Commande à distance sans fil Daikin
    jackz
    Je pose la situation : je viens d'isoler mon sous-sol avec de l'isolant multicouche.Depuis,la communication entre le thermostat d'ambiance (situé dans mon salon ) et le récepteur (au sous-sol à proximité de l'élément intérieur d'une PAC DAIKIN Altherma) est très aléatoire ( voyant vert du récepteur clignote en attente d'information ).
    Ma question : puis-je déplacer ce récepteur(câble de 8 ou 9 m supplémentaires ) pour le mettre en communication directe avec le thermostat; en bref , le remonter dans le salon.
    Je me tiens à votre disposition pour d'éventuels renseignement complémentaires,et vous remercie d'avance pour vos réponses.
    Bonne soirée à tous.
    Salva57
    Re : Commande à distance sans fil Daikin
    Le récepteur est câblé comment?
    Il a une alimentation et un bus de com?
    Combien de fils?
    jackz
    Bonjour SALVA 57
    Je poste dans ma réponse une photo du récepteur qui vous montrera le câblage de celui-ciNom : Recepteur thermostat PAC.jpg
Affichages : 1202
Taille : 124,2 Ko
    Donc 2 câbles de 2 fils (la PAC n'est utilisée qu'en chauffage ) qui rentrent directement sur des connecteurs du groupe interieur
    Ce serait apparemment du 0.75
  1. Commande sans fil PAC DAIKIN
    Par jackz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2020, 21h26
  2. Piloter PAC Daikin Altherma à distance
    Par invite87d78553 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/11/2017, 23h14
  3. commande a distance sans fil qui permet d'obtenir une impulsion de courte durée
    Par invite9d1a4ce4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2017, 17h51
  4. Commande daikin.
    Par invite55664b78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2010, 16h34
  5. fabrication d'une commande à distance sans fil
    Par invitec264c89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 09h22
