Isolation sous-sol
Isolation sous-sol
    squeeze2007
    Question Isolation sous-sol
    Bonjour à tous.
    Déjà une très bonne année 2022 à toutes et à tous.
    Je souhaite créer au sous-sol une buanderie. Mais je pose des questions quand à l'isolation de celui-ci.
    En pièce jointe une photo de l'extérieur de la maison et les plans du dit sous-sol
    A l'intérieur du sous-sol on retrouve les mêmes murs en pierre que sur la photo dans la partie basse de la maison et les cloisons sont en parpaings. Le sous-sol est donc semi-enterré, mais plus enterré de l'autre côté de la maison que le côté sur la photo.
    Nous souhaitons donc aménager proprement pour une buanderie la partie "Salle de jeu". Donc avoir des murs propres ba13 probablement et un sol carrelage ou pvc.
    Je me pose la question de l'isolation. Puis-je mettre 120mm, ou plus, ou moins de LDR contre les murs en pierres directement ou laissé un vide d'air de quelques cm entre pierres et isolant ?
    L'isolation ne va t'elle pas créer de l'humidité sur les murs en pierre ? Faut-il prévoir un bouche de VMC ou autre moyen pour faire circuler l'air. Faire descendre une gaine VMC est assez compliqué... Cette pièce certainement un peu chauffé.
    Enfin voila je ne sais pas comment procéder pour isoler cette partie de sous et j'attends vos conseil avisés
    Dernière modification par squeeze2007 ; 06/01/2022 à 10h53.
    lucienpel
    Re : Isolation sous-sol
    peut être faire une isolation genre système Optima (isolant, ossature métallique, BA 13)
    Oui laine en 120 mm (ou 140) en lambda 0,032
    Si les murs sont sains (absence de traces d'humidité ) une lame d'air n'est pas nécessaire
    Une ventilation sera nécessaire (plus particulièrement dans la buanderie) .
    Cette ventilation peut être indépendante de celle de la partie habitable proprement dite
    Cdt
    squeeze2007
    Bonjour merci de ta réponse.
    Ok mais si j'ai des traces d'humidité le fait de plaquer devant, en laissant une lame d'air entre le mur et l'isolation, ne va pas empiré l'état des murs extérieurs ?
    Pour le système de ventilation a part une VMC il y a quoi comme solution ?
    Mickele91
    Citation Envoyé par squeeze2007
    Alors il faut commencer par résoudre le problème des traces d'humidité.
    On isole pas un mur humide, c'est un peu comme si tu appliquais un pansement sur une plaie gangrénée.
    lucienpel
    < On isole pas un mur humide, c'est un peu comme si tu appliquais un pansement sur une plaie gangrénée. >
    Tout à fait
    Laisser une lame d'air entre mur et isolant ne sert à quelque chose que si elle ventilée.
    <Pour le système de ventilation a part une VMC il y a quoi comme solution ? >
    par exemple dans la buanderie des petits ventilateurs qui extraient l'air.
    Cdt
    squeeze2007
    bonjour et merci de vos réponses.
    Je suis allé vérifier dans le sous-sol et aucune traces d'humidité, donc je suis bon de côté là.
    Du coup pas besoin de lame d'air ?
    Pour le côté air, il faut donc que je mette un extracteur mais également une arrivée d'air ? Et comment savoir comment les placer l'une par rapport à l'autre ?
    D'avance merci.
    lucienpel
    <e suis allé vérifier dans le sous-sol et aucune traces d'humidité, donc je suis bon de côté là.
    Du coup pas besoin de lame d'air ? >
    non pas besoin de lame d'air
    <Pour le côté air, .... >
    en général, arrivée d'air en partie basse , sortie d'air (extracteur en partie haute)
    cela sur 2 murs opposés.
    Cdt
    squeeze2007
    Super. Merci de ta réponse. Pour la partie basse ca va être compliqué car sous-sol semi-enterré mais je pense que milieu de mur ca doit aller ?
    Par contre les murs c'est de la pierre jointée donc pour aller faire un trou de 80mm la dedans ca va être sport
    En tout cas merci des informations.
    Une dernière question dans la mesure ou c'est juste une buanderie peut être légèrement chauffée de temps a autre est-ce que de la ldr de 75 gr32 peut suffire ?
    lucienpel
    <est-ce que de la ldr de 75 gr32 peut suffire ? >
    Si ldr veut dire laine de roche pour la GR 32 ce n'est pas la cas, c'est une laine de verre (ldv)
    GR 32 en 75 mm : R= 2,35
    Si vous êtes 'bloqué' par la place évidemment restez sur 75 mm
    maintenant si vous avez la place essayez de passer au moins en 85 mm ,
    le travail est le même , le produit évidemment un peu plus cher mais vu la surface.....
    Cdt
    squeeze2007
    Hello.
    Bon finalement je peux mettre jusqu'à 10cm
    lucienpel
    alors bon courage pour la suite
    Cdt
  1. Isolation sous rampant et ecran pare pluie sous toiture
    Par invite4a5ab585 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/07/2020, 14h08
  2. Isolation sous dalle, sous ravoirage ou sous chape
    Par invitea4e5e059 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/04/2020, 13h02
  3. Isolation toiture combles aménageables : isolation sous les pannes ?
    Par invitedcef6ac6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2017, 10h01
  4. Maison sur VS , IMR sous chappe ou Isolation sous dallage?
    Par invite359145da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2012, 08h46
  5. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 10h49
