Construction réaliste d'un poêle de masse - Page 136
Page 136 sur 357 PremièrePremière 136 DernièreDernière
Affichage des résultats 4 051 à 4 080 sur 10710
  1. #4051
    invite7b42e2bd
    Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    C'est pourtant également le schéma de chambre de combustion des Finoven de Tigchelaar, au moins jusqu'au Finoven 24 avec des charges de bois de 30 kg, et probablement aussi le très gros modèle (50 kg de bois). Ceci pour des PdM bâtis tout ce qu'il y a de très lourds.
    Par ailleurs le flowform n'a d'autre objet que d'assurer le mélange gaz / AS pour favoriser la post-combustion. J'y vois seulement une alternative à l'encorbellement des cœurs type MF.
  2. #4052
    inviteae28d29b
    Salut Xelyx,
    ta représentation est très réussie, même les professionnels du PDM n'en font pas autant
    Reste à mon avis à peaufiner le parcours de l'air secondaire pour qu'il arrive le plus chaud possible dans ton goulet venturi, c'est à dire à dire à rallonger ce cheminement de l'air du bas vers les injecteurs.
    Un des points forts du projet de Dedal est justement que l'air secondaire se réchauffe par son parcours sur les côtés du foyer.
    La section des "tubes" d'arrivée de l'air secondaire semble d'ailleurs un peu forte.
    Troglofou
  3. #4053
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par dedal Voir le message
    C'est vrai que tant qu'on essaye pas on ne sait pas. Nous suivrons donc ta démarche avec le plus grand intéret. Merci.
    riri
  4. #4054
    invite7b42e2bd
    Tout à fait raison riri, faut passer à la truelle sans trop tarder
    Citation Envoyé par troglofou Voir le message
    Troglofou
    Tu veux dire l'espace des lames d'air dans les doubles parois qui amène l'AS... Je me posais la question J'ai mis pour l'instant 1,6 cm d'épaisseur sur l'emprise du petit coté du foyer, soit 34,6 cm. En hauteur il me faut trouver un compromis entre la longueur de l'amenée d'air et la stabilité de la double paroi ; et probablement conserver une base de foyer sans double paroi pour grimper vite en T°.
    Quelle section tu mettrais... ?
  5. #4055
    invite7b42e2bd
    Citation Envoyé par xelyx Voir le message
    Voici la photo avec les injecteurs d'air placés exactement au goulet d'étranglement. Remarque aussi la tentative d'arrondir les angles du cube de la chambre II. Encore un petit effort et on a un cylindre.
    Oui, c'était la photo à laquelle je pensais... Je crois que sur les tigchel, l'effet d'arrondi n'est que de façade - sans mauvais jeu de mot. Le plafond de cette partie haute du foyer est plane et horizontale. Hiemstra a fait l'effort en question et coiffe cette partie haute d'une double voûte - celle que je tente de reproduire.
    Mais dans les deux cas, il y a donc bien cette 2nd chambre de détente / échange au-dessus, après le goulet. D'ailleurs sur la photo que tu postes, on voit bien les éléments verticaux moulés, alternant une partie droite, une partie biaise, que j'évoquais là .
    Extrait...
    [...] le goulet - très petite section - est assez plat et assez long pour déboucher en partie haute de la 2nd chambre. Celle-ci est disposée comme un radiateur/échangeur, avec des plaques verticales en béton, alternant une droite et en biais vers le départ des canaux de fumées. On le devine bien sur le PDF de la doc Hiemstra que j'avais publié.
    Donc je crois que sur le H, l'enroulement ne se poursuit guère au-delà du goulet.
  6. #4056
    xelyx
    @ dedal,
    Je ne suis pas sur de mon dessin du tout. Et j'ai regardé attentivement les modèles industriels que tu as proposé. Je pense que je vais m'inspirer plus des 3 chambres proposé par Hiemsta et Tigchelaar.
    Mais d'un autre coté, puisque l'on coule du béton dans un modèle unique, on n'a pas les contraintes industrielles que peut rencontrer un professionnel. Donc faut pas se priver de cette liberté.
    Je revois ma copie. Et je recherche tes plans.
    @ ririmason,
    Je recherche la combustion la plus complète possible. Quand je regarde un feu, il se forme naturellement des lames de combustion qui , me semble-t-il n'est utile de déranger par des brassages trop précoces. Le tourbillon qui doit mélanger les flammes et l'air secondaire de façon moins brutale. Le Tigchelaar utilise les tourbillons plusieurs fois.Tout au moins sur leur superbe dessin! Mais les tourbillons se forment au moins une fois dans la chambre des injecteurs(cf photo)
    @ Troglofou,
    J'avais pensé faire passer l'air secondaire dans l'habillage. Car je ne considérais pas le réchauffage de l'air comme essentiel. Je vais changer cela, en passant directement dans le béton de l'encorbelement
  7. #4057
    inviteae28d29b
    Salut Dedal,
    non, je pensais aux injecteurs de Xelyx en écrivant cela.
