Isolation rampants - viabilité du projet et ventilation
    invitede91df3c
    Question Isolation rampants - viabilité du projet et ventilation
    Bonjour à toutes et à tous,
    Et tout d'abord : un grand merci pour votre forum que je consulte depuis plusieurs semaines avec intérêt et sur lequel j'ai enfin décidé de m'inscrire !
    Actuellement en cours de rénovation de ma maison de 1970 dans le Finistère (6.5 kms de la mer, pas d'énorme chaleur prolongée en été et pas d'hiver trop froid, mais pas mal d'humidité avec notre fameux crachin ), je vais prochainement m'attaquer à la partie isolation et plus précisément aux combles aménageables de la maison. Après différentes recherches sur le net, voici ce que j'envisageais de faire :
    Déjà en place
    Extérieur
    • Ardoises
    • Pare-pluie non HPV ()
    Intérieur
    • Voliges
    Envisagé ensuite
    • Lame d'air de 4 cm
    • 1ère couche d'isolant en laine de verre sans kraft entre les chevrons (lambda 0.032 en 60 mm) sur suspentes "à embrocher" type integra 2, rt max, isola, etc.
    • 2ème couche d'isolant en laine de verre avec kraft (lambda 0.032 en 120 mm)
    • Membrane pare-vapeur
    • Espace technique après rallonge des suspentes
    • Rails/fourrures métalliques
    • Placo
    Cependant, en montant faire des mesures dans mes combles et en me renseignant plus en détail sur le coût du projet pour vérifier sa faisabilité... je me suis aperçue que ça n'allait pas vraiment.
    Déjà, je pense que je vais oublier les rallonges pour l'espace technique (je me contenterais de celui "par défaut" des suspentes) et mettrai de l'isolation lambda 0.035 (plus simple à trouver que le 0.032 et moins cher bien que moins performant). J'ai aussi bien compris que l'isolant en bois/chanvre serait meilleur pour l'été, mais il me ferait doubler le coût de revient pour une région où l'on ne souffre pas trop de la chaleur en été (pour le moment)
    Ensuite ? Mes chevrons sont minuscules puisqu'ils mesurent environ 5 cm de large et de haut, et ont entre 45 et 50 cm d'entraxe (...ou plus. Ou moins. Bref, pas supers réguliers). Ma lame d'air initialement prévue représente donc quasiment la hauteur totale des chevrons
    Du coup j'envisage finalement le sandwich qui suit :
    • Ardoises
    • Pare-pluie non-HPV
    • Voliges
    • Lame d'air de la hauteur des chevrons (environ 5 cm)
    • Simple couche d'isolant en laine de verre de 240 mm d'épaisseur, lamba 0.035, sur suspentes à embrocher, par dessus les chevrons
    • Pare-vapeur
    • Espace technique "par défaut"
    • Placo
    Mes questions :
    1. Est-ce que ce que j'envisage semble malgré tout tenir la route, niveau viabilité, confort final et ventilation ? Je sais qu'on est loin de la RE2020 () mais avec un R=6.85 je devrais quand même voir la différence, non ?
    2. Question plus technique mais comment se passe le traitement des chatières au niveau de l'isolation ? J'en ai deux qui sont légèrement plus hautes que mes chevrons (elles doivent dépasser d'un demi à un centimètre) : ma lame d'air représentant donc quasiment toute la hauteur de la chatière, à l'exception d'un tout petit morceau en haut, est-ce que je peux poser mon isolant par dessus ou un espace doit être prévu entre la chatière et l'isolant (j'ai pas réussi à trouver l'info) ?
    Un schéma et une photo de ma chatière (la flèche rose représente le sens d'évacuation de l'air) :
    Et une photo de ma charpente si cela peut vous être utile :
    Je précise enfin, si cela peut être utile également, que :
    - La pièce est destinée à rester ouverte sans cloisons (pièce de "loisirs")
    - C'est une réno globale donc j'ai déjà refait la toiture + velux, les menuiseries du bas (simple vitrage bois vers pvc double vitrage) et ensuite il y aura également isolation des murs en bas, installation d'une VMC simple flux, rénovation électrique totale, passage de chaudière fioul à poêle à granulés avec distri en haut, etc.
    Vous remerciant grandement par avance pour vos retours
    Bonne journée,
    lucienpel
    Re : Isolation rampants - viabilité du projet et ventilation
    pour moi votre écran n'étant pas de type HPV il faut effectivement une lame d'air au dessus de l'isolant;
    problème cette lame d'air doit être ventilée ; entrées d'air en partie basse et sorties d'air en partie haute
    par exemple par faitières ventilée et interruption de l'écran sur une vingtaine de cm en partie haute .
    Cdt
    invitede91df3c
    Merci beaucoup pour votre réponse !
    Zut, c'est vrai que j'avais déjà vu ce type de solution pour certaines configurations, mais je n'avais pas prévu cela dans mon cas.
    Quand vous parlez de l'interruption de l'écran, vous parlez donc du pare-vapeur côté intérieur, c'est bien cela ? L'air passera donc au travers de la laine de verre... et faut-il mettre une grille côté placo également... ?
