Construction réaliste d'un poêle de masse - Page 91
Page 91 sur 357 PremièrePremière 91 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 701 à 2 730 sur 10710
  1. #2701
    invite18c80ce8
    Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    Encore des questions... Enfin une au moins : y'a-t-il probleme a utiliser des briques perforées pour l'habillage?
    Je sais, la masse va etre plus faible, mais je voulais surtout savoir si ca ne risque pas de poser problème de tenue dans le temps.
    La masse n'est pas trop mon probleme en fait, la maison est normalement bien isolée (20cm dans les murs, 30 en toiture) avec orientation sud pour le passif et déjà pas mal de masse inertielle. Un PDM est sans aucun doute surdimmensionné pour mes besoins.
    Bibice
  2. #2702
    invite18c80ce8
    Citation Envoyé par boboleco Voir le message
    Salut Bibice,
    Ca ne répond pas à la question
    Je sais mais je n'avais pas la réponse et je suis d'un naturel curieux...
  3. #2703
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par bibice Voir le message
    Bibice
    Non. Aux USA certains emploient ce materiau pour des raisons de cout essentiellement.
    riri
  4. #2704
    invite7b9f897b
    Et encore par dessus, je pense mettre 5 ou 10cm de sable et éventuellement un serpentin de cuivre dans le sable.
    Bonjour Boboleco,
    J'ai egalement le projet de mettre un serpentin pour chauffer l'eau d'un ballon. J'attends qd meme de faire qqs relevés de t° avant.
    Pour l'instant j'ai une dalle de 7cm. j'attends les premiers faux pour faire qqs relevés et ensuite je mettrais une couche de briques sur chant et encore plus tard une 2eme dalle de 7cm ou bien un beton d'argile avec mon serpentin (à voir).
    L'idée au final étant de diffuser qqs calories ds des murs chauffants en terre crue un peu eloignés du pdm.
  5. #2705
    invite18c80ce8
    J'ai un nouveau probleme. Toutes les briques refractaires que je trouve sont en 22x11x6. Ce qui est dommage, c'est que j'ai une scie sur table à eau mais avec une profondeur de coupe limitée à 50mm. Je ne trouve pas de briques en 5cm d'epais.
    Une solution consisterait à passer a des plaquettes en 22x11x3, mais ca double le travail.
    Quelqu'un sait ou trouver des briques en 5cm d'epais?
    Bibice
  6. #2706
    invite90bb2978
    Salut bibice,
    Désolé mais je ne connais que des 6. Perso je n'irais pas vers des 2x3 car cela implique de double de joints qui sont une source de faiblesses.
  7. #2707
    invite093bb193
    Salut a tous,
    Je viens solliciter vos precieux conseils pour un nouveau projet de PDM.
    En bleu murs de refends et en rouge joint de dilatations.
    Que pensez vous de cette config de PDM?
    Fonfon
  8. #2708
    invite30d240f5
    Bibice
    Salut Bibice,
    J'ai pour ma part commandé des 5.5cm (sur mesure). Si tu trouves un fabriquant digne de ce nom (et pas un revendeur), il doit être capable de te faire ce que tu demandes. Le mien est à St Vallier.
    Amlt,
    Boboleco
  9. #2709
    invite90bb2978
    Bonsoir à tous,
    Samedi nous devons monter notre dalle de fermeture dont j'estime le poids entre 70 et 80 kg. Le plafond étant bas de surcroit, quelqu'un aurait-il une idée lumineuse pour soulever ce petit bébé et le placer avec délicatesse tout en haut du PDM? ( en évitant bien entendu de se faire un lumbago ou de se prendre le bébé sur la g...).
    Un PDMiste averti en vaut 2, ne faites pas de dalle trop lourde à porter.
    riri
  10. #2710
    invite30d240f5
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Bonsoir à tous,
    riri
    Salut Riri,
    Pour ma part, les morceaux faisaient 50kg chacun, à 30cm du plafond, c'est passé comme une lettre à la poste.
    Sinon, qu'est ce qui t'empêche de la découper en deux. Une fois la haut, tu recolles les morceaux ou tu mets de la laine entre les deux.
