Chaudière chaffoteaux primaxia absence de débit d'xtration
    invite95144f8c
    J'ai une chaudière à gaz chaffoteaux et maury primaxia avec un code d'erreur "absence de débit d’extraction" (40 60 80).
    Je n'arrive pas à trouver l'origine du problème.
    - Le tuyau d’évacuation des fumées est propre
    - Le presotat fonction
    La pompe d'extration ne fonctionne pas mais quand je branche le 220V directement elle fonctionne et la chaudière démarre....
    - Les câbles d'alimentation électrique qui partent du circuit intégré à la pompe d'extration indique 0 ohm (voltmètre de m... et made China) mais cela veut dire que les câbles ne sont pas coupés.
    J'ai fini par faire venir un plombier chauffagiste mais qui n'a pas trouvé l'origine du problème.
    Avez vous tout à fait par hasard une idée sur l'origine du problème car là je ne vois vraiment pas et surtout je n'ai pas les moyens d'investir dans une chaudière.
    PS: le circuit intégré semble normal mais bon...
    Merci d'avance.
    invite95144f8c
    Re : Chaudière chaffoteaux primaxia absence de débit d'xtration
    Je déplace mon sujet dans la bonne rubrique "dépannage"
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux PRIMAXIA 24 FF
    Par invite63d600d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2016, 16h38
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA 24 FF
    Par invite1ee0f4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2010, 16h00
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA erreur 40 80
    Par invitea269f3e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 10h14
  4. [Thermique] chaudiere Primaxia,Chaffoteaux code 70.80
    Par invite697c3f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 19h50
  5. [Thermique] chaudiere VMC Primaxia,Chaffoteaux
    Par invite418c5368 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 17h42
