Cuisinière à bois Godin
    bbrou
    Unhappy Cuisinière à bois Godin
    Nous n'avions pas fais attention, une fois vue c'était trop tard...
    Dans le foyer de notre Godin , sous les pierres réfractaires, il y a des plaque avec un petit retour sur lequel bien se poser le foyer. Cette pièce c'est fendue aux angles (3angles sur 4), du coup tout c'est écarté et de ce fait le foyer passe a travers.
    Au premier regard, je pense que tout ce contour est une seule et même pièce....
    Ne voyant donc pas comment la remplacer.
    Connaissez-vous une solution ?
    Vous remerciant par avance de votre contribution.
    bbrou
    Re : Cuisinière à bois Godin
    Voilà la plaque du modèle en question.
    [Attaché=CONFIG]454638[/ATTACH]
    bbrou
    Serait ce finalement démontable!?? La pièce serait elle celle ci !!??
    Nom : Screenshot_2022-02-12-09-16-54-981_com.android.chrome.jpg
Affichages : 517
Taille : 41,5 Ko
    bbrou
    JeanYves56
    Bjr ,
    Faut bien se dire qu'au départ elle a été montée ...donc elle doit se démonter !
    Bon courage ,
  1. Identification d'une Cuisinière Bois Gaz Godin
    Par invitedffe7674 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2018, 09h42
  2. Probleme Chauffage Central Cuisiniere Bois Godin
    Par invitee9a07dfb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2014, 21h42
  3. cuisinière à bois Godin: changer la porte pour du verre
    Par yakitori dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2011, 22h39
  4. cuisinière bouilleur godin
    Par invitecbb0662f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2009, 18h37
