recuperation chaleur tuyau de poele - Calway
    cacahuete35
    Partant du principe que le tuyau de poêle est rapidement beaucoup plus chaud que le poêle, est-il possible de récupérer sa chaleur?
    Je pensais plus particulièrement à un radiateur de type Calway:
    Nom : calway.jpg
Affichages : 1399
Taille : 9,7 Ko
    Malheureusement ce produit n'est plus vendu et l'entreprise semble injoignable.
    Est-ce que vous connaitriez des équivalents ou des sociétés capable d'en fabriquer?
    Je pensais peut-être même y rajouter un ventilateur a effet Peltier.
    Mich.
    Re : recuperation chaleur tuyau de poele - Calway
    Oui, mais suivant le température des fumées cela peut ne pas être innocent.
    C'est valable pour les poêles au rendement moyen ou médiocre. Sur les poêles à fort rendement la température des fumées est plus basse, la récupération moins efficace et elle pourrait refroidir les fumées en dessous des seuils de condensation plus haut dans le conduit.
    Il y a eu une société, également disparue, qui faisait des bouilleurs sur la sortie des poêles.
    cornychon
    La température n’a rien à voir avec la chaleur.
    Avec une allumette, tu peux chauffer une aiguille et la faire monter à 1200 °C
    Avec une allumette, tu peux chauffer une boule de pétanque, elle ne montera pratiquement pas en température.
    Un poêle à bois de 5000 W, 80% de rendement, va laisser partir 1000 W dans le conduit de fumé.
    En étant très optimiste, ton échangeur va récupérer 20% des 1000 W, soit 200 W.
    Tout ceci dans l’hypothèse ou le poêle fonctionne à sa puissance nominale de 5000 W.
    Lorsqu’il chauffe à la moitié de sa puissance, la récupération est de l’ordre de 100 W.
    Si ce genre de récupérateur de chaleur présentait un intérêt, il y en aurait sur tous les poêles ! !
    cacahuete35
    Le but est la montée en température. A cause des pierres dans le poêle, seule la vitre est rapidement chaude (en plus du rayonnement) mais toute la surface métallique est froide pendant au moins une heure. Par contre le tuyau monte très vite.
    Pour l'analogie à l'aiguille et la boule de pétanque, ça dépend de la surface de radiateur.
    Michel Le Mer
    cornychon
    Si tu veux installer un récupérateur de chaleur, ne te prive pas. Il n'y a que l'embarras du choix.
    https://www.google.com/search?q=Comm...paz5KjVj4mGKhM
    Bjr à tous, Moi , j'ai mis cela:
  1. Recuperation chaleur poele de masse
    Par invite9fa3de28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2014, 15h15
  2. récupération chaleur conduit de poele
    Par invitea6434255 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2012, 09h42
  3. recuperation de chaleur d'un poéle
    Par invite4efe1e71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2012, 21h13
  4. récupération de chaleur sur poêle a bois
    Par inviteca3549cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2011, 16h37
  5. poele à bois à recupération de chaleur?
    Par invite5dd99cea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2007, 09h22