    C'est un peu ennuyeux parce que mes chatières en haut sont tout de même assez basses par rapport au faîtage, et je ne vois aucune entrée d'air pour la partie basse, je ne sais donc pas comment je vais faire pour cette zone si je ne fais pas intervenir de couvreur
    En tout cas, ça me fait toujours bizarre de devoir faire circuler l'air alors qu'on parle partout de ponts thermiques contre lesquels il faut impérativement lutter nuit et jour... je crois que c'est un peu contre-intuitif dans mon esprit, même si je comprends bien l'intérêt des deux, naturellement
    Mickele91
    Citation Envoyé par naihf29
    Non, non...
    Ce que veut dire Lucien, c'est que ta lame d'air (Entre tes voliges et ta couche d'isolant) doit être ventilée, avec donc des entrées en bas et des sortie en haut, au niveau de ton faitage...ce qui est normal et logique, si on veut que l'air circule.
    Citation Envoyé par naifh29
    Surtout pas...sinon ça voudrait dire que ton isolant serait "contourné".
    A moins que tu te sentes de le faire toi même, mais pour moi, oui, tu devras faire intervenir un couvreur.
    invitede91df3c
    D'accord, j'y vois plus clair : merci, et désolé pour mes questions bêtes !
    Ma confusion vient surtout du fait que je n'ai pas vu de ventilation basse. Pourquoi diable mon couvreur aurait-il posé des sorties d'air en haut sans faire d'entrées en bas... Bon, je vais étudier chaque cm² de ma toiture pour vérifier tout ça : au moins je ferai preuve de plus de vigilance pour une prochaine réno de toiture
    Mickele91
    Citation Envoyé par maifh29
    T'inquiète, il n'y a pas de questions bêtes.
    En bas de ta toiture, tes chevrons sont-ils débouchant ?...
    lucienpel
    <Pourquoi diable mon couvreur aurait-il posé des sorties d'air en haut sans faire d'entrées en bas... >
    vous ne confondez pas avec les chatières ?
    car celles ci sont prévues pour la ventilation en sous face de couverture pas pour la ventilation en sous face d'écran.
    Cdt
    invitede91df3c
    Bonjour !
    Je vous prie de m'excuser pour le retard de ma réponse et vous remercie vivement pour les vôtres
    Pour répondre à vos questions :
    Je pense qu'il va falloir que je clarifie ma compréhension de la chose en effet
    A l'heure actuelle, et après vérification, je confirme que niveau ventilation, je n'ai, sur mon toit, que deux ventilations visibles, à environ 1 m de la poutre de faîte, sur un seul pan de ma toiture. C'est ce que j'ai appelé, peut-être à tort, "chatières". Il s'agit d'ardoises ventilées qui forment un petit chapeau visible sur ma toiture depuis l'extérieur, et visibles également depuis l'intérieur (cf. image jointe pour voir à quoi cela ressemble).
    Je pensais naïvement que ces chatières étaient les seuls éléments nécessaires à la bonne ventilation de ma charpente. D'autant que mes ardoises étant posées directement sur mon pare-pluie, lui-même directement posé sur des voliges, j'avoue avoir du mal à comprendre la distinction entre une ventilation en sous-face de couverture et en sous-face d'écran, dans ma configuration
    Cette fois j'ai un petit problème de vocabulaire... je ne sais pas ce que signifient des chevrons "débouchant". Je vous joins une photo du bas de ma charpente, à toutes fins utiles.
    A la vue de vos réponses, je prévois en tout cas de faire venir mon couvreur prochainement pour, s'il le peut, pour me conseiller sur mon projet et m'installer, le cas échéant, des ventilations supplémentaires.
    Mickele91
    Ta panne gêne, on ne voit pas ce qu'il y a derrière.
    Fais nous une photo du bas de ta toiture, mais vue de l'extérieur.
    invitede91df3c
    ...ah, vu comme ça je commence à mieux comprendre le concept de "débouchant" du coup...
    Nom : toiture_exterieure.jpg
Affichages : 299
Taille : 66,2 Ko
    Mickele91
    Parfait !...Tu vois que l'air peut rentrer et du coup, ventiler ta sous toiture...mais il faut aussi, en haut, qu'il puisse ressortir, ce qui normalement se fait au niveau des tuiles du faitage.
    Tu me diras..."Oui mais actuellement, comment ça se passe ?..."
    Eh bien actuellement, vu que ton "grenier" est ouvert aux "quatre vents", donc pas étanche, la ventilation se fait naturellement. Il en sera tout autrement, quand tu auras transformé cet espace, en zone habitable.
    Discutes en avec ton couvreur et on verra ce qu'il en pense.
    lucienpel
    < C'est ce que j'ai appelé, peut-être à tort, "chatières". Il s'agit ..... >
    non, c'est bien des chatières , elles sont nécessaires pour ventiler la sous face de la couverture;
    mais elles ne peuvent pas ventiler la lame d'air située sous l'écran ( entre sous face d'écran et dessus de l'isolant)
    si l'écran est continu .
    Cdt
  1. Isolation rampants
    Par invite3b63a07e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2013, 11h54
  2. isolation des rampants en rénovation laine de chanvre sous isoroof & ventilation
    Par berlo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2012, 19h18
  3. Besoin d'avis sur projet de ventilation et isolation
    Par invite91bb8141 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2011, 09h07
  4. isolation des rampants
    Par invite006c0581 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/12/2008, 17h13
