calories sur une tuyauterie de chauffage
    ojal2
    Je suis dans un immeuble chauffé une chaudière collective avec des radiateurs à eau classiques.
    Dans la salle de bain, il n'y a pas de radiateur, mais 2 tubes de canalisation passent de haut en bas et tempèrent déjà bien la pièce.
    Je me demandais quel système bricoler avant de puiser un peu plus de calories sur ces canalisations. Cela m'éviterait potentiellement de rajouter un radiateur électrique.
    J'imagine qu'il va falloir augmenter la surface d'échange des tuyaux
    Avez-vous de solutions originales et efficaces à proposer?
    Merci par avance
    Larzacien
    Re : Capter plus de calories sur une tuyauterie de chauffage
    bonjour, il faudrait pouvoir créer quelque chose comme des ailettes pour mieux dissiper la chaleur... mais c'est un peu de la triche ça... et ce n'est pas très facile, ni très esthétique. Il faut augmenter la surface de dissipation de la chaleur des tuyaux.
    ça risque d'être assez faible, enfin ça dépendra aussi de la température de l'eau circulant dans les tuyaux. Il doit y avoir un tuyau aller et un tuyau retour. Celui de l'aller est plus chaud que l'autre.
    ceci dit, en dehors de ça, il ne faut pas mettre un radiateur électrique qui chauffe toute la journée, mais prendre un radiateur soufflant céramique de préférence (d'appoint) (autour de 30 euro) et on le fait fonctionner juste le temps d'utilisation de la salle de bain. La durée étant très courte, la conso sera très très faible. autour de 3 à 4 cmes.
    Oui.
    Gratter la peinture.
    Enrouler l'extrémité d'une feuille de cuivre sur chacun des tuyaux, sur la plus de surface possible.
    Faire un accordéon avec la partie non enroulée de la feuille avec la plus grande surface possible.
    J'ai pris le cuivre parce que c'est le métal accessible qui conduit le mieux la chaleur, mais vu le prix, un essai avec de l’aluminium ménager fera aussi bien l'affaire.
    cornychon
    Ouvrir ce lien :
    https://thermofin.net/fr/produits/po...ttes-extrudes/
    Voir "ailettes en aluminium, extrudé".
    Choisir un diamètre intérieur correspondant au diamètre extérieur du tube installé dans ta maison. Couper à la longueur qui t’intéresse.
    Le couper dans le sens de la longueur à l’aide d’une fraise, comme sur le dessin
    Fixer les deux parties de l’échangeur sur le tube, à l’aide de deux brides ou serflex.
    Tu te retrouve avec un beau radiateur ! !
    Autre méthode, plus simple de mise en œuvre:
    Le scotch aluminium pour pare vapeur (exemple), après grattage de la peinture, en faire des ailettes sur les tubes.
    ojal2
    Merci à tous pour vos réponses
    Le tube à ailettes me séduit bien
    cornychon
    Avec un ruban adhésif alu de quelques microns d’épaisseur, chaque ailette possède une énorme résistance thermique dans le sens de la partie plane, une tenue mécanique tellement mauvaise, que le produit est inapte à l’emploi........
    Ton lien insiste sur le fait que leur tube monobloc avec ses ailettes est son avantage car pas de risque sur la liaison ailettes tube.
    Tu proposes de le scier en deux pour coiffer les tubes existants et là tu viens critiquer ma solution à moins de 20€.
  1. Chauffage : problèmes de tuyauterie...
    Par Ieg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2013, 14h31
  2. Gel tuyauterie eau et chauffage
    Par invitea32f5b25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2011, 09h43
  3. Coups dans la tuyauterie du chauffage
    Par invite648984a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2011, 12h52
  4. Calories ou Kilo-calories, quelle est la bonne unité de mesure ?
    Par invite0d85eb24 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/02/2011, 08h55
  5. Tuyauterie chauffage derrière placo
    Par invitea7ed3fbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2010, 22h09
