Seche serviette.ne chauffe pas tout
    neoluna
    On vient de m'installer un chauffe serviette (voir photo ci-dessous) et malgré la pression à 1,5 bar il chauffe jusqu'au dessus mais de gauche à droite jusque la moitié des barres. Donc la moitié gauche des barres sont chaude et au milieu jusqu'au bout à droite c'est froid. Qu'est ce que c'est d'après vous ?
    Nom : Screenshot_20220112-190603~2.jpg
Affichages : 704
Taille : 42,9 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Re : Seche serviette.ne chauffe pas tout
    Hello!
    Vu la conception du machin, ça me semble normal ! L'aller et le retour de l'eau chaude étant sur la même extrémité des barres horizontales, je vois pas bien comment l'eau chaude pourrait circuler d'un bout à l'autre de ces barres horizontales.
    (Futura Sciences)
    neoluna
    Je comprends ce que vous dite mais à 470 euros il doit y avoir une raison, je me renseignerais au magasin, il fait 60×180 presque 1000w et chauffe une pièce de 10 m3 étrange
    neoluna
    Tant qu'on y est je vais poser une autre question en rapport avec mon installation. Est-ce un problème, un danger de fuite ou autre, que les tuyaux soient pliés ainsi ou bien ça n'a aucune importance ?
    Nom : 20220113_164002~2.jpg
Affichages : 724
Taille : 41,1 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est normal : l'alimentation est en PER multicouches et ça ne se plie pas à 90°.
    (Futura Sciences)
    Ulyssesourd
    J'ai le même type de radiateur et c'est exactement le même problème que tu décris.
    Je pense que tu devras faire pencher un peu plus à gauche côté chaud: dans ces tubes horizontales il y a l'aller et retour deau et il faudrait pencher un peu vers la gauche pour que l'eau chaude puisse monter plus facilement.
    A essayer car je n'ai pas encore testé.
    Larzacien
    Les sèche serviettes ça ne m'a jamais fait rêver, alors je mets un radiateur classique.
    Mais une salle de bain de 10 m2, il faudrait plus de 1000 watts car lorsqu'on prend la douche on est "à poil", donc il faut un peu plus de chaleur.
    Surtout que pour avoir 1000 watts, il faut que l'eau qui circule soit à 60°, car on est dans du chauffage central.
    et c'est vrai qu'on se demande comment l'eau peut faire l'aller et retour. c'est bien pour enfiler les serviettes, mais pas top pour que l'eau circule. et plus de 400 euro... C'est vrai que ça fait design...
    Dernière modification par Larzacien ; 18/01/2022 à 19h45.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Avec la marque et la référence de ce sèche-serviette, on pourrait peut-être savoir comment c'est conçu à l'intérieur des barres horizontales (on peut imaginer un tube intérieur amenant l'eau chaude à l'extrémité opposée à l'arrivée).
    (Futura Sciences)
  1. [Thermique] séche serviette qui chauffe de trop !
    Par invite49c54d00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2015, 23h04
  2. [Thermique] seche serviette ne chauffe plus [Résolu]
    Par invitebb747c16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 16h16
  3. [Thermique] Sèche serviette ne chauffe plus
    Par invitee7b8ed7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 21h49
  4. [Thermique] mon seche serviette ne chauffe plus
    Par inviteaab879f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 13h24
  5. [Thermique] seche serviette ne chauffe plus
    Par invite88451d1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 18h58