    Pour ton projet, il me semble que cet espace à la fois mince et allongé le long du foyer favorise bien le réchauffement de l'air secondaire. Son principe constructif par contre reste à étudier: tel que tu l'as prévu, en briques sur champ, les parois du foyer vont être fragiles. Il serait peut-être possible de faire une "boite" en béton réfractaire, qui accueillerait le foyer, à l'intérieur d'un volume plus grand en briques qui laisserait passer une lame d'air dans l'intervalle entre les deux, comme dans les foyers préfabriqués de HH ?
  8. #4058
    inviteae28d29b
    Grâce à vos recherches, je comprends mieux maintenant le fonctionnement de ces poêles en pièces détachées:
    sur la première image, on voit le goulet façon Riri, avec l'encorbellement constitué d'une plaque de béton en plan incliné;
    sur la deuxième, on voit le montage de la deuxième chambre presque fini, avec le goulet très étroit sur la gauche;
    sur la troisième, on se rend compte que tout est fait pour que les fumées tournent de la gauche vers la droite en s'enroulant sur elles-mêmes, grâce aux biais du plafond mais aussi grâce à l'espace vide derrière le plan incliné du goulet, qui favorise la remontée des fumées (du coup, peut-être que Riri aurait du laisser cet espace vide au lieu de le combler, c'est seulement une interrogation ?).
    Donc, en effet, pourquoi pas une chambre de post combustion circulaire ?
  9. #4059
    invite7b42e2bd
    Je ne connaissais pas du tout ces schémas...
    On est déjà assez éloigné du dessin des Tig/H, et pas mal sur le chemin du projet, pour l'instant, de xelyx. Il y a vraiment deux goulets distincts, donc potentiellement trois chambres ; du coup que se passe t-il au-dessus du second goulet ? Une troisième chambre (de détente), qui équivaudrait à la seconde du schéma 2H/MF ? Ou directement le départ vers les canaux de fumées... ?
    Fontan si tu nous lis, je me goure ou tu as monté un cœur Finoven en béton préfa... ?
    Erratum : c'est carrément le projet de xelyx !! Il n'y a pas deux goulets, mais une dalle de fermeture au sommet ?!...
    J'arrive pas à mettre la main sur la page du site maison en paille d'où proviennent ces photos...
  10. #4060
    invite90bb2978
    @ troglofou,
    Cette chambre de combustion secondaire me parait fort petite à coté de la mienne qui est de la même dimension que le foyer principal. Ceci explique peut-être cela.
    En ce qui concerne le remplissage derrière le goulet, il est destiné à faire masse derrière le goulet moulé de manière à absorber une partie des chocs thermiques. L'idée a l'air bonne car je n'ai aucun signe d'usure sur ce goulet.
    riri
  11. #4061
    inviteae28d29b
    http://www.lamaisonenpaille.com/po%E...le-accueil.htm
    oui, c'est la deuxième et dernière chambre, qui est fermée au dessus par une plaque.
  12. #4062
    xelyx
    Bonsoir troglofou,
    Bravo!.Superbes photos qui rassurent sur le comportement du béton réfractaire. Il y en d'autres comme ça? Le pdm est un pdm industriel, mais lequel? Il me semble avoir déjà vu ces pans coupés sur des schémas. Je cherche...
  13. #4063
    xelyx
    Voici une petite applet java qui simule, en 2D, les turbulences d'un fluide devant des obstacles que l'on peut dessiner. Intéressant pour voir ce qui se passe derrière du double-flow! C' est la fête aux p'tits tourbillons!
    http://www.bfg.uni-freiburg.de/Proje...ubgridLB_html/
    ZZZ: attention ce programme n'est pas pour les petites cylindrées!
  14. #4064
    invite7b42e2bd
    Qu'est-ce que vous appelez un PdM industriel... ?
    Pour moi les seuls PdMs industriels, c-a-d produits en grande série selon des process très précis et controlés, où les intervenants dans la fabrication sont donc remplaçables à loisir pour peu qu'ils aient reçu la micro formation idoine, sont les tuli-nuna.
    Les autres je les assimile à des produits d'artisans. Depuis les auto-construits amateur, puis les PdMs 2H, MF, Callender, Pirard, Hinrichs, etc... jusqu'aux petites séries de Hiemstra, ou Tigchel.
  15. #4065
    xelyx
    Je me suis mal exprimé.