    Amlt,
    Boboleco
  11. #2711
    invite7b9f897b
    Salut Riri,
    De mon coté j'ai elingué ma dalle avec 2 petites sangles. J'ai ensuite passé un manche de pioche (un peu long) sous les 2 sangles et hop... a deux personnes en posant le manche sur l'epaule tu leves la dalle facilement et tu la pose avec precision. Le plus difficile est d'etre syncro en montant sur les escabaux.
  12. #2712
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par Pyren Voir le message
    Salut Riri,
    Bonne idée les élingues. Une fois placé c'est pas trop dur d'enlever les sangles?
  13. #2713
    invite479eaa8e
    Deux chevrons de 4m qui partent du sol jusqu'au sommet du PDM. Tu fais monter ta dalle et tu relèves les deux chevrons pour être de niveau et il reste à glisser l'objet sur le haut du PDM.
  14. #2714
    invite7b9f897b
    Bjr Riri,
    Aucune difficultés... Ma dalle est posée à l'interieur du poele : simple peau oblige. La sangle n'est donc pas prise en sandwich aux niveau des canaux lateraux.
    Avec les double peaux il faudra prevoir un pied de biche pour lever et dégager les sangles.
  15. #2715
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par philclip Voir le message
    Ca fait très égyptien ton truc. Si j'ai bien saisi tu donnes un bel angle aux chevrons et tu faits glisser la dalle dessus, ensuite tu relèves l'arrière de tes chevrons ( l'avant prenant appui sur le PDM ) et hop tu mets en place. C'est ca! Dans ce cas il faudrait que je monte le mur extérieur de devant à la même hauteur que celle du foyer moins la hauteur du chevron. Right?
  16. #2716
    invite093bb193
    Salut a tous,
    Je remets mon plan pour avoir vos précieux conseils car j'ai eu un probleme de chargement du fichier joint, désolé.
    Riri, pour ton probleme de monté de dalle essaye avec 3 mats de chataignier attaché en forme de tipie indien, et en passant une corde en haut a leur intersection tu peu t'en servir de palan.
    Si tu as pas compris je te faits un petit croquis
    Fonfon
  17. #2717
    invite479eaa8e
    @ Riri,
    c'est ça sauf que tu n'est pas obligé de monter ton mur, tu trouves un système pour soutenir tes 2 chevrons (échafaudage, chevron horizontal soutenu par 2 chevrons verticaux, etc...).
    L'important, c'est que tu soit au même niveau que ton PDM.
  18. #2718
    invite90bb2978
    Ok j'ai compris
  19. #2719
    invite7b9f897b
    Citation Envoyé par fontan Voir le message
    Je remets mon plan pour avoir vos précieux conseils ...
    Bjr Fontan,
    Je trouve ton implantation tres astucieuse.
    Quelles est la section de ton goulet ?
    Ton appareillage "en pointe" sur les cotés me fait un peu fragile. Peu etre trop de decoupes...
  20. #2720
    invite30d240f5
    Ok j'ai compris
    Salut Riri,
    Honnêtement, 80kgh à 3 personnes, ça le fait...
    Si vous êtes que deux, invitez le voisin. C'est une bonne occasion de boire une bière.
    Amlt,
    Boboleco
  21. #2721
    invite30d240f5
    Salut a tous,
    Fonfon
    Salut fontan,
    Super tes plans. Tu comptes donc rayonner dans 3 piéces, pas mal.
    Par contre effectivement, coté découpe, tu va déguster, une bonne scie à eau sur table s'impose.
    Amlt,
    boboleco
  22. #2722
    invite479eaa8e
    Pas mal Boboleco ta voute triangulaire...
    Tu mets quoi dans le triangle?
  23. #2723
    invite59fd223a
    Pour habiller mon banc chauffant en brique, je vais commander des pierres mais une question se pose : les trappes de ramonages, il ne faut pas les recouvrir. Comment vous faites pour que cela soit esthéthiques et fonctionnels ??? Soit je laisse un trou, mais c'est pas beau, soit je comble le trou par une pierre avec une poignée pour l'ouvrir ?
