Construction réaliste d'un poêle de masse - Page 345
Page 345 sur 357 PremièrePremière 345 DernièreDernière
Affichage des résultats 10 321 à 10 350 sur 10710
  1. #10321
    neudorf
    Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    Quel type de carrelage faut il pour habiller un poêle demi masse en béton ? Les parois sont à environ 80-90°.
  2. #10322
    berlo
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    A ce stade, de mon point de vue tu as plusieurs choix:
    - tu suis ton idée, tu réalises un truc "vaguement inspiré" du poêle de masse sans chercher plus avant, et tu as toutes les chances d'avoir au final quelque chose qui t'aura couté cher par rapport au fait que ça marche "vaguement", quand ça ne sera pas vaguement dangereux...
    - tu suis les plans d'un poêle testé et approuvé, tu ne vas pas dépenser beaucoup plus de sous, mais tu auras la certitude de ne pas faire de grosse bourde et d'avoir un bon rendement.
    - tu te fais faire des plans sur mesure par un maitre-poêlier, tu pourras a peu près choisir sa forme et être serein quant au résultat.
    - tu fais appel à un pro, qui te fera un poêle sur mesure.
    Un bon poêle de masse permet de brûler du bois de moindre qualité avec un rendement excellent.
    Les quelques deniers investis dans un bon PDM auto-construit seront rapidement amortis, à mon humble avis.
    Je suis bien conscient du coté aléatoire du truc... C'est faisable de faire un PdM dans un espace aussi restreint (90x50)?
  3. #10323
    invite691dfd20
    Poêle terminé , merci à Polarbear & Xelyx qui m'ont grandement aidé par leurs écrits sur ce site .
    Qques photos : http://poeledemasse29.skyrock.com/ . Le positionnement du conduit a été dicté par rapport à l'implantation de l'étage .
  4. #10324
    zmarc
    Bon, il a beau faire chaud et beau ou beau et chaud, bin ça va pas avancer tout seul et n'en doutons pas, en octobre faudra chauffer, donc au boulot :
    moulage des couvercles (aie j'ai pas pris de photo ...) dans un coffrage posé au sol. le fond du coffrage reçoit un peu de sable 'en vrac' puis une bâche, pour donner un aspect bosselé au couvercle.
    les chanfreins sont réalisée par des coins en polystyrène, ça économise un peu de béton et beaucoup de poussière de ponçage !
    il parait que la mise en place des couvercles a été épique, 200 kg pièce .... bon, je n'y étais pas, donc pas de photos non plus.
    la trappe guillotine (pisla) est fixée sous le couvercle par des petits crapauds en acier, et j'ai utilisé des vis de 7 (vis à pentures du bricoducoin) dans un trou de 6 dans le béton.
    Loïc a aussi fait les joints coté cuisine, je trouve ça joli ! même mortier que pour le montage des briques (sable + argile)
    cdlt, marc
    Dernière modification par zmarc ; 10/08/2015 à 22h34.
  5. #10325
    inviteff8b96a4
    Enfin, j'ai commencé à construire mon poele de masse, avec de l'air secondaire et la séparation de gaz. Il est exactement celui-là http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac08f.htm . Les briques refractaires ont 44 % de alumina . Les briques exterieurs sont les plein jaune flambee de winerberger . Pour les refractaires le mortier c'est pret a l' emploi et pour les exterieurs c'est mortier batard .
  6. #10326
    invite691dfd20
    Bjr ;
    Pour le crépis extérieur j'ai utilisé de la chaux aérienne & du sable blanc fin (1/5).
    Bonne continuation !
  7. #10327
    inviteff8b96a4
  8. #10328
    inviteff8b96a4
    Au début, je voulais mettre deux portes ramonage intérieure et extérieure mais finalement juste mis la porte extérieure (Pisla htt).
    Maison : 85 m2 . Salle : 25 m2 .
  9. #10329
    invite923c1a9a
    Je suis ce fil, ainsi que tous ceux concernant les PdM, depuis des mois, en silence.
    Je sort de mon mutisme car j'ai besoin de vos avis concernant le banc de mon PdM (habillage terminé, reste accastillage à installer).
    En effet, celui-ci mesure 2m30 de long et les fumées le traverse via plusieurs chicanes (voir photos).
    Mon inquiétude est grandissante concernant le tirage (je n'ai pas de by-pass) et la condensation.
    Qu'en pensez vous ?
  10. #10330
    inviteb53e2f2d
    Bonjour et bienvenue,
    C'est un peu tard non?
    A ce stade le plus simple est de tester...
    Un by-pass n'aurait pourtant pas été compliqué à installer, entre le canal de descente droit et le conduit.
  11. #10331
    invite923c1a9a
    Merci pour votre reponse.
    En effet, il est trop tard pour créer un bypass.
    L'objet de ma demande était de confirmer, ou non, mes inquiétudes. A priori elles le sont !
    Bien entendu dés que l'accastillage sera monté, je vais tester cela.
    En envisageant le pire, la solution serait peut être de demonter le côté gauche du banc et de simplifier les chicanes en faisant, simplement un arrondi ?
  12. #10332
    invite691dfd20
    Bjr ;
    Quelle est la hauteur de ton conduit ? si tu as un bon tirage il ne devrait pas il y avoir de soucis .
