Quelle hygrométrie pour hivernage maison
    mic896
    J'ai une maison de champagne non habitée l'hiver et de temps à autre l'été.
    Du 15 avril au 15 novembre j'ai une VMC pour assurer la ventilation. Je la coupe l'hiver,car au printemps la maison étant plus froide que l'extérieur. Les murs génèrent condensation, non visible, mais qui donnent sensation d'humidité.
    L'hiver du 15/11 au 15/4, je ne chauffe pas, VMC coupée, et je mets des deshumidificateurs programmés pour 55% hygrométrie.
    Est ce que 55% est une valeur correcte ?
    Est ce que la période du 15/11 au 15/4 est le bon choix?
    cornychon
    Re : Quelle hygrométrie pour hivernage maison
    Citation Envoyé par mic896 Voir le message
    J'ai une maison de campagne non habitée l'hiver et de temps à autre l'été.
    Pour faire simple :
    Pour sécher une maison non habitée, il faut ventiler l’hiver lorsqu’il fait froid.
    Pour éviter de faire condenser contre les parois de la vapeur d’eau contenue dans l’air, il ne faut plus ventiler lorsque les premiers beaux jours arrivent.
    Pour faire plus technique :
    Il faut ventiler, lorsque l’humidité absolue de l’air extérieur, est inférieure à l’humidité absolue de l’air intérieur, ou du point de rosée des murs intérieurs.
    Ce n’est pas très compliqué, il faut lire #1 de ce lien :
    https://forums.futura-sciences.com/h...ve-maison.html
    La ventilation à partir du 15/4 risque de faire rentrer un air qui a une humidité absolue plus importante que le point de rosée des murs. Condensation contre les murs ! !
    C'est souvent au printemps que l'on se trouve débordé par les problèmes de condensation
    Il faudrait :
    - Soit attendre que les murs montent en températures tout doucement,
    - Soit ventiler à très grand débit lorsqu'il fait chaud dans la journée.
    Si tu peux, il faut faire des mesures le moment venu ! !
    Dernière modification par cornychon ; 31/10/2021 à 22h54.
    mic896
    Bonjour Cornichon
    Si je comprends bien tu me conseille plutôt de ventiler jusqu'à mi décembre, peut-être fin décembre et jusqu'à mi mai mettre les deshumidificateurs en coupant la ventilation.
    En novembre et décembre ce n'est pas toujours un froid sec , de nos jours c'est souvent entre 4 et 10°C et de la pluie 90%deHR extérieure qui forcément rentre à l'intérieur de la maison. Dilemme
    cornychon
    Re ...
    Un air à 5°C, 90% d’HR, c’est 5 g d’HA.
    Si cet air extérieur rentre dans un local dont l’air est à 16°C, 70% d’HR, 8 g d’HA, il sèche le local.
    Il peut prélever jusqu’à (8 – 5) 3 g d’eau par m3 d’air.
    Dans ces conditions, une ventilation de 150 m3/h, peut évacuer jusqu’à 150 x 3 = 450 g d’eau à l’heure.
    Pour vérifier regarde le diagramme de Mollier.
    L'air extérieur a une HA plus faible que l'air intérieur.
    mic896
    Merci pour ces informations techniques et objectives. Et c'est toujours surprenant car elles sont contre l'intuition naturelle.
    Mais je reconnaît que tu as raison et je vais mettre en œuvre tes conseils
    mic896
    Finalement qu'en penses tu. Si je mets ventilation jusqu'à fin décembre et deshumidificateur à partir de fin décembre jusqu'à mon retour au printemps ou je réchauffera la maison?
    cornychon
    Regarde la moyenne des températures annuelles dans ta région.
    Le plus souvent, jusqu’à fin février, les températures moyennes sont de l’ordre de 5°C.
    A cette température, l’HA est de 5g à 90% d’HR max.
    Même si l’intérieur est aux environs de 10°C, il faudrait que l’HR int soit inférieure à 60% pour qu’il y ait condensation. C’est peu probable.
    A ta place, je laisserais la ventilation pendant toute la saison froide, jusqu’à fin février. De fin février jusqu’aux printemps, je brancherais les déshumidificateurs pour qu'ils fassent le job.
    L'air sec étant "plus lourd" que l'air humide, mettre de préférence les déshumidificateurs sur les parties hautes.
    mic896
    OK merci beaucoup
  1. Quelle hygrométrie pour un local sec
    Par mic896 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/04/2021, 16h32
  2. Régulation Ventilation VMC pour hivernage maison
    Réponses: 195
    Dernier message: 27/06/2019, 23h23
  3. [Divers] réaliser un abris pour hivernage avec un store Ban
    Par invite877e78cf dans le forum Jardinage
    Dernier message: 28/01/2018, 10h13
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 19/10/2014, 21h38
  5. Hygrometrie cave vieille maison en pierre
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2010, 17h01