  24. #2724
    invite093bb193
    Bjr Fontan,
    Salut a tous,
    Salut Pyren, Salut Boboleco
    Merci pour vos réponse.
    J'ai plus qu'a continuer les plans
    Je te donnes raison sur la fragilitée de la partie en pointe mais je n'ai pas trouvé d'autres solutions pour arriver a me faire les conduit de fumée
    si tu as une solution plus simple je suis preneur car tu as raison, en découpe ca va etre la misere
    Je sais pas trop la section du goulet, j'hésite entre 12cm comme sur les votres et 7.5cm sur ceux de MHA
    Salut fontan,
    Amlt,
    boboleco
    Oui comme tu le dis je compte rayonner sur 3 pieces, et tu as bien raison en découpe sans scie a eau je ne vais pas y arriver
    Si vous avez des solutions pour diminuer les coupes je prends
    Fonfon
  25. #2725
    invite90bb2978
    Salut fontan,
    Super tes plans. On dirait un peu le mien! J'espère que tu as une bonne disqueuse et...beaucoup de patience.
    riri
  26. #2726
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par caillou Voir le message
    Tu mets une trappe et le tour est joué.
  27. #2727
    invite90bb2978
    Salut fontan,
    Sans pouvoir réveler la dimension de mes canaux ( pas autorisé par le concepteur ) je peux te dire que mes canaux latéraux sont nettement moins larges.
    riri
  28. #2728
    Polar Bear
    Bonsoir à tous,
    riri
    Salut Riri,
    Ma dalle est en 2 parties et j'ai utilisé 6.5 sacs x 25 kg de beton refractaire pour les confectionner soit 162.5 kg + les quelques litres d'eau de gachage d'ou l'obligation de faire en 2 pièces.
    La pose à 3 personnes n'a pas poser de problème particulier.
    Une réhausse d'environ 60 cm(ou plus) afin d'avoir la tête au plafond, 4 mains pour lever la dalle au maxi et le dos de la troisième personne pour aider à élever les 30 cm manquants.
    Pose de la dalle sur des petites planchettes afin de ne pas déplacer la laine, réglage de la dalle à son emplacement final puis on ôte les planchettes très aisément. Idem pour l'autre côté temps max 10/20 mn pour les 2 et 20/40 mn de pose breuvage ensuite.
    Pour le troisième personnage, il faut quand même du costaud et du sûr.
    Bon courage
    Polar Bear
    Quand tu dis "Un PDMiste averti en vaut 2, ne faites pas de dalle trop lourde à porter".
    Je vois bien tout l'interêt de construire sa maison autour du poéle
  29. #2729
    Polar Bear
    Bonjour Caillou,
    Tu poses tes trappes sur tes pierres d'habillage et non sur tes briques.
    Polar Bear
  30. #2730
    invite093bb193
    Salut fontan,
    riri
    Salut à tous,
    Salut Riri,
    ben oui j'ai un peu copié l'idée du tiens, en essayant de l'adapter sur le mien.
    Et ca, parce que je trouve ta conception "top nickel" .... pour pas dire parfaite
    Oui la patience ca devrait aller mieux que pour ma disqueusela pauvre.
    Comme le dit Boboleco, le mieux sera la meule a eau.
    Par contre sur les dimensions je te les redonnes car j'ai peu etre mélangé conduits et goulet de la chambre de post combustion:
    Conduit lateraux: 12.7 sur les 4 premieres rangées de briques ( hauteur boite a centre ), ensuite il sont a 8.9cm.
    Goulet etranglement deuxieme chambre: soit 12cm soit 7.6cm, et la je sais pas trop quoi choisir entre vos cotes a vous et vos retour d'expérience ou les plan de MHA
    Désolé cote en cm batarde, mais résultat de la conversion des pouces en cm
    J'ai recu le bon de commande, donc semaine prochaine je poste le cheque pour commander les premier accessoires ( trappe, grille, boite a cendre ).
    Fonfon
  1. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  2. Taille d'un poêle de masse ?
    Par invitee086b347 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 10h31
