Bonjour, j'entends parler de cette nouvelle technologie depuis des années, et toujours rien dans le commerce. Bizarre que l'on ne soit pas capable d'industrialiser cette technologie.
Bjr à toi, Je ne sais de quelle "technologie" tu veux causer. Mais apparement si tu pôses la question à .
Google , il te propose des tas de réponses ..... et en particulier (aérogel prix)
Donc ça "existe" et c''est utiliser.
Ben non, rien dans les magasins de bricolage, de construction. Bref, on l'en ait toujours à la laine de verre ou polystyrène.
Aujourd'hui, pour isoler les murs des maisons, les aérogels ne présentent aucun intérêt économique.
Les isolants traditionnels font très bien le job.
Si tu veux vraiment utiliser les aérogels, il n'y a pas de problème. Tu t'adresses à un spécialiste en isolation, tu lui indique que pour toi, le prix n'est pas un obstacle. Un seul objectif, isoler avec un aérogel
A en croire la littérature, pour une même isolation, l'aérogel coute en gros, 1000 fois plus cher que la laine verre haut de gamme.
Les isolants qui coutent 1000 fois plus cher que les isolants traditionnels, ne sont pas en vente dans des magasins de bricolage.
Je te conseille de t'adresser à La Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS)
Je recherche également toute solution d'isolation qui permettrait une isolation efficace à moindre épaisseur (et qui ne soit pas du mullticouche)
Je n'ai pas la liste des différents matériaux possible et je m'arreterais sans doute à du depron mais en cherchant sur l'aerogel dans le commerce je n'avais rien trouvé.
Sur amazon il y avait ce genre de chose (https://www.amazon.fr/MASUNN-Isolati...ps%2C73&sr=8-8) mais difficile d'avoir un avis...
J'ai également entendu parlé d'enduits avec des billes d'aérogel mais sans trouver d'entreprise proposant ce produit ou le la pose...
Après de mon coté je me pose aussi beaucoup la question de la ventilation. Les entreprises proposent pour de l'ancien du polyuréthane sans aborder le sujet de la ventilation ou de la respiration des murs anciens mais des soucis d'humidité dans les murs peuvent apparaîtrent visiblement. Qu'en serait-il de l'aérogel...
Dernière modification par Djodjodjo ; 21/02/2023 à 13h34.
Bonjour,Djodjodjo
Je recherche également toute solution d'isolation qui permettrait une isolation efficace à moindre épaisseur (et qui ne soit pas du mullticouche )
Dans la nature, le meilleur isolant est l’air que nous respirons. Il a une conductivité thermique de 0.027 W//m.°C.
Si nous construisons une cloison étanche à 100 mm d’un mur, nous avons 100 mm d’air. Cet qui isole mieux qu’une laine de verre qui a une conductivité thermique de 0.030 W/m.°C.
Ce que je raconte serait vrai, si l’air restait immobile. Malheureusement, sous l’effet des différences de températures, il circule, il se mélange.
De ce fait il n’isole rien du tout.
Pour l’obliger à ne pas avoir la bougeotte, on l’emprisonne dans de la laine de verre, des mousses plastiques. C’est ce que l’on utilise en grande quantité sur le marché. En tant que tel, ces produits n'isolent rien du tout, au contraire.
L’idéal serrait d’utiliser des mousses plastiques, qui emprisonnent non pas de l’air mais du vide, même partiel.
Les aérogels font partie de ces produits, mais les performances s’écroulent lorsque le vide se rempli d’air !!!!!
Ce sont des produits chers et fragiles, pratiquement inutilisables dans l'habitat.
Conclusion :
Il faut choisir un isolant traditionnel, en fonction de sa tenue dans le milieu dans lequel on veut l’utiliser
juste un point de vue :
https://www.leroymerlin.fr/magazine/...comme-air.html
<Je n'ai pas la liste des différents matériaux possible et je m'arreterais sans doute à du depron >
vous avez aussi les polyuréthanes avec des lambda de 0,022 ou 0,023 ; avec comme tous produits leurs avantages
et inconvénients
Cdt
Merci Cornychon pour cette réponse avec explication. Je vais regarder du côté des matériaux classiques.
Merci Lucienpel. C’est donc un peu trop tôt…
Dans un isolant il y a beaucoup d'air et très peu de matériau.
La plupart des isolants sont chers au kilo mais très légers, donc pas chers au mètre cube, car on ne paie en gros que le matériau (verre, polyuréthane, etc).
Pour l'aérogel c'est différent, la structure est déposée par l'évaporation d'un solvant, donc la fabrication d'un mètre cube d'aérogel implique l'évaporation d'un mètre cube de solvant. C'est le seul isolant où on ne paie pas pour le matériau, mais pour le volume d'air qui est dedans ! Donc c'est hyper cher.
Si tu veux un isolant mince, le mieux c'est le polyuréthane (facile à trouver) ou la mousse résolique (plus difficile). On trouve les deux vers des lambda de 0.022 donc excellents.
Concernant le polyuréthane, le pare vapeur est déjà dessus, c'est la feuille d'alu. En 25mm c'est idéal pour faire les tours de fenêtres. Comme le lambda est très bon on en met moins épais que de la laine de verre, donc c'est bien quand t'as pas de place, par exemple dans un couloir. Par contre c'est parfaitement étanche et ça respire pas. C'est pas forcément un problème : si c'est dans l'ancien et que l'enduit extérieur des murs en pierre est en chaux, l'humidité s'évaporera dehors. Par contre si le mur est humide ou couvert d'un enduit extérieur à faible perméabilité à la vapeur, là il faut réfléchir un peu plus...
