thermostat disjoncte la chaudière
    invite5169b408
    Bonjour, J'ai une chaudière Naia 2 et j'ai acheté un thermostat avec 4 bornes 2 pour l'alimentation 220 et 2 autres (no et nc) j'ai branché le 220 en me raccordant directement sur la chaudière et j'ai raccorde mes deux fils de la chaudière sur les bornes thermostat vers les bornes NO et NC mais voilà ces bornes font sauter le disjoncteur de la chaudière pourquoi ? merci pour vitre aide
    Pateykrout
    Re : thermostat disjonct la chaudière
    Tu dois avoir normalement 5 bornes (et pas 4) :
    - 2 bornes d'alimentation 230 v
    - 3 bornes de contact sec (NO, NC, COM)
    Tu alimentes ton thermostat avec phase et neutre sur les bornes 230 v, ensuite tu raccordes les 2 fils de contact à COM et NO.
    Si le thermostat fait disjoncter la chaudière, on peut supposer que tu t'es trompé dans ton branchement (par exemple : phase et neutre branchés sur les bornes de contact, qui font un court circuit quand le thermostat se ferme).
    Des photos ou un schéma nous aiderait.
    invite5169b408
    Nom : 16363956087937417820878103363439.jpg
Affichages : 448
Taille : 45,8 Ko7
    comme vous pouvez le voir il n'y a que 4 bornes
    acdc01
    Bonsoir. Votre thermostat n'est pas compatible : vous envoyez la phase à travers le contact...., il faut un thermostat avec contact sec ( sans tension)
    Type et marque thermostat ??
    invite5169b408
    type Me102h.31 wifi
    Pateykrout
    Comme dit au dessus, ce thermostat n'est pas a contact sec.
    Pas de notice avec ce thermostat ?
    On suppose qu'il y a un potentiel de 230v sur les bornes NC et NO selon que le thermostat est fermé ou ouvert.
    A quoi servent les bornes K1 et K2 ? S'agit-il d'entrées ou de sorties ? Est-ce un contact sec ? Ou une borne pour raccorder un contact externe ?
    Quand on cherche cette référence dans un moteur de recherche, on trouve uniquement des produits chinois a bas coût...
    invite5169b408
    Effectivement c'est un produit chinois et les bornes k1 et k2 sont pour la sonde extérieure
    Pateykrout
    Je viens de trouver un diagramme de branchement sur le net. Ton modèle est destiné à etre branché sur une vanne de zone (c'est pour cela qu'il n'y a pas de borne COM), il ne peut pas etre branché sur une chaudière qui demande un contact sec.
    invite5169b408
    ok donc il ne me sert à rien je vais donc en trouver un avec une borne com si j'ai bien compris
    acdc01
    Pour pouvoir utiliser ce thermostat sur votre chaudière il faut intercaler un relais . Le relais serai commandé par le thermostat et son contact utilisé pour commander la chaudière.
    invite5169b408
    ok tu aurais un lien pour acheter ce relais et m'indiquer le schéma de montage merci
    acdc01
    invite5169b408
    Merci pour ta réponse je vais le commander et le tester et revenir sur le forum pour aider les autres membres qui pourraient être dans mon cas
    acdc01
    Bonsoir.
    Attention au matériel choisi : si le relais est positionné dans la chaudière prévoir un boitier étanche......
    invite5169b408
    oui je comptes le mettre dans une boîte de dérivation je verrai bien
  1. Thermostat de chauffe eau qui disjoncte
    Par tikeno dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2018, 10h44
  2. [Thermique] cuisine disjoncte après branchement d'un thermostat sur chaudière
    Par invite12c00acf dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/11/2017, 19h32
  3. [Divers] Thermostat de cumulus disjoncte
    Par invitea009809e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2013, 23h51
  4. [Thermique] Thermostat d'un chauffe-eau Acapulco disjoncte ! [résolu]
    Par invite6a8e5275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2013, 11h03
  5. Le thermostat de mon chauffe eau disjoncte...
    Par inviteb0b71716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 17h12