    Méfie toi des premiers essais , l'humidité présente risque de fausser le bon fonctionnement .
  13. #10333
    invite923c1a9a
    J'ai environ 8m du premier boisseau jusqu'en haut de la quille de cheminée.
    Je ne suis pas encore tubé mais je pense partir sur du flexible double peau (non isolé).
    Le tubage isolé est il indispensable pour limiter la condensation ? (pas forcement adapté aux vieux conduits de cheminée).
  14. #10334
    zigzag69100
    K1jos, belle réalisation. A mon avis avec 8 mètres de conduit + tubage tu ne devrais pas avoir de soucis de tirage. Au pire, pour le premier allumage tu met un coup de décapeur thermique par la trappe de ramonage en pied de conduit.
  15. #10335
    invite691dfd20
    Même avis que Zigzag ; 8m ça devrait le faire .
    Concernant l'isolation , il faut isoler la partie n'étant pas dans l'environnement chauffé . Ex: grenier perdu .
  16. #10336
    zigzag69100
    Je reprend la construction de mon PDM après un break de 5 mois. oui l'hiver approche
    J'ai complété mon album photo, il y a même une vidéo avec un premier petit feu test après le raccordement du poêle: https://photos.google.com/album/AF1Q...ZUT4IlFioJ_cEi
    Par contre j'ai un doute sur l'efficacité de mon arrivée d'air secondaire, j'ai prévu 2 conduits dans l'épaisseur des parois du foyer avec des injecteurs à la base du goulot d'étranglement, j'ai peur que ça ne réchauffe pas suffisamment l'AS.
    Je pensais mettre un tube en acier épais centré à l'axe du goulot d'étranglement cf photo: Nom : 20141220_172752.jpg
Affichages : 270
Taille : 457,1 Ko
    avec un réglage en façade au dessus du linteau de la porte du foyer.
    A votre avis, je conserve l'AS telle quelle ou je rajoute le tube acier ?
  17. #10337
    invited34058dc
    tu penses que l'acier va résister combien de temps ?
  18. #10338
    zigzag69100
    Citation Envoyé par Mantaray Voir le message
    la fusion de l'acier est à 1400°c, avec l'air qu'il le refroidira, je pense qu'il devrait faire la vie du poêle.
  19. #10339
    invited34058dc
    je suis pas sur, à mon avis la fumée et la température régulièrement élevée useront ce tube assez vite, mais je ne suis pas un spécialiste des métaux
    un autre soucis va être la dilatation de l'acier et du coup les contraintes exercées sur les briques !
  20. #10340
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par zigzag69100 Voir le message
    Comme dit Mantaray, le problème n'est pas la liquéfaction, mais l'oxydo-réduction : eau, oxygène, carbone, acier, et autres joyeusetés en petite quantité mais bien agressives issues de la combustion du bois. C'est pour cela que les tubages ne sont pas faits avec de l'acier tout venant. Le mieux est de contacter un chaudronnier, c'est son métier.
    Cdlt,
    Y.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  21. #10341
    zigzag69100
    merci pour les infos.
    sinon si je gardes mes AS dans les briques, a votre avis seront elles efficace?
  22. #10342
    invite923c1a9a
    Ton lien ne fonctionne pas chez moi zigzag
  23. #10343
    zigzag69100
    voici un lien qui devrait fonctionner: https://goo.gl/photos/ej58GPPsBLxYNepR7
  24. #10344
    invite691dfd20
    Tu peux mettre tes entrées d'AS plus basses & ainsi rallonger le circuit d'air pour le réchauffer .
  25. #10345
    zigzag69100
    Tu veux dire rallonger les entrées d'AS entre les 2 peaux du poêle ?
  26. #10346
    invite691dfd20
    Oui c'est la solution que j'ai adoptée , si tu regardes sur mes photos , les entrées d'AS sont au dos du poêle en bas .
  27. #10347
    zigzag69100
    Citation Envoyé par sidecar29 Voir le message
    Je n'ai pas trouvé tes photos.
  28. #10348
    zigzag69100
    rectification, je les est trouvées.
    très beau poêle, pas mal la chauffe sur 2 niveaux avec four coté cuisine.
    Du coup j'ai vu que tu as prévu des injecteurs comme moi, par contre comment règle tu le débit des entrées d'AS ?
    tu l'as déjà testé le poêle?
    Dernière modification par zigzag69100 ; 28/08/2015 à 10h15.
  29. #10349
    invite691dfd20
    Bjr ;
    Je règle le débit avec les papillons que tu vois en bas au dos du poêle .
    Non pas testé en condition réelle encore , juste de petits essais .
  30. #10350
    zmarc
    bonjour à tous
    pour le poêle sans by-pass, j'approuve à 100% l'utilisation du décapeur thermique pour amorcer le tirage, je conseillerai même de l'installer à demeure avec une prise électrique pas loin. (eh, pas le décapeur direct dans le conduit hein, faut le raccorder au conduit avec un bout de tuyau métallique)
    à chaque fois que la température extérieure est supérieure à celle de l'intérieur, le tirage ne s'amorce pas tout seul. et c'est (assez) fréquent en mi-saison et/ou retour de week-end ou de vacances quand le poêle est froid.
    cdlt, marc
  1. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  2. Taille d'un poêle de masse ?
    Par invitee086b347 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 10h31
