C'est comme lorsque tu fais du feu dans un poêle.
Au début il est froid et la combustion est "pénible" il faut mettre du petit bois qui s'enflamme plus facilement, du papier...
Par contre ensuite lorsqu'il est chaud tu peux rajouter des buches qui prennent feu très facilement.
Dans le cas de l'hypothètique foyer avec absorption rapide de la chaleur grace au mouvement de convection de l'eau, j'ai peur que le foyer ne monte pas en température.
, nous n'arrivons pas a depasser les 14° dans la maison, avec une temperature des surface de rayonnement de l'ordre de 45°. Les parois exterieures sont faites avec une seule rangée de btc montées à plat. Je pense qu'il doit falloir doubler la parois exterieure pour augmenter la masse du pdm donc la masse d'accumulation. Si cette solution est la bonne, doit on monter les btc a plat ou sur champ? Sur champ on va augmenter la masse sans pour pour autant trop augmenter l'inertie, vous en pensez quoi? Voyez vous une autre solution a notre probleme, car moi a part celle la et "tout casser pour refaire"
je ne sais pas.
