Transformateur HS sur VMC DF Akor HR
    invite648870f1
    Question Transformateur HS sur VMC DF Akor HR
    Ma VMC DF Akor HR est KO, pour la même panne que celle décrite dans ce fil...qui est malheureusement fermé.
    https://forums.futura-sciences.com/d...im-resolu.html
    Mon transfo 2*9v a aussi cramé, exemple en image :
    Nom : IMG_3038.jpg
Affichages : 212
Taille : 119,1 Ko
    Je cherche une référence équivalente, sachant que :
    - il n'est pas mentionné sur le transfo si ce sont des sorties en alternatif ou continu
    - la carte mère complète coût 460 €HT, donc si je peux juste remplacer le transfo, ça m'arrange un tantinet
    Merci d'avance.
    Re : Transformateur HS sur VMC DF Akor HR
    un transformateur sort toujours de l'alternatif
    j'ai trouvé ceci :Gerth PTF421802 Transformateur pour circuits imprimés 1 x 230 V 2 x 9 V/AC 8 VA 444 mA chez conrad
    ceci chez mano :https://www.manomano.fr/p/transforma...el_id=25786390
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/12/2021 à 22h34.
    https://www.manomano.fr/p/transforma...el_id=11254067
    ou ceci :TEZ2/D230/9-9V BREVE TUFVASSONS
    Transformateur: moulé; 2VA; 230VAC; 9V; 9V; 111,1mA; 111,1mA; IP00
    invite648870f1
    Merci. Entre temps j'ai trouvé plusieurs référernces moi aussi de mon côté.
    Par contre, de base c'est 0.5VA, donc petit et léger, Le Gerth à 8VA...ça va pas le faire
    Merci pour le coup de main.
    oui, c'est le premier que j'ai trouvé et je n'étais pas certain d'en trouver à la bonne puissance
    ouille, du moment
    après, c'est une question de place et de bidouille du moment qu'il sort les bonnes tension..
    invite648870f1
    Ouaip. J'ai trouvé un vendeur à côté de chez moi qui en vend, j'achèterai des pattes aussi pour bidouiller la pose qui ne sera pas aux dimensions exactes très certainement.
    Citation Envoyé par romut Voir le message
    Bjr à toi, Qui le plus...peut le moins ( dans 99 % des cas).
    Ton transfo meme si il est plus "puissant" ne FOURNIRA ..QUE la puissance qui sera demandée...donc....ça le fera.
    Un camion de 10 tonnes peut en transporter 5, mais il aura des gros problémes pour en transporter...20!
    invite648870f1
    Oui je sais, mais un transfo plus puissant sera plus gros et plus lourd. Faut rester raisonnable pour le maintien dans le temps de la résistance mécanique aussi.
  1. VMC double flux AKOR HR
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 337
    Dernier message: 29/12/2025, 16h12
  2. Panne vmc df akor
    Par invitefc1163f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2016, 12h35
  3. Maj pour vmc double flux akor hr
    Par inviteac97735f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2010, 23h12
  4. Equilibrage Akor HR
    Par invite0e8d225d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2010, 17h31
  5. vmc double fux akor hr
    Par invitea8202b75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2009, 10h25
