J'aimerais remplacer une vieille poutre bois par un IPE de section 500 (h en mm) et de 11,70m qui supportera un poids d'environ 3 tonnes, plancher compris. Bon je suis pas trop au top pour le calcul de la flèche mais même si il y a 2 ou 3 cm cela ne me dérange pas. Par contre mon souci principal concernerait plutôt les 2 linteaux sur lesquels elle reposera. D'une part parce que 2 m en dessous il y a des ouvertures et que d'autre part je ne peux pas faire passer un linteau sous la poutre existante sinon celle-ci tombera. Voila, d’après vous :
- 1) faut-il un linteau même si il ne part que d'un coté de la poutrelle,
- 2) puis-je placer l'IPE au dessus des voûtes 2m plus bas ou devrais-je plutôt placer cet IPE de l'autre coté de la poutre pour qu'il ne repose pas (ou moins) sur les voûtes ? En sachant que j'aurais une préférence pour mettre cette poutrelle au dessus des voûtes si je ne risquais pas de les affaiblir.
