Salut pyren
t'es arguments me parraisse tenir debout , seul un petit detail qui me chagrine c'est la temperature dans le mur chauffant il me semble que 27° .
En fait je commence a avoir les idées claire pour ce qui regarde le chauffage de cette qui seras fait tous en autoconstrution (no money)
j'ecarte l'idée de la chaudiere a bois (trop cher) ont veras dans un second temp
Je vais tester le mur chauffant dans une piece en faisant partir les depart des tuyau au niveau de l'emplace d'hipothetique radiateur en fonte au cas ou cela ne me plairait pas , le tous relayer a une chaudiere a gaz a 2 sous .
Ensuite je me mes a lire les foutu 188 page ce forum et les 373 de l'autre forumet je me lance dans le projet du poele de masse dans la cave (avec circuit d'eau )
si je suis pas chauffagiste il vas falloir que je le devienne.
voilà c'est parti pour l'aventure je ferais par sur le forum de l'avance du projet
a+
thierry