    Je voulais faire la différence entre les pdm ou tout est construit sur place (c'est donc le cas d'un artisan professionnel, par exemple MF) et le pdm acheté en pièces détachées . Le deuxième à toujours pour lui la technicité et l'expérience. Pas forcément le premier si c'est un auto-constructeur
    Mais le premier , pièce unique, peut utiliser des techniques et des pièces coulées sur place qui ne sont pas dans la philosophie du kit industriel ou artisanal.
    Cela me semble une évidence. Le bricoleur peut faire différent et mieux parfois ,que le pro-kit, car le premier n'a pas les contraintes du deuxième.
    Le simulateur de tunnel aérodynamique que j'ai cité plus haut est très instructif car il remet en cause les à-priori les plus bétonné. Le plus beau des dessins de chambre peut fonctionner à merveille pour une vitesse donnée du flux, mais est assez décevant pour des vitesses plus élevées. Voici une photo où le dessin semble bon. Triplez la vitesse et cest le tgv qui rentre en gare.http://www.xelyx.com/images/simulation_turbulence.gif
  16. #4066
    inviteae28d29b
    Je n'arrive pas à ouvrir ton doc gif. Il est clair que tout cela se calcule, et que c'est le métier des ingénieurs spécialisés qui conçoivent les chaudières...ou les PDM industriels. Pour bien faire à notre niveau, il faudrait expérimenter avec des modèles réduits en argile par exemple, pour observer le comportement des fumées. Tout en gardant présent à l'esprit que la simplicité de construction est aussi une qualité pour un PDM autoconstruit, en terme de compétences techniques comme de temps passé (j'en sais quelque chose...).
  17. #4067
    invite9a0684d9
    quelqu'un a deja regarde le taux d'alumine maximum pour les briques, car je peux en faire à 95%)
    peut on faire les parois internes en monolithiques (pas de briques, perte au niveau des joints)?
  18. #4068
    xelyx
    Mon serveur (ovh) a des problèmes ce soir....Voici l'image sur celui de FS. Bonne nuit!
  19. #4069
    xelyx
    Salut X11R6,
    40% dalumine semblent nettement suffisant pour un pdm . Tu es briquetier? Si oui as tu des tarifs?
    Quand à construire un monolithe, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mais par contre, des modules de 40 litres maximum coulés en place les uns sur les autres,comme l'a fait troglofou me semble très jouable. Avec des joints en fibre céramique à chaque couche
  20. #4070
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par X11R6 Voir le message
    J'ai toujours entendu que 40% c'était bien:
    1- ca ne coute pas trop cher par rapport aux taux d'alumine élevés
    2- ces briques supportent mieux les chocs thermiques même si elles supportent moins bien des t° très élevées ( 1300° et + ) que l'on atteint de toute facon pas dans un PDM.
    riri
  21. #4071
    xelyx
    Le simulateur,Digital Wind Tunnel Applet, m'a fait fait évolué .Et je crois être moins bête en regardant les beaux schémas du Tig et surtout du H. Bon je vous livre ça comme des intuitions proche de la découverte de l'eau tiède.
    1/D'abord le flux des gaz en lames bien parallèles est un bien très précieux qui s'agit de conserver le plus longtemps possible.
    2/Les tourbillons sont les pires ennemis de ce courant.
    3/Le flux gazeux ne déteste pas être guidé dans des chicanes même compliquées.
    4/La chaleur contenue dans le flux sera d'autant mieux transmise que les conduits sont relativement étroits
    5/ la chaleur transmise sera d'autant absorbée que la masse est plus importante et repartie tout le long du parcours des flammes .
    Donc à part les tourbillons qui me semblent, maintenant, une perte de vitesse inutile, on retombent bien dans les mystère de la chambre noire de Martin H.
    En résumé, des tours et de détours dans des conduits relativements étroits. et plus de masse très proche du flux sans tourbillons.
    Voici qui va faire plaisir à ririmason.
  22. #4072
    invite90bb2978
    Ah ca oui ca me fait plaisir
  23. #4073
    TrucSarret
    Bonsoir à tous (je ne dis pas à toutes, car on n'entend pas beaucoup les briqueuses )
    Voilà ma dernière version de poele de masse :
    - deux conduits de fumées latéraux (suppression du canal arrière)
    - un banc latéral droit
    - encorbellement avec goulet central
    Est-ce que je dois prévoir un joint céramique entre le banc et le conduit de fumées ?
    Est-ce que quelqu'un a un schéma de l'arrivée d'air primaire sub verticale de la conception Marcus, avec le moyen de réguler cette arrivée d'air ?
