Abris pour pompe à chaleur
    sebastienmax
    Est-il nécessaire de créer un abri pour une pompe à chaleur ?
    j'ai réalisé une dalle béton 120x60.
    Protection, durée de vie, etc ...
    j'attends vos retour et suggestions, voici des photos d'exemples.
    Merci encore
    Mickele91
    Re : Abris pour pompe à chaleur
    Citation Envoyé par sebastienmax
    Nécessaire...non...
    Tu peux lui faire une "casquette", mais aux dires de mon installateur, il faut que l'avant (Refoulement) et l'arrière (Aspiration) restent "libres".
    C'est à dire que sur les deux photos que tu montres, je ne te dirais pas que cela ne fonctionne pas, mais ce n'est clairement pas la position idéale.
    Larzacien
    bonjour, ça protège le compresseur du mauvais temps. Le seul souci est de laisser l'air circuler au maximum, car ça doit pouvoir brasser beaucoup d'air.
    sebastienmax
    J'ai pensé aussi à mettre un Auvent / marquise de porte d'entrée .
    c'est peut être la meilleure solution, fixé sur le mur derrière.
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-88103018.html
    FabricePaille
    La seule nécessité est liée aux chutes de neige . Autrement elle sont capable de resister aux éléments .
    Fabrice
    sebastienmax
    Merci pour les retours, donc d’après se que je vois vers chez moi et et vos retours , aucun intérêt à mettre un auvent au dessus. La mienne sera posé sur une dalle béton 120x60 positionné a 1 mètre de l’habitation et 20 cm du mur à l’arrière.
    Je voulais fixer ça sur le mur pour la protéger.
    cornychon
    Pièce jointe 455046
    J’ai une unité extérieure abritée depuis 2007, dans le même esprit que ta photo ci-dessus.
    Ça fait 15 ans que l’abri est en place. Il ne présente au bout du compte aucun intérêt.
    Sans abri, la pluie assure le nettoyage des poussières qui se déposent sur les carters.
    Avec l’abri, je suis obligé de faire le travail.
    Mon abri est à hauteur de ma tête. J'ai mis des balles de tennis pour éviter les chocs violents.
    ATTENTION
    Poser l’unité extérieure sur une dalle béton, permet d’éviter la transmission des vibrations aux murs de la maison. C’est une très bonne solution.
    En revanche, pour éviter d’encombrer les entrés d’air de l’échangeur par les grosses et petites poussières, les feuilles mortes, l’accumulation de neige, les éclaboussures d’eau crade par fortes pluies, les ordures de toute sortes, je te conseille d’élever ton unité d’environ 400 mm
    A titre d’exemple, voici un lien :
    https://www.plombservice.fr/supports...xoCsFAQAvD_BwE
    Ne pas oublier l’évacuation des condensats (eau condensée dans l’échangeur en périodes froides)
    S’il ; n’y a pas de bouche d’égout proche, un petit puisard à 2 m de la maison est capable de faire le job. Prévoir un tube d’environ 30 mm, pour éviter qu’il ne se bouche rapidement avec la glace.
    Le débit d’air qui passe dans l’échangeur est d’au moins 5000 m3/h.
    Avec une humidité absolue de 5 g, tu peux récupérer jusqu’à 25 litres d’eau à l’heure. Dans la pratique, c’est de l’ordre de 5 à 10 litres heure.
    fix_k
    Citation Envoyé par sebastienmax Voir le message
    Merci encore
    Pièce jointe 454194Pièce jointe 454195Pièce jointe 454196
    le modèle avec le bacacier me plaît bien : où peut-on le trouver ?
    sebastienmax
    Je poserai la question à mon installateur ( prévu le 07/03 ).
    On m’avait parlé aussi de se genre de casquette de protection.
    Nom : B4755E50-FB4A-44E6-96B9-C6626A154142.jpeg
Affichages : 11823
Taille : 600,2 Ko
    Dernière modification par archeos ; 21/02/2022 à 21h22. Motif: Suppression doublon photo.
  1. Pompe à chaleur pour piscine
    Par invite364d5bd0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2021, 18h22
  2. Calcul énergie récupérable pompe à chaleur sur air vicié (pompe à chaleur VMC)
    Par invitedd7ef02e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/01/2021, 18h58
  3. [Blanc] Panne aléatoire sur SL pompe a chaleur AEG[résolu pompe a chaleur hs)
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 10h44
  4. programmateur pour pompe à chaleur
    Par invite337d2bf2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2012, 17h29
  5. Pompe à chaleur eau/eau 55°C pour rénovation
    Par Martinus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2011, 00h22
