Une question pour les pros de l’énergie consommée (pellet)
    Pilpoill
    Sur une chaudière Okofen de 25kW sans condensation.
    Je cherche à comprendre si 120/130 kg de pellet brûlés dans cette chaudière qui fonctionne à 100% H24 ça vous paraît être le maximum possible pour maintenir une température de l’échangeur entre 65 et 72 degrés ?
    Je n’ai pas besoin d’un calcul précis, juste savoir si cette quantité paraît normale ou alors représente le double de ce que peut réellement engloutir une telle chaudière.
    Tombé dans une marmite verte en 2017
    lahaut
    Re : Une question pour les pros de l’énergie consommée (pellet)
    Il faudrait quand même un peu plus de renseignements :
    - 130 kg en 24 h ?
    - pour quelle température dans la maison ?
    - caractéristiques de la maison ?
    120 kg de très bons pellets à 5 kWh/kg => 600 kWh théorique.
    Chaudière 25kW à 100% 100% du temps en 24h : 25 * 24 => 600kWh
    Entre les deux il faut tenir compte du rendement.
    130 kg de très bons pellets à 5 kWh/kg => 650 kWh théorique.
    600/650=0.92
    Que dit la déclaration du constructeur sur le rendement de la chaudière ?
    Pilpoill
    Merci pour ces premières réponses, je n’ai que très peu d’information.
    En espérant qu’elles vous suffisent pour un calcul "à la louche".
    Il s’agit d’une longère de 240m2 sur deux niveaux mais seuls 180m2 sont chauffés.
    En bas aucune isolation, en haut entre 5 et 10 cm de laine de verre dans les rampants.
    Température demandée 20°C la journée, 18°C la nuit. Régulation faite par loi d’eau et 1 seule sonde externe.
    Radiateurs aciers des années 90, très classiques.
    Le DPE donne 206 kWhEP/m².an
    Rendement nominal 91,9; partiel 91,1
    lantenay01
    La chaudière compense la déperdition de ce qu'elle chauffe, mais on ne sait pas ce qu'elle chauffe….
    Il manque la région, pour les conditions météo actuelles.
    De mon point de vue la chaudière est "à fond", bref c'est normal comme consommation actuelle, le DPE ne s'applique pas, on est en hiver et lui c'est l'année.
    Pilpoill
    Dans le Sud du 77
    lahaut
    c'est pas aberrant comme consommation, pour 180 m2 chauffés, voire même c'est pas énorme avec les températures actuelles
    Pour le sud du 77 , je trouve cette station amateur, descendre la page et voir le graphique des températures de janvier.
    Au vu de la faiblesse de l'isolation et du fait que les températures restent basses depuis des jours, je maintiens que c'est normal.
    Le fait que la chaudière soit déjà "à fond" pour un froid somme toute modéré, devrait alerter pour l'avenir.
    Pilpoill
    Citation Envoyé par lahaut Voir le message
    Merci à tous, le but étant de faire reconnaître au chef de projet sa probable erreur de dimensionnement et de consommation annuelle qu’il avait estimée à 8 tonnes.
    Entre fin août et mi-janvier, 7 tonnes ont déjà été consommées !
    lahaut
    c'est clair que la chaudière est sous-dimensionnée, mais vous pouvez aussi passer par l'étape amélioration de l'isolation.
    Bon si les murs sont en pierres apparentes, ça fait mal au coeur de les cacher pour isoler, vous pouvez jouer sur l'isolation du toit, une grande partie des déperditions thermiques sont verticales.
    Si vous n'êtes pas trop frileux, vous gagnerez pas mal en descendant les consignes de 1°C.
    C'est pour la maison telle que décrite au #4 que la chaudière a été dimensionnée ?
    Pilpoill
    Ce n’est pas ma maison et le propriétaire sait que la clé aurait été de commencer par l’isolation mais voilà on ne fait pas toujours ce que l’on veut dans la vie
    Oui et le professionnel vient seulement de lui dire que c’était une 25/32 et qu’il allait donc faire le nécessaire
  1. Question pour les pros des toits plats ;)
    Par invite76e72ae8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2013, 23h12
  2. Validation éléctrique, Ethernet, question pour les pros
    Par invite9c816d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 09h46
  3. Question pour les pros
    Par invite7613924f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2010, 20h33
  4. Question pour les pros de l'astrophoto
    Par invitedff27866 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/06/2008, 16h12
