Chaudière monte en pression, chauffage surchauffe et plus d'eau chaude
    invite3db2e4be
    Depuis quelques mois notre chaudière viesman 100 ( a condensation) montre des signes de faiblesse.. elle a 4 ans.
    Toujours la même façon : le baromètre sur la chaudière monte, parfois très haut (frole les 3 bars voir se met en sécurité, l'aiguille tremble d'ailleurs), le chauffage chauffe très fort très vite (au point que l'air de la maison devient sec et ça sent le chauffage qui a trop chauffé en moins d'une heure, le thermostat ne semble plus gérer la chaudière dans ces moments car la température demandée est moindre que celle donnée par la chaudière) et plus du tout d'eau chaude (eau très très froide).
    Notre prestataire d'entretien chaudière s'est déjà déplacé deux fois sans savoir quelle est la panne.
    La sonde extérieure a été débranchée car suspicion d'une mise en hors gel par un envoi de mauvaise information de la sonde à la chaudière. Mais cela recommence parfois, sans savoir ce qui déclenche tout cela.
    La température sur l'écran de la chaudière à ces moments baisse entre 0 et 15 degrés.
    Le petit radiateur s'allume sur l'écran et pas le petit robinet quand on tire de l'eau.
    Les paramètres de température de chauffage (65 degrés) et d'eau (60) eux ne bougent pas lors de ces soucis.
    Tout cela se stoppe parfois d'un seul coup (là encore sans savoir ce qui stoppe tout) et ou alors quand la chaudière finit par se mettre en sécurité (là on la rallume et ça fonctionne).
    On est preneurs d'idées !
    Merci pour les idées éventuelles!
    bouilland2
    Re : Chaudière monte en pression, chauffage surchauffe et plus d'eau chaude
    Bonsoir , il me semble qui y à un problème de pression ( vase d'expansion ) ou trop petit ou défectueux
    penthode
    que dit le thermomètre d'eau ?
    Dernière modification par penthode ; 12/02/2022 à 17h17.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 11/01/2021, 22h33
  2. Chaudière : t° chauffage monte lorsque je tire de l'eau chaude
    Par inviteb1fe7c40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2020, 08h12
  3. [Thermique] chaudiére monte en pression
    Par inviteb78cf961 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/03/2019, 19h27
  4. Chaudière Chappée XR1 chauffage seul : monte en pression. [résolu]
    Par invitef549ae74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 15h39
  5. [Blanc] URGENT !! plus de chauffage, pression qui monte EGALIS Leblanc
    Par invite6d11115a dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/10/2008, 17h22