    J'essaierai de faire tourner le simulateur (merci pour le lien Xelix ) avec mon encorbellement en escalier, ça doit faire plus de turbulences qu'avec la plaque inclinée de Riri
    A plus
  24. #4074
    invite7b42e2bd
    La 2nd chambre des H (et je suppose des tig) n'est pas tant mystérieuse... on la devine bien sur le PDF que j'ai publié dans le message 2884. Complété par la photo que tu as publié du montage d'un tigchelkachel, ça soulève pas mal le voile de l'inconnu
    Le tout ramené aux proportions du foyer d'un NO80, c'est une chambre de grand volume dans sa partie haute où débouche le goulet (... donc détente), avec une sortie d'échangeur dans sa partie basse qui dirige les fumées vers les départ des canaux de fumée. L'échangeur pourrait ressembler à ce que j'ai commencé de modéliser pour mes plans... en voici une image et une autre (quelqu'un sait comment virer le fond beigasse pas beau de sketchup ?).
    Pour ce qui est des tourbillons et des lames bien parallèles (concernant les H, il n'y a guère de tourbillons... mais un (1) enroulement ; en tout cas c'est ce que je vois dans la partie haute du foyer et ensuite, comme répondu à Pyren, c'est le goulet long et plat vers la 2nd chambre...).
    J'avoue ne pas avoir tout saisi de tes conclusions du simulateur (...), mais la notion de lames bien parallèles me laisse un peu sceptique. Sans avoir du tout l'expérience de riri , il me semblait avoir compris que l'encorbellement avait pour objet le brassage des gaz et de l'air secondaire (à partir du moment où on suppose que la post a davantage lieu en haut du foyer plutôt que dans la 2nd chambre), c'est à dire obtenir les fameuses... turbulences - donc assez loin d'un flux en lames bien parallèles. Suite aux images des PdMs de Uffe, j'avais demandé si dans cet objectif il valait mieux un encorbellement lisse, ou en escalier comme dans les cœurs MF. PolarBear avait répondu en escalier pour, donc, favoriser les turbulences. Ça m'a semblé d'ailleurs assez logique.
    Serions nous face à une divergence d'école lisse / escalier... turbulences / lames parallèles... ?
    Le suspens est insoutenable
  25. #4075
    invite7b42e2bd
    Précision...
    Dans les deux images de mon projet de 2nd chambre, calquée sur ce que je comprend pour l'instant de celle du H, je n'ai modélisé que la partie basse de ladite chambre ; l'échangeur. Au-dessus il y a un volume vide, qui va représenter les 3/4 du volume de l'échangeur, dans lequel déboule le goulet : le volume de détente (?).
  26. #4076
    invite90bb2978
    Très interessant ton lien Xelyx, c'est quand même génial internet...même si le PDM demeure un moyen très primaire de se chauffer.
    riri
  27. #4077
    xelyx
    La 2nd chambre des H (et je suppose des tig) n'est pas tant mystérieuse... on la devine bien sur le PDF soulève pas mal le voile de l'inconnu
    Le fond beigasse de sketchup peut être remplacer. Tu ouvres la fenêtre style(fenetre>style) Dans cette fenêtre tu as tous le réglages pour obtenir les aspects les plus géniaux. Couleurs,grains,traits, filigrane, ciel ,sol etc....
    Le pdf est très beau, très vendeur, et tout et tout...mais assez peu lisible dans la partie haute pour quelqu'un qui n'en a jamais vu en construction.
    L' escalier de l'encorbellement ne crée pas des tourbillons vraiment significatifs avec le simulateur wind tunnel. Et j'aurais tendance à lui porter crédit. Car le flux des gaz suit les chemins les moins couteux en terme d'obstacle. Sauf si le flux est projeté très violemment sur celui-ci.
    http://www.xelyx.com/images/escalier.jpg
    http://www.xelyx.com/images/escalier1.jpg
    http://www.xelyx.com/images/deuxtourbillons.jpg
  28. #4078
    invite90bb2978
    L'incidence a par contre une influence ainsi que la rugosité du goulet.
  29. #4079
    inviteae28d29b
    Citation Envoyé par TrucSarret Voir le message
    Salut TrucSarret,
    je me suis posé la question du joint entre le banc et le conduit de fumée: finalement je ne l'ai pas fait, parce que c'était plus facile et rapide de construire simultanément les premiers rangs de brique, et d'autre part parce que à ce niveau là, on n'est loin du foyer et des hautes températures sujettes à dilatation. Cela dit, à voir les photos sur le net, certains le font, d'autres non.
  30. #4080
    invite90bb2978
    Moi je fais la liaison PDM/banc ou conduit au mortier d'argile. Ca reste souple et il n'y a pas de risque de fissuration. Je ne mets pas de fibre céramique car comme le dit Troglofou, les t° sont à ce niveau raisonable.
    riri
  1. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  2. Taille d'un poêle de masse ?
    Par invitee086b347 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 10h31
