Besoin d'aide : chauffage bois bûche
    stfstl
    J'ai un soucis avec ma chaudière en ce début d'hiver.
    Il s'agit d'un zaegel held qui a une dizaine d'année.
    J'ai un ballon tampon de 1500 litres.
    Mon problème est que la chaudière monte bien en température mas ne semble pas aller dans le ballon .
    Donc la chaudière monte au delà des 100° et se met en sécurité, ce qui est très flippant.
    Je n'ose pas me servir "normalement" de ma chaudière et la laisser sans surveillance.
    Je suis en Nord isère où ce mode de chauffage n'est as courant a priori, donc je n'arrive pas à trouver un chauffagiste spécialisé en bois bûche.
    Quelle pet être la source du problème?
    merci à vous,
    Stéphane
    Re : Besoin d'aide : chauffage bois bûche
    Un schéma de l'installation, quelques photos du montage hydraulique, on est à des centaines de km du problème.
    Est ce que ça circule ?
    Coller un tournevis sur le circulateur, une oreille sur le tournevis, on doit percevoir un ronronnement.
    Pour comparer l'absence de rotation poser le tournevis sur un mur.
    stfstl
    ZAEGELHELD.pdf
    Voici le schéma de l'installation issue du site de Zaegel Held.
    L'eau circule parfaitement dans les 2 circulateurs.
    Je viens de m'apercevoir que mon régulateur de tirage ne fonctionne plus. Ca peut venir simplement de ca?
    merci.
    Ça peut être aussi la cartouche du kit de recyclage qui ne bascule pas, la chaudière reste en recyclage 100% et au bout d'un moment, l'eau atteint les 100°C
    Le régulateur ne joue que sur la puissance possible de la chaudière et le ballon chaufferait.
    stfstl
    Merci.
    Comment savoir si le kit de recyclage est HS?
    Que disent les thermomètres du kit ? sortie vers chaudière, retour du ballon etc..
    Marque du kit, photos, on ne voit pas, on ne connait pas ce qui est installé, faut tout nous décrire pour que l'on puisse éventuellement dire un truc utile.
    Si les circulateurs tournent, que la chaudière part en surchauffe et que le ballon reste froid, c'est que ça ne circule pas du ballon vers la chaudière pour remplacer l'eau chaude qui devrait aller de la chaudière vers le ballon.
    bouilland2
    Bonjour la compagnie , je viens de changé moi même de chaudière , j'ai eux le même problème , il te faut démonté le ressort de la cartouche du groupe de recyclage , plein de saleté
    stfstl
    ci-joint photos de l'installation.installatin chaudière.pdf
    Chaudière Zaegel Held VOSGIENNE CK 25.
    Kit ESBE VTC531.
    Malheureusement, les thermomètres du kit ne fonctionnent plus car, situés trop prêt de la cheminée, ils ont fondu.
    Le ballon monte en température.
    stfstl
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Est-ce facile à faire?
    Je ne suis pas plombier, mais j'ai déjà changé le circulateur.
    bouilland2
    Non , moi j'ai démonté le groupe de recyclage de l'installation et mis dans l'étau et la pine à griffe et mis des petits coups de marteau sur le corps du loddomat
    #1 Mon problème est que la chaudière monte bien en température mas ne semble pas aller dans le ballon .
    #3 L'eau circule parfaitement dans les 2 circulateurs.
    #8 Le ballon monte en température.
    Qu'est qui ce passe réellement, à part la surchauffe de la chaudière ?
    Genre, quels tubes sont chauds à ne pas pouvoir les prendre à la main ?
    Je lis avec les photos:
    Le circulateur se met en route lorsque la chaudière atteint 78°
    Beaucoup trop à mon goût, avec le kit à 55°C, la chaudière à 60°C suffirait amplement.
    Autre hypothèse, avec le modérateur HS, le démarrage tardif de la pompe de recyclage et une flambée un peu vive, il pourrait y avoir une surchauffe car le recyclage est encore trop fort au démarrage de la pompe.
    bouilland2
    Bon alors chef démonté
    yves35
    bonsoir,
    dis donc,t'es drôlement outillé
    yves
    bouilland2
    Pourquoi
    stfstl
    La surchauffe de la chaudière est le défaut majeur.
    Le ballon monte en température tout doucement. Il atteint difficilement les 80° en haut du ballon avec une seconde flambée.
    Je voulais écrire 70°, désolé. Mais je vais baisser à 60° pour tester.
    Je pense que c'est ca le problème. Hier, j'ai joué le rôle de la chainette (métier passionnant) et je régulais la chaleur. Il n'y a pas eu de problème.
    Nouvelles questions donc :
    est-ce facile à changer? Je ne trouve rien sur internet. Il faut juste dévisser? Faut il purger la chaudière ou la pièce est en dehors du circuit d'eau?
    Les pièces sont elle standards? on trouve de tout. De 30 euros à environ 90 euros sur le site de zaegel held.
    encore merci pour l'aide apportée.
    stfstl
    Non, pas démonté.
    Je n'ai pas de pine à griffe
    Ce qui me surprend, c'est qu'il y a une petite video sur le site de ESBE, et ca a l'air tout simple.
    ou alors, j'ai pas compris ce que tu démontes :
    https://youtu.be/wxCraO7oiiY
    Donc rien à démonter sur le circuit hydraulique.
    Dans la situation actuelle et si possible, j'augmenterai la vitesse du circulateur de la chaudière: L'eau circulant plus vite, le delta entre le retour et le départ sera plus faible, comme le retour n'est jamais à proche des 100°C cela devrait aider à ne pas surchauffer.
    => une photos du modérateur de tirage. Mais si c'est en jouant sur la chainette que cela a été bon, c'est donc la commande de la chainette qu'il faudrait peut-être voir.
    Là c'est un autre problème, non lié à la surchauffe.
    Quand je dis "un", en fait un tas:
    Quelle isolation, la maison ?
    Quelle consigne de température ?
    Quelle quantité de bois brûlé par charge de la chaudière ? (pour porter 1500l d'eau de 40 à 80°C, il faut au moins 70kWh/rendement chaudière. Il y a la maison en sus. 100kWh=25kg de bois feuillus sec)
    Quelles températures avant le début de la flambée (ballon, maison, chaufferie)
    Les autres viendront après.
    Remarque: Aucun tube ne semble isolé, pertes massives vers la chaufferie au lieu de chauffer la maison et le ballon.
    bouilland2
    Citation Envoyé par stfstl Voir le message
    Non, pas démonté.
    Désolé , j'ai cru que tu avais un loddomat
  1. chauffage par nideck : bois buche + ecs solaire
    Par invite879634f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2018, 19h03
  2. Besoin d'aide pour choix de chauffage au bois: insert ou poêle à bois ?
    Par invite33915501 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 19/02/2018, 15h55
  3. BESOIN D'AIDE chauffage bois
    Par johanna4241 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 19h04
  4. Besoin d'aide /choix type de chauffage bois
    Par invited1c2d2f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/12/2008, 23h54
