Debit ventilateur en série
    Ulyssesourd
    Un truc me gratte le cerveau...
    Si on met un ventilateur 120m3/h en série avec un autre de 120m3/h , est qu en sortie c'est toujours 120m3 ou 240m3/h?
    Car je ne trouve pas un ventilateur de diamètre 100 qui fait 240m3/h...
    Re : Debit ventilateur en série
    Bjr à toi, Mets les en paralléle avec un "Y", là tu auras des chances d'augmenter le débit. Reste à savoir si la configuration est possible.
    cornychon
    Citation Envoyé par Ulyssesourd
    Un ventilateur a une courbe débit pression. Débit max à pression nulle, et débit nul à pression max.
    Si tu mets un ventilateur de 120 m3/h à l’entrée d’un circuit d’air, et un autre de 120 m3/h à la sortie du même circuit d’air, sans pertes de charges, le débit reste à 120 m3/h
    Avec deux ventilateurs en série, (montage en push/pull) le débit d’air ne change pas, mais la pression peut doubler, si les pertes de charges sont reparties en série sur les deux ventilateurs.
    Pour avoir 240 m3/h, il faut monter les deux ventilateurs en parallèle.
    Tu auras pour les deux ventilateurs, une courbe débit pression qui aura un débit d’air de 240 m3/h max (deux fois celle d’un ventilateur), et une pression max identique à celle d’un seul ventilateur.
    Sur ce schéma, une courbe débit pression, et trois courbes de pertes de charges.
    Lorsque les pertes de charges augmentent, le débit d'air s'écroule.
    Nom : ventilo D P.PNG
Affichages : 1022
Taille : 32,6 Ko
    cornychon
    Doublon à supprimer ! !
    Dernière modification par cornychon ; 04/12/2021 à 16h14.
  1. Ventilateur - Pression - Débit
    Par invite9a4eecdd dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2019, 17h19
  2. Débit ventilateur de reprise
    Par invitebad3d8b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2019, 11h06
  3. Débit d'un ventilateur sur pied
    Par invite3eb0110d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2014, 20h51
  4. Débit volumique d'un ventilateur
    Par invite1c840f40 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2012, 14h40
  5. Débit de ventilateur
    Par invitee79e7b35 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2008, 16h07
